С часами : или микруха негожая , либо отсутствует (перепутана) связь процессора с часами . Либо кварц .
Насчет шумов : попробуйте зашунтировать входа резисторами 47 - 100 кОм . На аудиопроцессере .
Ребят подскажите, при проигрывании вместо спектра постоянно появляется время. Где-то накосячил с прошивкой?
Добавлено after 52 minutes 10 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Правил eeprom, теперь надпись громкость в кубиках. Выручите, выложите кто нибудь правленый eeprom с TDA7439. TEA5767. DS18B20
Длительное нажатие кнопки выбора входа переключает режим по умолчанию, на который система уходит через две секунды после регулировки - время, спектр или радио.
Сегодня наконец-то разобрался с мелким багом, при этом грешил на сам контроллер или ОУ.
В общем, проверьте, у кого вариант на ATmega32: В режиме стерео спектра, если подать сигнал на только левый канал, то внизу, для правого канала, ошибочно рисуются столбики через один. Мне почему-то казалось, что я только на одном из двух усилителей своих такое наблюдал, вот и думал об этом как о какой-то локальной проблеме, а не проблеме с кодом.
Три раза сегодня сдувал феном МК, всё искал что не так с платой, и где возможная сопля или ещё что-то. А дело оказалось в опечатке в коде.
Последний раз редактировалось WiseLord Сб дек 24, 2016 23:09:04, всего редактировалось 1 раз.
МЕГА 32 TDA7313 LM7001 ST7920 возник такой вопрос- есть прошивка с мини ярлычками -чтоли типа вайфай ,блютуз или это вс е редактирается в еепром редакторе - тогда вопрос как её использовать и как делать вайс лорд подскажите!!!(с ls 020 не заморачивался -радейка на 5807 работает - и ладно ,а вот с более по круче не смог разобратся все ярлички редактируются в еепром или как -и как всё сделать без нервов и крови) спасибо
всплыл какой то дефект странный и не понятный, периодически зависает изображение на дисплее, причем на нажатия кнопок в этот момент не реагирует, ни на пульте ни железных, помогает подзатыльник
и почему то именно на входе с компа когда 5.1 раз в 5 минут срабатывает таймер отключения причем тоже не всегда(живу в своем доме, и вырубаю все из розетки каждый день, вечером включаю и бывает есть бывает нет, напоминает мне порчу ЕЕПРОМ на 16-й меге при выключении питания, но тут ЕЕПРОМка остается целой) самое интересное, на остальных режимах такого не наблюдается хоть тюнер хоть блютуз, вот и думаю куда копать.
думал сначала проблема в питании, стояла дежурка зарядка от мобилы, но самсунговая, нормальная, четкие 5 вольт, осцилом смотрел пульсаций ваще нет, добавил пару электролитов по питанию не помогло, сейчас поставил 12 вольтовый источник на 1 ампер и кренку, ситуация та же.
и вот еще одна особенность тембр блок у меня на PT2323, так вот когда с них снимаешь питание, они садят шину i2c на ноль как то странно, и мега перестает видеть часы, потому через диод подкидываю тембр блоку 5 вольт, другого решения проблемы не нашел, ставить релюхи на i2c что то не хочется
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Если микросхемы при отключении подсаживают шину I²C, можно их тоже, как и трёхвольтовую RDA5807, развязать через полевики.
Таймер отключения может срабатывать от отсутствующего или слишком слабого сигнала на АЦП. В любом случае, в последнем релизе были кое-какие мелкие изменения связанные с таймером.
Доброго вечера всем котам и кошкам. С Новым годом всех!
Обьясните нубу как и чем собрать свою сборку из исходных файлов?(получить при этом нужный HEX файл).Буду благодарен если ткнете в ссылку носом.
Добрый всем день! Давно понравилось данное устройство, но только сейчас решил собрать.
Кто собирал на MEGA-16 и 7313 ? Киньте пожалуйста прошивку. Я, честно говоря, в них запутался.
Заранее благодарен. Всех с Рождеством!
