Форум РадиоКот • Просмотр темы - Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Текущее время: Пн сен 01, 2025 05:57:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2497 ]     ... , , , 90, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 22:15:01
Так и сделал... это сопротивление R9 и на него приходит 3.2 вольта...а после уже 1.5 вольта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 22:28:49
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Ну, по всей вероятности, контроллеру кирдык. Похоже, что у него накрылся порт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 22:40:36
зашебись( т.е. можно попробывать найти и заказать сам STC? или возможно что то еще умерло?
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-x-STC-15W4 ... SwA3dYOiEk
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 05:12:40
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 168
Одной покупкой не обойдетесь, там же ещё управляющую программу прописать надо.
Контроллер не от 5 вольт питается? Наверное из-за олед дисплея.
Есть еще вариант, что вы поковырялись в настройках, либо слетел еепром. Потому как там есть пункт "величина опорного напряжения". Найдите его и выставьте там 1.5 В. Либо просто сделайте сброс настроек станции на дефолт.
Я просто не знаю, какое напряжение должно быть на выходе у 431, при питании 3.3 В, а посмотреть дш сейчас не могу.
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 16:41:27
Карма: 18
От напряжения питания зависит выбор номинала резистора и ток через TL431. А напряжение на ней всегда стабильное. На то она и стабилизатор.
А если напряжение на ней ниже, значит либо она дохлая, либо нагрузка просаживает. Первое вроде исключили заменой, а нагрузка у нее - порт контроллера. Может и еще что-то, надо по печатке отслеживать. Но это к хозяину девайса.
По поводу нового контроллера - перед покупкой желательно попробовать считать из "битого" прошивку, если она не залочена. Иначе покупка не имееет никакого смысла. Как ни печально, но без прошивки новый контроллер работать не будет
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 17:03:42
Рейтинг сообщений: 72
Есть еще tlv431 Vref=1.24V,главное ее вместо tl431 не поставить :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 18:07:17
Карма: 25
mr_kot писал(а):
Про выход я в курсе. Просто неправильно выразился.
Я не знал, какое у нее минимальное напряжение питания. Сейчас посмотрел в ДШ: Vref.
А дальше разочарую. Не вас, а хозяина аппарата :) Из них прошивку считать нельзя, не из-за защищенности, а из-за отсутствия такой возможности. И тут без вариантов. Разве только свою писать, но не думаю, что Badboy2 будет это делать.
Можно еще потрясти продавца или пошарить в сети, но тут уж на чистом везении.
Добавлено after 19 minutes 34 seconds:
Дополню предыдущее.
В этих станциях измерения напряжений производят следующим образом:
Сперва измеряют в относительных величинах значение с канала, к которому подключен опорник. Зная его напряжение (2.49 В), остальное считают по формуле
voltage = ((long)ADC_result * 2490) / vref,
где vref - это те самые "попугаи" от TL431, которые равны примерно 510 в случае 5-вольтового питания.
Если в меню выставить опорное как 1.5В, все заработает нормально. Но все равно источник проблемы найти нужно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 22:41:17
Привет. Появилась у меня паяльная станция BAKON BK950D.
Ну контакты в ручке это отдельная тема все время с ними проблемы.
Но и прошивка у станции тоже не понятная на индикаторе температура набирается с гигантской скоростью а вот реальный нагрев жала происходит намного медленнее.
Вопрос можно ли перепрошить контроллер на более адекватную прошивку (может кому попадалось). И что можно сделать с контактами в ручку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 10:21:41
в наличии имеется только atmega8l-8pu. Она прошивается, только индикатор постоянно моргает. Получается нужна только atmega8-16pu?
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 12:08:56
Рейтинг сообщений: 57
Сам то понял что спросил? Какая паялка, какая прошивка, какие фьюзы? Никаких данных. Вот сиди и думай, что ответить. Если про Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером, то контроллер тактируется от внутреннего генератора на 8МГц. Так что можно любую мегу использовать.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 12:47:56
Карма: 18
Внутренний генератор меги по умолчанию (с завода) 1 МГц, а для нормальной работы станции надо 8 МГц. Поэтому надо правильно прошить фьюзы и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 14:43:35
Да. Контроллер паяльника Hakko FM-2028.Прошивка FW1.80beta14 , фьюзы ставлю такие как на скрине приложные к прошивке .
какие тогда нужно ставить.
Не пинайте, только учусь
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 14:55:33
Карма: 18
Уверен? Считай программатором фьюзы из контроллера и выложи сюда скрин.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 15:12:39
Я сначала выбираю файл прошивки потом выставлял фюзы . Получается сначало нужно прошить правильные фюзы , а потом уже прошику .
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Наконец то разобрался , Спасибо ребята за помощь. Правильный пинок в нужном направлении :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 01:26:05
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Рейтинг сообщения: 4
Уже есть все для сборки контроллера на STM32 в ветке: http://mysku.ru/blog/taobao/45851.html sancho1971 выложил схемы контроллера и БП а в ветке: http://mysku.ru/blog/aliexpress/48118.html salamatin может в ЛС дать (печатную плату, прошивки и код активации) прошивка и активации не афишируются, только по личной просьбе к salamatin.
Контроллер достойный, можно и собрать а также можно купить готовый ;)
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 16:55:03
Рейтинг сообщений: 21
Собираю ручку для Т12 из набора. Там площадки для конденсатора идут: одна к корпусу жала, а второй напрямую вообще никуда не подключен. Подскажите пожалуйста куда лучше подключить в ручке паяльника конденсатор. Вроде должен быть 0.1мкф, или лучше другой номинал.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 21:49:04
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 444
Рейтинг сообщения: 7
В контроллере ПС на STM32 поменял дисплей с 0.96 на 1.3
Без проблем не обошлось...
Подробности тут http://mysku.ru/blog/taobao/48640.html
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 18:30:19
Я решил проблему с контактами в ручке паяльника положив в углубления контактов(место указано стрелкой на картинке) по небольшому отрезку изоляции(около 3 мм) провода ПВ3. Сечение примерно 1 мм2. После этого аккуратно собрал ручку чтобы вкладки не выпали. Теперь контакты лучше прижимаются к картриджу и сообщения об ошибке не появляются.
t12.jpg [50.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 18:53:02
Спасибо за идею :idea: сегодня подсунул трубки под контакты. Кажись полет нормальный, и как не странно чехорда с температурой тоже ушла. :)))
Респект :beer:
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2017 05:47:33
Привет всем. Хотелось подключить к этому контроллеру паяльник от паяльной станции Lukey 852D+.
Знаю что в катреджах нет ни термопары. Работают они на основе сопротивления нагревателя.
Кто нибудь пробовал это делат?
