Одной покупкой не обойдетесь, там же ещё управляющую программу прописать надо.
Badboy2 писал(а):
Так и сделал... это сопротивление R9 и на него приходит 3.2 вольта...а после уже 1.5 вольта.
Контроллер не от 5 вольт питается? Наверное из-за олед дисплея. Есть еще вариант, что вы поковырялись в настройках, либо слетел еепром. Потому как там есть пункт "величина опорного напряжения". Найдите его и выставьте там 1.5 В. Либо просто сделайте сброс настроек станции на дефолт. Я просто не знаю, какое напряжение должно быть на выходе у 431, при питании 3.3 В, а посмотреть дш сейчас не могу.
_________________ Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
От напряжения питания зависит выбор номинала резистора и ток через TL431. А напряжение на ней всегда стабильное. На то она и стабилизатор. А если напряжение на ней ниже, значит либо она дохлая, либо нагрузка просаживает. Первое вроде исключили заменой, а нагрузка у нее - порт контроллера. Может и еще что-то, надо по печатке отслеживать. Но это к хозяину девайса.
По поводу нового контроллера - перед покупкой желательно попробовать считать из "битого" прошивку, если она не залочена. Иначе покупка не имееет никакого смысла. Как ни печально, но без прошивки новый контроллер работать не будет
Про выход я в курсе. Просто неправильно выразился. Я не знал, какое у нее минимальное напряжение питания. Сейчас посмотрел в ДШ: Vref.
А дальше разочарую. Не вас, а хозяина аппарата Из них прошивку считать нельзя, не из-за защищенности, а из-за отсутствия такой возможности. И тут без вариантов. Разве только свою писать, но не думаю, что Badboy2 будет это делать. Можно еще потрясти продавца или пошарить в сети, но тут уж на чистом везении.
Добавлено after 19 minutes 34 seconds: Дополню предыдущее.
В этих станциях измерения напряжений производят следующим образом: Сперва измеряют в относительных величинах значение с канала, к которому подключен опорник. Зная его напряжение (2.49 В), остальное считают по формуле
voltage = ((long)ADC_result * 2490) / vref,
где vref - это те самые "попугаи" от TL431, которые равны примерно 510 в случае 5-вольтового питания.
Если в меню выставить опорное как 1.5В, все заработает нормально. Но все равно источник проблемы найти нужно.
Привет. Появилась у меня паяльная станция BAKON BK950D. Ну контакты в ручке это отдельная тема все время с ними проблемы. Но и прошивка у станции тоже не понятная на индикаторе температура набирается с гигантской скоростью а вот реальный нагрев жала происходит намного медленнее. Вопрос можно ли перепрошить контроллер на более адекватную прошивку (может кому попадалось). И что можно сделать с контактами в ручку.
Сам то понял что спросил? Какая паялка, какая прошивка, какие фьюзы? Никаких данных. Вот сиди и думай, что ответить. Если про Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером, то контроллер тактируется от внутреннего генератора на 8МГц. Так что можно любую мегу использовать.
Она прошивается, только индикатор постоянно моргает
Внутренний генератор меги по умолчанию (с завода) 1 МГц, а для нормальной работы станции надо 8 МГц. Поэтому надо правильно прошить фьюзы и будет счастье.
Да. Контроллер паяльника Hakko FM-2028.Прошивка FW1.80beta14 , фьюзы ставлю такие как на скрине приложные к прошивке . какие тогда нужно ставить. Не пинайте, только учусь
Заголовок сообщения: Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добавлено: Пн янв 09, 2017 01:26:05
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2008 22:28:09 Сообщений: 884 Откуда: Украина Харьковская обл.
Рейтинг сообщения:4
Уже есть все для сборки контроллера на STM32 в ветке: http://mysku.ru/blog/taobao/45851.htmlsancho1971 выложил схемы контроллера и БП а в ветке: http://mysku.ru/blog/aliexpress/48118.htmlsalamatin может в ЛС дать (печатную плату, прошивки и код активации) прошивка и активации не афишируются, только по личной просьбе к salamatin. Контроллер достойный, можно и собрать а также можно купить готовый
Добавлено: Пн янв 09, 2017 16:55:03
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 302 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Собираю ручку для Т12 из набора. Там площадки для конденсатора идут: одна к корпусу жала, а второй напрямую вообще никуда не подключен. Подскажите пожалуйста куда лучше подключить в ручке паяльника конденсатор. Вроде должен быть 0.1мкф, или лучше другой номинал. Спасибо!
Я решил проблему с контактами в ручке паяльника положив в углубления контактов(место указано стрелкой на картинке) по небольшому отрезку изоляции(около 3 мм) провода ПВ3. Сечение примерно 1 мм2. После этого аккуратно собрал ручку чтобы вкладки не выпали. Теперь контакты лучше прижимаются к картриджу и сообщения об ошибке не появляются.
Привет всем. Хотелось подключить к этому контроллеру паяльник от паяльной станции Lukey 852D+. Знаю что в катреджах нет ни термопары. Работают они на основе сопротивления нагревателя. Кто нибудь пробовал это делат?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
