Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
Текущее время: Вт апр 14, 2026 00:03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1315 ]     ... , , , 25, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на вакуумно люминесцентных лампах из 90-х
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 20:49:26
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 279
Делитель нужно отключить.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 21:20:52
Рейтинг сообщений: 43
я отключил делитель, фьюзы выставлены, как на рисунке (см.выше).
Часы работают прекрасно, проблема лишь при установке времени.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 00:12:26
Карма: 16
Я в свое время сделал несколько экз. этих часов.
На сколько я помню, процесс установки времени такой: Нажимаете кнопку на 2-5 секунд, отпускаете - через 1-2 секунды часы переходят в режим установки времени. Время на установку времени :) ограничено, на сколько не помню.
Держать кнопку до входа в режим установки не обязательно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 07:56:30
Теперь всё понятно, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 17:13:29
Всем привет, собрал V2 на ИВ-6, не пойму как работает кнопка, как ни нажимал, ничего. Просьба, написать что она должна делать.
Следующие буду на меге делать. Grey1975 , спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 15, 2016 23:29:16
Карма: 16
Я про кнопку писал 2 поста назад, если Вы о версии на тиньке.
Проверяйте правильность сборки. Работоспособность кнопки...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 22:06:56
Победил, все заработало. На плате отсутствует дорожка от контакта кнопки до 2 ноги тиньки. Кинул перемычку проводом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 18:53:22
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну вот я ж всегда знал и писал либо
НЕТ КОНТАКТУ ГДЕ НАДО
или ЕСТЬ ТАМ ГДЕ НЕ НАДО(с)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2016 16:21:48
Версия 2 на ив-11 в корпусе из текстолита покрытого флоком.http://img.radiokot.ru/files/98488/14o3mat55t.JPG http://img.radiokot.ru/files/98488/14o3mbydlc.JPG http://img.radiokot.ru/files/98488/14o3m9jjrv.JPG
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 20:46:22
Карма: 16
Симпатишно...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 20:56:33
Карма: 123
оригинално я пробовал такой волоконый в эрозоль не понравился чето
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 18:04:24
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 122
Пока жду "вдохновения" на продолжение сборки часов на ив 21, собрал матричные на 32 матрицах. :solder:
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 11:42:42
Карма: 16
Сделал новую версию часов на ИВ-6. Платы переработаны процентов на 80. Чуть позже выложу платы и прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 13:01:27
Карма: 16
Вот платы и прошивка для ИВ-6.
Сделал платы немного универсальными: транзистор преобразователя напряжения можно ставить как в SO8 так и в SOT-23-6. Пищалку либо HC0905A(F), либо PKLCS1212E. Оптопара либо широкая (EL357) либо узкая (EL3H7). Кнопки либо как в первой версии, либо как на фото.
Транзисторы сегментов и сеток - BSS84.
Трансформатор на колечке N87 R10x6x4
Первичка 2х17-20 проводом 0.28-0.315
Вторичка 2х60-80 проводом 0.08-0.12
Накальная 2х1 МГТФ-0.08
Накал подбирается изменением витков в первичной обмотке трансформатора. В идеале вместо токоограничительных резисторов в накале ставятся перемычки.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 15:23:56
Карма: 9
Grey1975, схема пищалки изменилась, можно схему? а то что то смущают номиналы..... есть некоторые ошибки в том месте платы, резисторы в цепях светодиодов помечены как светодиолы, а в генераторе зипера оба резюка по килоому.. Смущают меня их номиналы.
Транзисторы сеточные и анодные чем можно заменить? Версия на ИВ6/3,3.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 16:56:59
Карма: 16
Транзисторы можно заменить на BSH201 (BSH201.215).
Ошибок нет. При использовании PKLCS1212E параллельно ей ставиться резистор 1к, для HC0905A он ненужен, но мешать не будет. Генератор "встроен в прошивку". Схема пищалки для этих часов не менялась.
R_Led - так я обозначил резисторы в цепи светодиодов. Подбираются по желаемой яркости свечения. На плате указал примерный диапазон.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 17:25:54
Карма: 9
А я прочел как красный светодиод.. :))
С остальным ясно. Спасибо за поддержку!
ЗЫ; Там еще ошибка на плате в районе оптрона.
Перемычка не там...
Я как раз использовал TLP281
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2017 17:47:49
Карма: 16
Да, действительно, накосячил по запарке. Для широкой оптопары все будет работать, а вот для узкой...
Извините за ошибочку. Меня версию на ИВ-6 очень много раз просили, поэтому торопился сделать подарок Котам к НГ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 12:38:05
Карма: 9
СообщениеДобавлено: Сб янв 07, 2017 13:11:58
Карма: 16
Ага, не хватает дорожки между резистором и выводом лампы.
Спешка, чтоб её.
IV-6M33G.ZIP [80.89 KiB]
