AUX в автомобильную магнитолу
raisme
Сообщение raisme »
Здравствуйте.
Решил поиграться с пылящейся магнитолой Shebro Companion, кстати оказалось что у нее интересная "родословная" японского производства, но индусской разработки. Построена она на предусилителе NEC PC1032H и двух усилителях NEC 575c2 . Имеется регуляторы тембра и баланса каналов. Проблема в том что когда подключаюсь к выходу предусилителя, то динамики сначала нормально играют, но через короткое время в одном из них появляется звук напоминающее биение сердца в стетоскопе (частота примерно 100 ударов/мин) громкость которого постепенно нарастает и затем происходит отключение источника звука. Если подключиться непосредственно к регулятору громкости пропустив часть цепи, то все работает нормально, вот только тембр не регулируется. Подскажите что это может быть и как с ним бороться? Хотелось бы чтоб и тембр регулировался.
kentgaryk
Re: AUX в автомобильную магнитолу
Сообщение kentgaryk »
Емкости то разделительные ставишь когда подключаешься?
raisme
Сообщение raisme »
Пробовал ставить неполярные 20мкФ, 1мкФ и 5нФ и 10мкФ полярный. Во всех случаях звук сильно искажается так что подключаюсь без них.
kentgaryk
Значит подключаешь не туда или не так, схема нужна.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
raisme писал(а):подключаюсь без них.
Как это без разделительных конденсаторов ? :roll:
Их должно быть там.
(70.3 КБ) 645 скачиваний
(97.05 КБ) 534 скачивания
Velma
Сообщение Velma »
есть такая магнитолка, старенькая Mitsubishi RX-2J84W, захотелось сделать ей линейный вход (AUX - наверное), в управлении входами там стоит супер-пупер-сверхсекретная микросхема C75385Y, также у нее имеется вход для подключения чейнджера, но там цифровое определение последнего, перемычками никак не включить, вопрос может есть у кого даташит на микруху или схема на магнитолку, шасси материнской платы NA210J151A8 или подскажите хотя бы в каком направлении копать, есть мысль выкинуть оттуда лентопротяжку от магнитофона (NA210J174F3 - шасси), и подключится вместо него , опять же как правильно подключится помогите чем можно инет молчит про нее(
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Velma писал(а):есть такая магнитолка, старенькая Mitsubishi RX-2J84W, захотелось сделать ей линейный вход (AUX - наверное), в управлении входами там стоит супер-пупер-сверхсекретная микросхема C75385Y,
Ничего секретного, просто есть манера такая у китайцев-писать маркировку не полностью (сокращая буквенные индексы). LC75385NE-R. Нужно просто немножко уметь искать :wink: Это селектор входов с темброблоком. http://www.htmldatasheet.ru/sanyo/lc75385ner.htm
Выбирай входы и цепляйся (экспериментально выясни, какие относятся к кассете/диску/радио, чего там есть).
