чем заменить реле
олежек
чем заменить реле
Сообщение олежек »
уважаемые форумчане, добрый вечер
подскажите мне пожалуйста, чем можно заменить реле
какой деталькой
но принцип работы должен быть тот же самый
управление 5 вольт(отдельное питание)
и силовые контакты 12 вольт( тоже отдельное питание)
нагрузка не большая на оба питания
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: чем заменить реле
Сообщение SeregaT »
Мосфет с оптроном можно использовать.
олежек
Сообщение олежек »
это что такое?
SeregaT
Сообщение SeregaT »
олежек писал(а):это что такое?
Транзистор такой. Про них в гугле часто пишут. А оптрон для гальванической развязки, если она нужна.
YAA
Сообщение YAA »
олежек писал(а):......чем можно заменить реле.............
Такие детальки называются Твердотельное реле.
Их можно сделать и из отдельных элементов, как предлагалось выше...
SeregaT
Сообщение SeregaT »
YAA писал(а):Такие детальки называются Твердотельное реле.
У твердотельных реле (включая то, что предлагалось выше) есть недостаток. Они обойдутся заметно дороже электромагнитных реле (и в некоторых ситуациях могут быть менее надёжными).
Кстати, вот схемка твердотельного реле:
Отдельные диоды не нужны, они уже встроены в мосфеты. На затворы мосфетов просто подавать + через оптроны (ещё нужен резистор между затвором и минусом для разряда затвора).
олежек
Сообщение олежек »
а можно какое нибудь маркировочку
и какой резистор куда поставить
управление я так понимаю тоже самое
на 11 и 10 ножки 5 вольт
а вот остальные контакты мне не совсем понятны
если по аналогии с реле то какие из них пормально замкнутые и какие нормально разомкнутые
и мне надо две пары таких контактов ,как на реле
YAA
Сообщение YAA »
олежек писал(а):.......на 11 и 10 ножки 5 вольт
На 10 и 11 ножки подаётся ток (там светодиод), а не напряжение - соответственно 5В через резистор ~0,5... 1к с соблюдением полярности (иногда резистор есть внутри - надо смотреть конкретный даташит).
Остальные ножки подключаются в зависимости от коммутируемого напряжения. Постоянное напряжение - ножки 2(+)-4(-) или 6(+)-4(-), можно и соединить ножки 2 и 6 для увеличения тока. Переменное напряжение - ножки 2-6. Напряжение на затворах появляется от фотоэлемента, наподобие солнечной батареи.
А нормально замкнутые твердотельные реле надо ещё поискать...
Токи то какие, а то бывают ещё интегральные ключи... Хорошо бы знать что Вы хотите коммутировать, тогда можно будет посмотреть, что можно сделать на дискретных элементах. :tea:
олежек
Сообщение олежек »
вообше должно быть два варианта
через нормально разомкнутые контакты, будет проходить 220 вольт с нагрузкой около 200 ват
и второй вариант это 12 вольт с нагрузкой 400 ма
в принципе на реле работает все, просто релюхи шелкают громко и контакты у них подгорают
поломок правда не было еше но........
YAA
Сообщение YAA »
Для 12В подойдёт PVG612.
Для 220В можно посмотреть на сайте Crydom
flash-v
Сообщение flash-v »
я вот долго искал замену реле.... прежде всего из-за габаритов.... и нашел... реле под SMD монтаж с габаритами 10х5х5, напряжение на 5 и 12 В, сопротивление обмотки 1028 Ом (для 5 В ток потребления около 5 мА), стоимость 130 руб. плюс две группы переключающихся контактов (из минусов - контакты "держат" всего 2 А). В предлагаемых твердотельных реле ток управления светодиодом от 5 до 25 мА, нет возможностей по коммутации то что я привел выше, по габаритам одинаково, ток управления больше, стоимость 350 руб.......
ineo
Сообщение ineo »
Посоветуйте самое маленькое реле, один контакт постоянно замкнут, второй разомкнут. Нужно для имитации NO/NC в датчике сигнализации. Может еще что-то можно посоветовать проще? На ардуине думаю делать.
Аlex
Сообщение Аlex »
ineo писал(а):На ардуине думаю делать
Реле на ардуине делать ? :)
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Мои любимые РЭС-49 :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Умные мысли»
