чем заменить реле
чем заменить реле
уважаемые форумчане, добрый вечер
подскажите мне пожалуйста, чем можно заменить реле
какой деталькой
но принцип работы должен быть тот же самый
управление 5 вольт(отдельное питание)
и силовые контакты 12 вольт( тоже отдельное питание)
нагрузка не большая на оба питания
какой деталькой
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
Re: чем заменить реле
Мосфет с оптроном можно использовать.
это что такое?
- SeregaT
Транзистор такой. Про них в гугле часто пишут. А оптрон для гальванической развязки, если она нужна.олежек писал(а):это что такое?
YAA
- Говорящий с текстолитом
Такие детальки называются Твердотельное реле.олежек писал(а):......чем можно заменить реле.............
Их можно сделать и из отдельных элементов, как предлагалось выше...
- SeregaT
У твердотельных реле (включая то, что предлагалось выше) есть недостаток. Они обойдутся заметно дороже электромагнитных реле (и в некоторых ситуациях могут быть менее надёжными).YAA писал(а):Такие детальки называются Твердотельное реле.
Кстати, вот схемка твердотельного реле:
Отдельные диоды не нужны, они уже встроены в мосфеты. На затворы мосфетов просто подавать + через оптроны (ещё нужен резистор между затвором и минусом для разряда затвора).
а можно какое нибудь маркировочку
и какой резистор куда поставить
управление я так понимаю тоже самое
на 11 и 10 ножки 5 вольт
а вот остальные контакты мне не совсем понятны
если по аналогии с реле то какие из них пормально замкнутые и какие нормально разомкнутые
и мне надо две пары таких контактов ,как на реле
YAA
На 10 и 11 ножки подаётся ток (там светодиод), а не напряжение - соответственно 5В через резистор ~0,5... 1к с соблюдением полярности (иногда резистор есть внутри - надо смотреть конкретный даташит).олежек писал(а):.......на 11 и 10 ножки 5 вольт
Остальные ножки подключаются в зависимости от коммутируемого напряжения. Постоянное напряжение - ножки 2(+)-4(-) или 6(+)-4(-), можно и соединить ножки 2 и 6 для увеличения тока. Переменное напряжение - ножки 2-6. Напряжение на затворах появляется от фотоэлемента, наподобие солнечной батареи.
А нормально замкнутые твердотельные реле надо ещё поискать...
Токи то какие, а то бывают ещё интегральные ключи... Хорошо бы знать что Вы хотите коммутировать, тогда можно будет посмотреть, что можно сделать на дискретных элементах.
вообше должно быть два варианта
через нормально разомкнутые контакты, будет проходить 220 вольт с нагрузкой около 200 ват
и второй вариант это 12 вольт с нагрузкой 400 ма
в принципе на реле работает все, просто релюхи шелкают громко и контакты у них подгорают
поломок правда не было еше но........
я вот долго искал замену реле.... прежде всего из-за габаритов.... и нашел... реле под SMD монтаж с габаритами 10х5х5, напряжение на 5 и 12 В, сопротивление обмотки 1028 Ом (для 5 В ток потребления около 5 мА), стоимость 130 руб. плюс две группы переключающихся контактов (из минусов - контакты "держат" всего 2 А). В предлагаемых твердотельных реле ток управления светодиодом от 5 до 25 мА, нет возможностей по коммутации то что я привел выше, по габаритам одинаково, ток управления больше, стоимость 350 руб.......
Посоветуйте самое маленькое реле, один контакт постоянно замкнут, второй разомкнут. Нужно для имитации NO/NC в датчике сигнализации. Может еще что-то можно посоветовать проще? На ардуине думаю делать.
- Аlex
- Модератор
Реле на ардуине делать ?ineo писал(а):На ардуине думаю делать
- просто КОТ
- Друг Кота
