Частотомер на Attiny2313. Нужна помощь.
Сообщение igorp1961 »
Привет, уважаемые!
Собрал тут для своего 3-х фазного частотника некий девайс, чтобы частоту показывал:
http://blog.circuits4you.com/2015/07/si ... meter.html
Да вот незадача: статью смотрел на работе, все впопыхах, прочитал невнимательно...
Результат-собрал не особо нужную вещь, нижний предел измерения частоты примерно 40-42 Гц.
А мне нужно, чтобы нижний предел был (в идеале) от 1Гц. Ну и до 150, больше и не нужно.
Скачал дизассемблер для AVR, да что толку!
Из меня программист тот еще, ну прошить процессор готовой прошивкой еще смогу, на этом вся квалификация в данной теме и заканчивается.
Пробовал дизассемблировать и AVR-студией, да тоже мало что понял.
Не поможете скорректировать прошивку под мои задачи? А то (все опять же в предновогодней суете) уже все спаял под конструктив частотника.
СПС!
СУВЖ, Игорь.
Начинающий. Всегда и во всем!
Сообщение pyzhman »
Нужно измерять частоту от 1 Гц до 150 Гц? Схема как на указанном сайте?
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Нужно измерять частоту от 1 Гц до 150 Гц? Схема как на указанном сайте?
Да, все в точности и работает, что самое обидное!
Сообщение pyzhman »
Ещё раз:
1. Нужно измерять частоту от 1 Гц до 150 Гц?
2. Схема как на указанном сайте?
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Ещё раз:
1. Да.
2. Да.
Сообщение pyzhman »
Готово.
Docendo discimus
igorp1961 писал(а):Собрал тут для своего 3-х фазного частотника некий девайс, чтобы частоту показывал:
Если у вас вопрос ещё не отпал, то вот в этой ветке:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 87&start=0
обсуждался частотомер, который в ваши требования укладывается.
В исходной статье сама программа вообще на бейсике написана, и там же в ветке- варианты под различные индикаторы, и под другую частоту кварца.
Сообщение Novice user »
Доброе время суток. Спасибо за помощь, но своего варианта я в ссылке и ее темах я что-то не нашел. У меня же схема под индикаторы с ОА
(ноги 2,3,6,7 д.б. в лог. "1"). а сегменты-в "0". Конечно я еще покопаюсь\погляжу, может пропустил чего.
Добавлено after 1 minute 41 second:
Novice user писал(а):погуглил-нашел исходник на асм
http://www.joyta.ru/6176-samyj-prostoj- ... ttiny2313/
http://www.danyk.cz/avr_fmetr.html
Спасибо!
igorp1961 писал(а):
АлександрЛ писал(а): вот в этой ветке:
Вашего варианта там и нет, но там выкладывались прошивки под ОА и ОК, и под кварц 16 и 12 мегагерц..
Схема от вашей немного отличается- хотя бы тем, что индикатор гораздо длиннее :))) , не задействована точка, и, мне показалось, что сегменты разведены по- другому..
Хотя, если ваша исходная схема у вас не пойдет- то переделки под эту схему- достаточно минимальны.
akl
Сообщение akl »
igorp1961 писал(а):Спасибо за помощь, но своего варианта я в ссылке и ее темах я что-то не нашел. У меня же схема под индикаторы с ОА
Можно предложить как вариант. По идее, частота меряется в диапазоне 0,5...999,9Гц. Схема остается из первого поста, только нужно подать сигнал на PD6/ICP1. Замечу, программа написана без проверки в железе.
FREQ2313_LED4.zip
(65.64 КБ) 162 скачивания
Приветствую. Огромное спасибо всем небезразличным и отозвавшимся!
Все наконец работает.
Очень рад, что эпопея со сборкой наконец закончилась. Остались совсем мелочи.
ПС. Видимо фотограф я не лучший, чем программист-цифры на фотке не видны.
Вот такая (практически уже) получилась фингя. Тему можно закрывать.
Может, вот так будет лучше видно?
(имхо) мне больше нравится конструктив типа "этажерка" :dont_know:
Или "перпендикулярная полка"
Чтобы цифры было лучше видно я светофильтры делаю из "подручного материала"- поскольку я не любитель пива- то из бутылок из- под кваса, любители пива могут воспользоваться и пивной тарой.... :))) :)))
АлександрЛ писал(а):Может, вот так будет лучше видно?
Да вы знаете, я частотомер решил прилепить когда уже все основное работало. А опять все разбирать и сверлить было уже некогда. (и лень) :)
Это всего лишь для удобства, не более. Смотреть обороты шпинделя\точильного камня\гриндера можно и "на глаз".
Поэтому лепил по месту и второпях.
igorp1961 писал(а):Да вы знаете, я частотомер решил прилепить когда уже все основное работало. А опять все разбирать и сверлить было уже некогда. (и лень) :)
А я и не осуждаю.. Я, скорее, привёл пример, как сделать более контрастное изображение цифр на индикаторе.
Если у вас цветного светофильтра нет, то его можно "из подручного материала" изобразить..
А там на фотке вообще верхняя крышка с блока снята. Светофильтр будет в ней, как отверстие пропилю, туда и приклею.
Сообщение Барсик »
АлександрЛ писал(а):привёл пример, как сделать более контрастное изображение цифр на индикаторе
А я воспользовался тонкой чёрной сеточкой. Отнял чёрные колготки у любовницы своего сына, и ими обтянул индикаторы.
Барсик писал(а): Отнял чёрные колготки у любовницы своего сына, и ими обтянул индикаторы.
А как же кружевные трусики? :))) :))) :)))
А мне как- то понравилось из бутылочного пластика делать. Главное- он крепится прямо на индикатор.
Да сделал я все.
На мой (заинтересованный) взгляд все неплохо выглядит.
Вернуться в «AVR»
