ВСЁ про KiCad
yor
Сообщение yor »
Опять в точку, ещё раз спасибо.
Несколько другой вопрос: можно ли в pcbnew прицепить дорожку к незадействованному по схеме выводу, или "not connect" или например, когда с корпусе ТО-220 один диод используется и один вывод завис? Можно отредактировать посадочное место, присвоив двум выводам один и тот же номер - так работает, а именно к незадействаванным?
Сообщение arkhnchul »
просто дорожку прицепить ничего не мешает.
если же нужно соединить пад с "не своей" цепью - тогда требуется его туда поместить. Выбираем пад, идем в его свойства (в меню правой мыши или E), там в "Имя цепи" пишем, чего нужно, после этого можно будет его присоединить дорожкой к нужной цепи. Но вообще так делать не особо корректно, лучше таки корректно все соединять сразу в eeschema.
Сообщение script-kidy »
Господа, подскажите пожалуйста.
Есть фрагмент схемы токового шунта, оформленный в виде отдельного иерархического листа (sheet). Всего в схеме должно быть два токовых шунта и я, соответственно, два раза хочу подключить этот лист из основной схемы. При этом в схеме используются два операционника из четырех, входящих в одну микросхему. По идее на каждое отдельное вхождение листа получается по два операционника. Как правильно разделить операционники, входящие в одну микросхему между разными подключениями одного и того же листа?
А всё разобрался. Оказывается тут несколько иная организация иерархических листов по сравнению с той, которую я себе представлял. Но тоже норм.
yor
Сообщение yor »
Могли бы и описать вкратце, для будущих поколений :))
Сообщение ^Баюн^ »
KiCad The following libraries were not found
Сегодня ставил KiCad 4.0.2.
Программа сказала что не нашла библиотек, пытался гуглить - ответа небыло. Потом допёр до того, что ошибка "физическая" - отсутствуют библиотеки, не установлены..
Тружусь в Linux..
Установка:
sudo add-apt-repository --yes ppa:js-reynaud/kicad-4
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y kicad
sudo apt-get install -y kicad-locale-ru
Заходим на github.com/KiCad/kicad-library жмём зелёненькую кнопку Clone or download.. Скачиваем..
Alt+F2 там пишем gdesu "файловый менеджер" или для KDE kdesu dolphin.. Или любым удобным способом, под правами рута, копируем из архива файлы в
/usr/share/kicad/
Перезапускаем, пользуемся..
По данной инструкции сначала пытался "завести", может ещё это помогло.. acassis.wordpress.com/2015/09/01/fixing-kicad-library-not-found-issue/
Сообщение Svitoglad »
Кто знает как из KiCad вывести на печать плату в негативе?
Читайте книги. После них Вы сможете гнобить людей ещё изощреннее.
Пиво — это жидкий хлеб, водка — жидкое мясо. Бывает, как наделаю бутербродов...
yor
Сообщение yor »
File-> Plot и далее по картинке
Сообщение balmer »
Подскажите. Как сделать в pcbnew проволочные перемычки?
Когда делаю ЛУТ версию, вместо проволочных перемычек добавляю еще один внутренний слой и рисую там дорожки.
Но вот захотелось одну плату на заводе заказать, поэтому хочется "честный" вариант, где правильно сгенерится слой защитной маски...
да так же, просто на производство гербер с дополнительным слоем не отдавать.
Сообщение balmer »
Проблемма в том, что тогда дырки получаются залиты слоем защитной маски. А хочется в них еще проводки впаять.
а как вы эти дорожки на дополнительном слое cоединяете с основными? Сквозные via не должны заливаться маской.
Сообщение balmer »
Однако-ж заливаются! Вот пример.
Синее - soldermask
Зеленое - слой меди
Впрочем нашел workaround, устраивающий меня более-менее. Добавляю два pad в pcbnew. Указываю им соответствующее net name. Не слишком удобно, но работает.
а они точно сквозные, а не глухие? В настройках стоит запрет глухих переходок?
(134.45 КБ) 599 скачиваний
(89.71 КБ) 407 скачиваний
(143.56 КБ) 432 скачивания
(175.61 КБ) 390 скачиваний
(153.29 КБ) 654 скачивания
Сообщение balmer »
Спасибо. Помогла галочка "Do not tent vias". Буду знать и при случае пользоваться. :)
я думал, вы ее и до этого ставили)
Сообщение balmer »
А вот еще чайниковский вопрос. Есть у меня несколько схемок и разведенных плат. Хочется объединить их в единую большую плату.
Как объединять схемы - более-менее понятно. Там есть возможность построения иерархических схем. А вот как объединять платы?
Причем естественно хочется, чтобы их можно было дальше модифицировать
pow
Сообщение pow »
Наверно не совсем про KiCAD, но как научить KiCAD дружить с git репозиторием?
TortoiseGit, вроде как pull работает - затаскивает целиком всю kicad-library, но как то же должен и изменения в библиотеках сохранять
не ояень понятно насчет "изменения в библиотеках сохранять". Локально коммитьте сколько угодно, а пушить просто так в общий репозиторий никто не даст. Если хочется, ничего не мешает создать свой.
Сообщение rahmaevao »
Есть ли горячая клавиша для смены активного слоя?
