Подсветка почтового ящика на ртутном датчике
Сообщение gato »
При поднятии дверцы ящика подсветка автоматически включается.
Для такой задачи ртутный датчик лучше всего, так как изделие получается конструктивно проще чем система с герконом и подвижным магнитом или система с кнопочным выключателем.
Диск на втором фото - приклеенный изнутри корпуса магнит, на котором держится на дверце "чудо-коробочка".
Датчик брал там (по 50 рублей без доставки):
https://robom.ru/product/datchiki-poloz ... y-017.html
Сообщение BOB51 »
СОПРУТ...
:cry:
Сообщение Ser60 »
В недавнем проекте для определения момента открывания двери почтового ящика мы использовали аналоговый акселерометр с компататором, дающим прерывания МК. Там в схеме еще имеется передатчик, т.к. нам нужно было оповещение пользователя на расстоянии. Для экономии энергии батареи питание на акселерометр периодически подается лишь на короткое время измерения, так что среднее токопотребление схемы в дежурном режиме получается на уровне десятка микроампер, что гарантирует работоспособность системы на протяжении нескольких лет от одной батареи.
As
Сообщение As »
gato писал(а):...изделие получается конструктивно проще чем система с герконом и подвижным магнитом...
Куда уж проще - геркон, резистор, светодиод, батарейка, два проводка (если длины выводов геркона и резистора не хватило...) :) Геркон нужен на размыкание - тогда при удалении от магнита цепь замкнётся. Тот же магнит может удерживать дверку в закрытом состоянии... :roll:
Если есть желание - можно хоть сирену вместо светодиода прикошачить... :))
(есть один крупный минус конструкции - не поддерживает распространённых языков программирования... :cry: )
Сообщение -=Vovka=- »
gato писал(а):ртутный датчик лучше всего
Я с ртутью бы не связывался...
Сообщение Dr.Tr. »
Этот малыш держит ток до 5 А как минимум. Я себе с али хочу заказать 100 штук таких, но руки не доходят :(
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Nicacoi »
Не, как бы помягче сказать, не очень практичная штучка. Сейчас все ящики с замочками, это я подхожу, из связки ключей нахожу маленький, открываю замок, включается свет, а там... ничего. Вот как мне перед открытием узнавать , что там что-то есть?
Сообщение anatol378 »
ТС в другом месте спрашивал как сделать ТНТ. И причём здесь подсветка? :shock:
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение бабай »
В Питере подъезды не освещаются ? :shock:
Сообщение shindax »
-=Vovka=- писал(а):...Я с ртутью бы не связывался...
+1. И с акселератором, IMHO, перебор.
Я-бы взял что-то подобное :
http://www.ebay.com/itm/Switching-Modul ... SwGtRX0MiF
А чем лучше-то? Только тем, что через него можно запитать лампу напрямую? Так уж лучше светодиод поставить и управлять им через ключ.
Сообщение gato »
BOB51 писал(а):СОПРУТ...
:cry:
Не сопрут. Через щель его не достать из ящика
shindax писал(а):А чем лучше-то? Только тем, что через него можно запитать лампу напрямую? Так уж лучше светодиод поставить и управлять им через ключ.
As писал(а):Куда уж проще - геркон, резистор, светодиод, батарейка, два проводка (если длины выводов геркона и резистора не хватило...) :) Геркон нужен на размыкание - тогда при удалении от магнита цепь замкнётся. Тот же магнит может удерживать дверку в закрытом состоянии... :roll:
Лучше тем, что проще. Спорить не буду, и так все ясно :))
anatol378 писал(а):ТС в другом месте спрашивал как сделать ТНТ. И причём здесь подсветка? :shock:
Где это я спрашивал про ТНТ? Шутить изволите...
бабай писал(а):В Питере подъезды не освещаются ? :shock:
У меня освещается, но в ящик свет не залезает.
Вернуться в «Умные мысли»
