Тут тоже либа с расширением "а", ее нельзя открыть и поредактировать, а исходник должен быть "С", т.е. они не выложили саму либу, а выложили просто какие-то не особо нужные куски, либа закрыта, значит глобально изменить что-либо нельзя.bpl писал(а):GFX спасибо за ответ по поводу DSO. либа самого DSO скорее всего есть она там отдельно
http://www.jyetech.com/Products/LcdScop ... y_v036.rar все остальне здесь http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
Карманный осциллограф на STM32
GXF еще раз спасибо за разъяснения по поводу DSO138, а то я все смотрел, почему нет по нему ни каких модернизаций, а продается он часто с надписью «DSO138 с Открытым Исходным Кодом», и «Исходные коды также доступны, чтобы позволить пользователю добавлять свои собственные функции.» теперь все ясно.
Сделал вариант версии 2.0 (на STM32f303CBT6) под неинвертирующий вход, например, разводку Silverdjus.
GFX, здравствуйте.
А вот такой вопрос, возможно из области бреда. По сети гуляют несколько схем, да и китайцы уже продают, осциллограф с блютузом, который цепляется к любому смартфону или планшету. То, что видел - или на пару сотен килогерц, или дорого (готовые). Насколько сложно было бы реализовать такую конструкцию? Понимаю, что придется перелопачивать большую часть прошивки и писать АРК файл для Андроида, но с другой стороны - как заманчиво...
Блютус медленно же, можно по вайфай, но кто программу для телефона адекватную напишет? Я не напишу, могу для ПК только, а это не сильно интересно, комп с собой таскать не будешь. Для телефона в принципе не плохой вариант, убрать вообще экран с устройства и прочие органы управления, а управлять и смотреть с телефона, но программу, увы, я писать не буду.ww07 писал(а):GFX, здравствуйте.
Плохо,что после выключения настройки сбрасываются в исходное состояние,да и функции выключения нет,нужно ждать 10 мин до автоотключения.
Сохранение можно сделать в принципе, а выключение... придумай комбинациюВалерьян писал(а):Плохо,что после выключения настройки сбрасываются в исходное состояние,да и функции выключения нет,нужно ждать 10 мин до автоотключения.
Механический выключательВалерьян писал(а):Плохо,что после выключения настройки сбрасываются в исходное состояние,да и функции выключения нет,нужно ждать 10 мин до автоотключения.
Как вариант увеличить тайминги на переключение функций,а выключение два или три коротких.А вместо выключателя- проще кнопку кратковременно рвать питание,ну это уже если программно никак.С уважением.Я бы конечно преобрел бы прошивку 2,но из нашей долбаной беларуси отправить электронный перевод без геморроя и процентов не получится.Да и дисплей китаец прислал без микросхемы заказывать меньше 10 нет.GFX писал(а): Сохранение можно сделать в принципе, а выключение... придумай комбинацию
тайменги увеличивать нельзя, итак неудобно управлять, а еще ждать 1 секунду это не реально просто. Я думаю в этом случае просто поставить выключатель на АКБ и все, да и зачем ждать выключения, попользовался и бросил, сам выключится.Валерьян писал(а):Как вариант увеличить тайминги на переключение функций,а выключение два или три коротких.GFX писал(а): Сохранение можно сделать в принципе, а выключение... придумай комбинацию
Всем Привет. Вместо 2.8" прислали 2.2" с отличающейся распиновкой. Тоже на ILI9341. Можно ли его пригнездить? Хоть на соплях. На плате STM32F103. Ну ооочень хочется включить.
http://img.radiokot.ru/files/119435/15zi0ffg0v.jpg
RS - DC , SDI - MOSI. Вроде так, остальные на плате написаны.
IVL ex UA6PJ
Спасибо
Добавлено after 3 hours 10 minutes 53 seconds:
MISO с платы не знаю куда прилепить
240265 писал(а):RS - DC , SDI - MOSI. Вроде так, остальные на плате написаны.
В данном дисплее он не используется - вход и выход данных совмещены. СПИ в микроконтроллере нужно настроить на bidirectional, выход и вход будет по одному пину идти
Подпись убрал вместе с автором. aen
Мне кажется, он там не разведен просто напросто, не помню, чтобы у ILI9341 был совмещенный SPI, в любом случае в программу изменения для проверки я вносить не буду, скриншоты работать не будут, а так показывать будет.Мурато Мяуконни писал(а):В данном дисплее он не используется - вход и выход данных совмещены. СПИ в микроконтроллере нужно настроить на bidirectional, выход и вход будет по одному пину идти
Изучайте матчасть....POL35 писал(а): MISO с платы не знаю куда прилепить
IVL ex UA6PJ
Очень даже есть такой режим совмещения MISO и MOSI, выбирается перемычками на IM0 - IM3 (даташит в помощь), и более того, он весьма популярен, потому как запись и чтение дисплея разнесены по времени - в один момент времени ввыполняется либо запись, либо чтение, и поэтому экономится один вывод.GFX писал(а):, не помню, чтобы у ILI9341 был совмещенный SPI, в любом случае в программу изменения для проверки я вносить не буду, скриншоты работать не будут, а так показывать будет.
В китайских платах дисплея эти перемычки жестко запаяны в одном положении и на плату напихано всякой лабуды. Но если оторвать дисплей от платы и отпаять шлейф, то получите доступ ко всем 40 контактам дисплея и ко всем режимам.
как раз в дисплеях используемых в этом проекте шлейфы идут SPI 18пинМурато Мяуконни писал(а):В китайских платах дисплея эти перемычки жестко запаяны в одном положении и на плату напихано всякой лабуды. Но если оторвать дисплей от платы и отпаять шлейф, то получите доступ ко всем 40 контактам дисплея и ко всем режимам.
с 40пин уже немного другие дисплеи и плата адаптера там с большим количеством выводов
Ну есть и есть, работать скриншоты все равно не будутМурато Мяуконни писал(а): Очень даже есть такой режим совмещения MISO и MOSI, выбирается перемычками на IM0 - IM3 (даташит в помощь)
Что бы значок батареи правильно отображал заряд пришлось подбирать делитель-верхнее плечо 4.7к,а нижнее получилось 5.4к.При полном заряде 4.2в показывает полный значок,а 4.18в сразу минус 6 пикселей.Большая дискретность.Это у всех так или у меня что то со входом ацп?
