ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение musor »
я бы не саветовал брать колечки из отуда и ставит в ТГР там им не томесто надо ферит искать Шиобразный Туда
Сообщение alpatov »
Проверьте пожалуйста фазировку обмоток моста, мне кажется, что нарисовал неправильно.
(100.27 КБ) 1067 скачиваний
Сообщение ANDREY D »
Ошибок в фазировке нет.
Сообщение alpatov »
А почему в других подобных схемах фазировка по другому?
Для моста лучше использовать один ТГР или два, какая будет разница?
(29.9 КБ) 664 скачивания
Нарисовано правильно.
1 шт ТГР -обычное явление.
2 шт ТГР- ставят при решении некоторых задач( повысить мощность драйвера, уменьшить длительность фронта и т.д)
Сообщение Fuser »
alpatov писал(а):мне кажется, что нарисовал неправильно.
не кажется. только не фазировку а выпрямитель вторичной обмотки. с таким выпрямителем трансформатор сразу ляжет от одностороннего намагничивания.
по схеме преобразователь 2-тактный (мост), а выпрямитель - для однотакта-прямохода. на выходе должна быть либо обмотка со средней точкой и 2 прямыми диодами, как это делается в мостовых сварочниках для уменьшения потерь на диодах, либо 4 диода мостом, если средней точки нет.
Сообщение Denz82 »
Телекот писал(а):Если нагрузка на каналы одинаковая и не меняется можно на разных, а так лучше на одном.
УМЗЧ. По идее, в плечах нагрузка одинаковая.
Сообщение Карбофос »
У вас хоть что-то в прототипе есть? Когда будет, попробуете так и этак, и увидите отсутствие разницы, несмотря на провода из бескислородной меди.
Не забудьте прикрутить стабилизацию.
Сообщение Denz82 »
Карбофос писал(а): Не забудьте прикрутить стабилизацию.
Это обязательно.
Вот еще раз пересчитал трансформатор для мощности 800-900Вт.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=272539
В расчет взято постоянное стабилизированное напряжение +/-70В на выходе.
Получаем первичку из 5 проводов диаметром 0,8 (по меди), а также вторичку в три провода.
Ключи STP21N90K5 (19А, 900В, 0,3R).
Вот и печатная плата уже есть:
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=272540
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=272542
(231.8 КБ) 1844 скачивания
(223.14 КБ) 1933 скачивания
(222.63 КБ) 1582 скачивания
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс янв 08, 2017 06:14:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
Выглядит грандиозно.
Мне немного не понравилось:
1. в расчете тр-ра указан один допустимый диаметр провода, у вас вроде-как будет использоваться бОльший? тр-тр не будет сильно греться?
2. амплитуда тока первичной обмотки почти 12А, эт надо разместить входной конденсатор емкостью около 18000 uF?
3. про гальваническую развязку можно забыть? или, мне показалось?
Хотя, скорее всего, ошибаюсь.
Сообщение Телекот »
Denz82 писал(а):УМЗЧ. По идее, в плечах нагрузка одинаковая.
Нихрена себе одинаковое :shock:
при воспроизведении отрицательной полу волны сигнала нагружен только отрицательный канал, положительный на ХХ и наоборот.
Сообщение Denz82 »
Сетевой конденсатор будет 680мкФ, как во всех схемах подобной мощности. Может транс силовой выбран сильно мощным? Гальваноразвязка есть: земля драйвера развязана, а обратная связь заведена с требуемыми зазорами к плате драйвера. Делал универсально, чтобы разные детали можно было ставить. Но вот с ДГС немного не предусмотрел, хотя, вместо двух колец можно одно большее поставить без проблем.
Сообщение zheka176 »
запустил бп защита срабатывает больше 10а холостой 82в между пличами при нагрузке 2.5а 73в
нахолостом идет нагрев ферита в транформаторе EI33 частота 50кГц намотал 35 первички 10х10 вторички индуктивность первички 6.5 а попрограмме 5.4
ключи без радиатора теплые частота 1000p 16k мерял мультиметром 38кГц
вопрос так идолжно быть
Сообщение сокол »
Добрый день господа!Позвольте узнать? Мне нужен Б/П 600вт одно полярное с выходом 19в и ток 20а длительно должен работать не менее суток двое для зарядного устройства с стаб тока! Этот вариант годиться?Какую именно схему или что то другое кто то может предложить.Спасибо за ранее!
Сообщение Starichok51 »
19*20 = 380. ну, никак не получается запрашиваемые 600 Ватт...
Сообщение сокол »
Извините! я это просто с запасом выбрал,что бы не грелся за длительное время.Не смогли бы,предложить какую ни будь схему ? Вот этот https://www.drive2.ru/b/2445147 на 494 собирал прекрасно держит стабилизацию,но мощность нужен по больше.Не смогли бы помочь в этом направлении. Я бы бесконечно бы благодарен.
Сообщение Denz82 »
Starichok51, а можно по трансу (выше) прокомменитировать?
в здравом уме никто полумосты на киловатт с лишним не делает... только полный мост.
Сообщение Denz82 »
Starichok51 писал(а):в здравом уме никто полумосты на киловатт с лишним не делает... только полный мост.
А с чего вы решили, что больше киловатта? До 800Вт всего лишь... Схем полумостов на эту мощность - пруд пруди :roll:
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
А вот такой вышел ДГС, раз советуют делать на одном кольце при стабилизированном выходе.
(89.32 КБ) 4240 скачиваний
Сообщение musor »
Denz82 писал(а):800Вт всего лишь... Схем полумостов на эту мощность - пруд пруди
Добавлено after 4 minutes 1 second:
я б не сказал что для полумоста 800 норма -ессли потянет то на пределе ...
такие мощномти удел косого или H моста
