Стробоскоп на светодиоде.
Сообщение musor »
ну извращенцев делающих счетчик многофазник на 2у104 я встречал... это при доступности любых КМОП из 164/564 серии
As
Сообщение As »
Если глубоко задуматься, светодиод для стробоскопа - не лучшее решение... :dont_know: Дело в том, что светодиод малоинерционен, а потому превысить допустимый ток на нём чревато, даже на очень малый период времени (да и смысла не имеет - зависимость силы света от тока сильно нелинейная, и при превышении тока весь избыток пойдёт в тепло, а не в свет... :)) ), и при большой скважности яркость свечения будет мизерной... :dont_know: У тех же "неонок" зависимости чуть иные, пиковый ток может значительно превышать средний и снижение яркости при укорочении импульса будет меньше, если предусмотреть увеличение импульсного тока... :)
Сообщение musor »
так весь смысл как рас я понял в модинге-замене лампы на деоды иначе просто найти новую неонку родную...но насколко помню она там не простая ...и корпус и щель куда она светить
найти не так просто...да и не видно ее днем -вот в чем дело ...городить для питания неонки какойто стробирующий ключ тем более глупо-ей хватало резистора...выбор же диодов стол широк что можно подобрать нужный например 3W диод там будет жить вечно а при питании короткими импулсами 100гц жрет не очень много и строб даже днем дает четкий
я вообще делал когдато из лампы вспыщки от мылницы вот то круто было!
Сообщение oleg63m »
вся прелесть неонки в том, что она наподобие динистора "пробивается" до короткого(условно) во время зажиганияя.
вот почему я предлагал тиритор или динистор.
а глаза не повылазили? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
As
Сообщение As »
В качестве лампы стробоскопа удобно тиратрон типа МТХ90 использовать - он уже с линзой, и светится поярче обычной неонки... :dont_know: (и их везде полно валяется - у меня десятка три было, если не выкинул на помойку... :roll: )
Сообщение diesel170 »
oleg63m писал(а):Цитата:
Судя по грамматике сообщений, последствия оказались более серьёзными... :)))
Сообщение musor »
а по теме есть чо сказать? если нет то зачем срать в топик :dont_know:
As
Сообщение As »
На ксенонке "от мыльницы" тоже можно неплохой стробоскоп сделать, она достаточно быстродействующая - только срок службы будет не слишком большой, неонка долговечнее...
Кстати, неплохой стробоскоп получается из лазерной указки - отличная яркость, быстродействие, при правильном размещении - отсутствие паразитных бликов... :roll: (линзу, разумеется, нужно снять... :) )
Сообщение oleg63m »
а подстраивать скорость в очках-фильтрах
Сообщение ypppu »
Хочу узнать - зачем нужен мигающий светодиод в граммофоне, что за стробоскоп?
Определение оборотов диска по меткам. При определённых оборотах и частоте вспышек метки кажутся неподвижными.
Только мне непонятно, зачем это надо. Ну ладно при самостоятельном изготовлении - подобрать точно передаточные отношения или если привод на коллекторном ДПТ - отрегулировать его обороты. Но в заводском проигрывателе, где всё отрегулировано с завода - зачем это? :dont_know:
На ум приходит только контроль износа, когда меняется передаточное отношение от износа фрикционов (роликов). Но это ведь не каждый день делается...
А уж в проигрывателе с прямым приводом и кварцевой стабилизацией - и подавно непонятно, зачем измерять обороты...
As
Сообщение As »
oleg63m писал(а):а подстраивать скорость в очках-фильтрах
Яркость свечения легко регулируется изменением тока через диод, запас яркости позволяет сделать импульс тока короче - метки будут выглядеть более чёткими... :roll:
Сообщение musor »
As писал(а):Яркость свечения легко регулируется изменением тока через диод, запас яркости позволяет сделать импульс тока короче
:facepalm: у как все запущено
у ЛД есть очень узкая зона генерации- при менщем токе нет из-лучения(не хваттает возбуждения) при превыщени -летят зеркала и гробим диод током там не рулят... но запитать импулсами можно пробовать выбрав оптималный ток
Добавлено after 51 second:
но это добьет дид менее чен за полгода
As
Сообщение As »
Лазерные диоды в аппаратуре для линий оптической связи работают десятки лет, в тех же DVD-резаках несколько лет, почему в простой мигалке срок службы окажется меньше? :dont_know:
Сообщение musor »
там не ам исполщуют
Лазерные диоды быстро дохнут от неправильного питания. Где-то читал, что напряжение источника питания должно повышаться плавно. Например, этого можно достичь, включив последовательно лампочку накаливания и электролит, параллельно последнему - лазер. Также они боятся выбросов напряжения.
Я во всём этом убедился, питая лазерную указку от преобразователя ПМ-1 (трансформатор+переключатель напряжения+выпрямитель). Лазер быстро превратился в обычный светодиод. :(
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а):Где-то читал, что напряжение источника питания должно повышаться плавно.
это как правило иметь место в схемах с оптической обратной связью, как например в приводах сд-ромов.
как правило в ЛСД вмонтированный светоприемник, или внешний используется. а так как работа системы без обратной связи знаете к чему приводит, вот и подают плавно питание, чтобы успели пройти переходные процессы. а-то как лупанет на всю мощу в фотопиемник, только дым пойдет :)))
Сообщение musor »
дело не толко в контроле мощности-схема кстати имет плавное регулирование -нарастает там ток плавно
уже не помню всейц теории но кажется тоже зеркалные грани разрушются при пуске
век указокных лазеров поэтому недолог в некоторых кстати паралелно ДЛ стояла керама-жирная
As
Сообщение As »
Не нравится от указки - возьмите от DVD, у "резака" лазер, как раз, работает с амплитудной модуляцией, и не дохнет от неё, почему-то... :dont_know: :)))
Лазер от DVD вроде тоже капризен в этом отношении (а чем он собственно хуже лазера указки?).
Вернуться в «Умные мысли»
