Как понизить напряжение с 18 до 12 вольт при токе 30 А?
Сообщение winsok »
Приветствую всех. Подскажите как понизить напряжение с 18 до 12 вольт. 18 берется с литиевого аккумулятора, а 12 нужны для шуруповерта. 18 вольт слишком много.
Аккумулятор 18Вольт 5.0Ач, в акуме стоят высокотоковые аккумуляторы. Шуруповерт если что макита 6271. Думаю ток отдачи не будет превышать 30А.
Помогите схемкой. Чем меньше деталюшек тем лучше, хотелось бы уместить все внутри шуруповерта.
Сообщение vlasovzloy »
Можно аккуратно разобрать шим регулятор и поставить-поменять резистор максимальных оборотов. То же самое поучится, но в тысячу раз дешевле. Хотя тут опыт нужен и память, ну как вариант можно постоянно фотографировать при разборке.
Ну или механический ограничитель кнопки сделать если регулятор хитрый неразборный
Сообщение winsok »
vlasovzloy писал(а):Можно аккуратно разобрать шим регулятор и поставить-поменять резистор максимальных оборотов. То же самое поучится, но в тысячу раз дешевле. Хотя тут опыт нужен и память, ну как вариант можно постоянно фотографировать при разборке.
А будьте добры поподробнее.
Я сегодня уже менял в кнопке диод и полевик) полярность неуглядел
Плата в кнопке
UTC393
Дело не в много оборотов, дело что из мотора дым идет) 18 вольт для него много) у него акум был 12вольт
Lm393 наверное компаратор. Желательно бы схему срисовать. А полевик какой стоял и какой поставил? Есть ли в кнопке контакты замыкающиеся в максимальном положении кнопки или мотор только через полевик соединен? Просто ни разу не разбирал регуляторы, чисто теоретически все должно работать
Сообщение winsok »
vlasovzloy писал(а):А полевик какой стоял и какой поставил?
Полевик стоял IRF3205Z
ПОменял на STP60L60A (он тоже из шуруповерта, чуть чуть слабже)
vlasovzloy писал(а):Есть ли в кнопке контакты замыкающиеся в максимальном положении кнопки или мотор только через полевик соединен?
Есть 2 контакта которые замыкаются в максимальном положении. И еще есть 2 подвижных контакта
Сообщение Dr.Tr. »
winsok писал(а): (он тоже из шуруповерта, чуть чуть слабже)
Нифигасе "чуть слабже"! У одного ток стока 110 А, а у другого 65 А!
А вообще можно поставить, как уже писали, ШИМ-регулятор (скважность 2:3). Полевик на такой ток подобрать нетрудно. Ну а в качестве задающего генератора можно приспособить 555. Всё умещается на плате размером "оч мелкая".
ПОменял
Поставьте себе прогу Punto Swither, избавляет от геморроя типа постоянной смены регистра и двух прописных букв
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
В общем нужно контакты замыкающиеся на максимальном положении разомкнуть или изолировать как то. А где то в цепи со скользящими поставить резистор
Добавлено after 25 minutes 10 seconds:
этими контактами замыкается?
(91.56 КБ) 1078 скачиваний
тогда попробуй вместо них пластинку из твердого пластика какого нибудь. будет как ограничитель хода регулятора и на максимальных оборотах замыкаться не будет
Сообщение winsok »
Это реверс, нам его трогать не надо
ну ты смысл наверное понял, дальше сам
Сообщение winsok »
а резистор какой мощности?)
Сообщение Kiperkoms »
Добрый день. По поводу понижения с 18 до 12 вольт. Перевожу монитор с лампочек на диодную ленту. На плате питания имеется 18в. Пытаюсь понижать с помощью кренки КРЕН8Б. Перепробовал несколько схем, но кренка греется как утюг (по ощущениям градусов 80). Решается только огромным радиатором? В схеме с добавлением двух транзисторов вместо кренки начинал греться один из транзисторов. Ток нагрузки 0,7А. Может ли помочь замена КРЕН8Б на LD1084?
Сообщение Dr.Tr. »
Кренка и будет греться как утюг, это же линейный понижающий преобразователь. Решается кучей кренок и огромным радиатором. Замена на 1084 теоретически может помочь, на практике лучше заказать или сделать импульсный преобразователь.
память не сверло
Сообщение Asaba »
Линейный стабилизатор и будет греться. На нем гасится 6В и при 0,7А рассеивается 4,2Вт.
Вот если бы продумать и спаять светодиоды в цепочки рассчитанные на 18В было бы здорово. Там вероятно светодиоды группами по 3 шт. (на 9В) и гасящие резисторы к каждой тройке. Можно попробовать собрать цепочки по 6 светодиодов (на 18в), То есть резисторы убрать и проволочками спаять вместе по 2 тройки светодиодов. Придется разрывать кое где дорожки. Поставить один общий резистор на всю ленту примерно на 1ом и подключить напрямую без КРЕНки. Но это только идея. Нужны умелые руки.
Сообщение vertigo »
Ну соберите импульсный стаб тогда, на lm2575/2576/2596, там деталек не так уж и много. В таком режиме он и без радиатора прекрасно справится. Или купите готовую платку у китайцев
