Как понизить напряжение с 18 до 12 вольт при токе 30 А?
Приветствую всех. Подскажите как понизить напряжение с 18 до 12 вольт. 18 берется с литиевого аккумулятора, а 12 нужны для шуруповерта. 18 вольт слишком много.
Аккумулятор 18Вольт 5.0Ач, в акуме стоят высокотоковые аккумуляторы. Шуруповерт если что макита 6271. Думаю ток отдачи не будет превышать 30А.
Помогите схемкой. Чем меньше деталюшек тем лучше, хотелось бы уместить все внутри шуруповерта.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Как понизить напряжение?
Можно аккуратно разобрать шим регулятор и поставить-поменять резистор максимальных оборотов. То же самое поучится, но в тысячу раз дешевле. Хотя тут опыт нужен и память, ну как вариант можно постоянно фотографировать при разборке.
Ну или механический ограничитель кнопки сделать если регулятор хитрый неразборный
А будьте добры поподробнее.vlasovzloy писал(а):Можно аккуратно разобрать шим регулятор и поставить-поменять резистор максимальных оборотов. То же самое поучится, но в тысячу раз дешевле. Хотя тут опыт нужен и память, ну как вариант можно постоянно фотографировать при разборке.
Я сегодня уже менял в кнопке диод и полевик) полярность неуглядел
Плата в кнопке
UTC393
Дело не в много оборотов, дело что из мотора дым идет) 18 вольт для него много) у него акум был 12вольт
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Как понизить напряжение с 18 до 12 вольт при токе 30 А?
Lm393 наверное компаратор. Желательно бы схему срисовать. А полевик какой стоял и какой поставил? Есть ли в кнопке контакты замыкающиеся в максимальном положении кнопки или мотор только через полевик соединен? Просто ни разу не разбирал регуляторы, чисто теоретически все должно работать
Полевик стоял IRF3205Zvlasovzloy писал(а):А полевик какой стоял и какой поставил?
ПОменял на STP60L60A (он тоже из шуруповерта, чуть чуть слабже)
Есть 2 контакта которые замыкаются в максимальном положении. И еще есть 2 подвижных контактаvlasovzloy писал(а):Есть ли в кнопке контакты замыкающиеся в максимальном положении кнопки или мотор только через полевик соединен?
Нифигасе "чуть слабже"! У одного ток стока 110 А, а у другого 65 А!winsok писал(а): (он тоже из шуруповерта, чуть чуть слабже)
А вообще можно поставить, как уже писали, ШИМ-регулятор (скважность 2:3). Полевик на такой ток подобрать нетрудно. Ну а в качестве задающего генератора можно приспособить 555. Всё умещается на плате размером "оч мелкая".
Поставьте себе прогу Punto Swither, избавляет от геморроя типа постоянной смены регистра и двух прописных буквПОменял
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
- vlasovzloy
- Друг Кота
В общем нужно контакты замыкающиеся на максимальном положении разомкнуть или изолировать как то. А где то в цепи со скользящими поставить резистор
Добавлено after 25 minutes 10 seconds:
этими контактами замыкается? тогда попробуй вместо них пластинку из твердого пластика какого нибудь. будет как ограничитель хода регулятора и на максимальных оборотах замыкаться не будет
Это реверс, нам его трогать не надо
- vlasovzloy
- Друг Кота
ну ты смысл наверное понял, дальше сам
а резистор какой мощности?)
Добрый день. По поводу понижения с 18 до 12 вольт. Перевожу монитор с лампочек на диодную ленту. На плате питания имеется 18в. Пытаюсь понижать с помощью кренки КРЕН8Б. Перепробовал несколько схем, но кренка греется как утюг (по ощущениям градусов 80). Решается только огромным радиатором? В схеме с добавлением двух транзисторов вместо кренки начинал греться один из транзисторов. Ток нагрузки 0,7А. Может ли помочь замена КРЕН8Б на LD1084?
Кренка и будет греться как утюг, это же линейный понижающий преобразователь. Решается кучей кренок и огромным радиатором. Замена на 1084 теоретически может помочь, на практике лучше заказать или сделать импульсный преобразователь.
память не сверло
Asaba
- Друг Кота
Линейный стабилизатор и будет греться. На нем гасится 6В и при 0,7А рассеивается 4,2Вт.
Вот если бы продумать и спаять светодиоды в цепочки рассчитанные на 18В было бы здорово. Там вероятно светодиоды группами по 3 шт. (на 9В) и гасящие резисторы к каждой тройке. Можно попробовать собрать цепочки по 6 светодиодов (на 18в), То есть резисторы убрать и проволочками спаять вместе по 2 тройки светодиодов. Придется разрывать кое где дорожки. Поставить один общий резистор на всю ленту примерно на 1ом и подключить напрямую без КРЕНки. Но это только идея. Нужны умелые руки.
Ну соберите импульсный стаб тогда, на lm2575/2576/2596, там деталек не так уж и много. В таком режиме он и без радиатора прекрасно справится. Или купите готовую платку у китайцев
