Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):поставить стабилитрон на 33 вольта в цепь обратной связи
Я тебе даю рекомендации относительно транса на кольце 50/30/20 и твоих расчётов, указанных тобою на фотке по тому же кольцу, там амплитуда на вторичке 33 вольта(при постоянке 300В). Стабилитрон на 33В это много, там нужен стабилитрон на много меньшее напряжение.
Denis1986 писал(а):я пробовал подключать транс от блока питания ПК. На выходе было 24 вольта.
Если я не ошибаюсь, то там только в амплитуде максимум 24В в плече, значит на выходе, под нагрузкой, на много меньше.
И из-за стабилитрона на 33В кажется и не работает твоя стабилизация. Поставь стабилитрон на 9-15В(в цепи ОС) и проверь как работает стабилизация под маленькой нагрузкой и побольше.
Сообщение Denis1986 »
Я тебе даю рекомендации относительно транса на кольце 50/30/20 и твоих расчётов, указанных тобою на фотке по тому же кольцу, там амплитуда 33 вольта(при постоянке 300В). Стабилитрон на 33В это много, там нужен стабилитрон на много меньшее напряжение.
Нет стабилитрон у меня стоит 15 вольт, а если сделать обратную сваязь относительно -+ то, нужно ставить 33 вольт дабы не спалить TL431
Сообщение Карбофос »
Поздравляю!
Уже как 10 страниц все мудрые коты этого форума поучаствовали в совершенствовании Вашей конструкции, в глаза ее не видя.
Зная несложную формулу для T106-26 L=AL*N*N, где AL=93nH/N2, Вы требуете солнечных раскрасок.
Сообщение New_cat »
Denis1986, у меня другая простейшая схема управления оптроном по ОС. Сделай как там,по тем номиналам(обведено желтым)и ничего не меняй. Обязательно впаяй сопротивление на 12-15к. Схема у меня проверена на 30В в каждом плече(правда для 30В номинал 12-15к побольше).
(28.91 КБ) 727 скачиваний
Последний раз редактировалось New_cat Вт янв 10, 2017 19:06:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
Убрал флуд - пишем по теме.
Короче всё заработало как надо. Дело было в стабилитроне нужно было поставить 7.5 вольт вместо 15. Напряжение под нагрузкой не падает теперь, что на 25 вольтах ,20 вольтах.Это ладно.
Но меня этот блок питания поразил конечно. Короче устроил я КЗ на выходе в виде пробитого электролита . Но обычно на блоках которые я строил, при КЗ вылетали ключи и всё остальное. НО, на этом блоке сгорел предохранитель на 5 А стоящий на входе блока питания, потом всё перепроверив (естественно не зная ,что пробитый электролит на выходе) впаял предохранитель на 6А , включил в сеть и снова сгорел этот предохранитель и одна дорожка.
Короче всё работает.
Спасибо огромное создателю схемы Starichok51 и тем кто мне помогал!!!!
Сообщение jurok68 »
Здравствуйте уважаемые такой вопрос можно ли использовать данный ИБП для питания электродвигателя. Рабочие параметры эл.двигателя 42В ток при полной нагрузке 7А
Сообщение kentgaryk »
Надо смотреть пусковые характеристики двигателя, возможно потребуется плавный пуск с ограничением тока.
Сообщение jurok68 »
пусковые токи не большие, потому что двигатель запускается в холостую а только потом нагружается только во время работы ток может возрастать.
Возрастать до 7А или больше?
Сообщение jurok68 »
Максимум до 6,5 А потому что защита выставлена на 7А.
Надо пробовать сначала через токоограничивающий резистор.
Сообщение jurok68 »
Попробую, но двигатель запитываеться не на прямую а через преобразователь 50Гц/200Гц от транса все работает нормально но преобразователь довольно тяжелый, хотелось переделать на более легкий.
Сообщение Martin76 »
Для питания двигателя наверное проще что то типа электронного трансформатора на IR2153 сделать, там только защита от КЗ в принципе нужна, а все остальное избыточно.
Сообщение jurok68 »
Я пробовал делать на TOP 261 не пошел двигатель запускается но при нагрузке близкой к 5А блок питания уходит в эащиту
jurok68 писал(а):на TOP 261 не пошел
СпойлерНу так у него мощность меньше требуемой для вашей задачи 42Х7. Для вашей цели не требуется какая либо стабилизация, а меньшие габариты получатся у преобразователя на IR2153 хотя бы за счет отсутствия не маленького для такой мощности ~350Вт выходного дросселя на распыленке. Посмотрите ветки про ИИП для усилителей и для питания например шуруповертов и тп на 2153.
Не стабилизированный источник менее жесткий, значит сильнее просядет на пуске и снизит кратность пускового тока, это в данном случае на пользу.
Всем привет! Есть схема мостового ИИП. Что вы по ней скажете, стоит ее собирать?Изображение
Сообщение ANDREY D »
Эта схема давно бродит по сети , таская за собой неспособность к работе.
Входной , правильный фильтр отсутствует.
Резистор плавной зарядки входных электролитов сгорит.
Отсутствует разделительный конденсатор по первичке СТ.
Не развязаны по питанию драйвер и контроллер.
Свободные ноги у драйвера висят в воздухе.
С защитой по току - непонятно.
и т.д и т.п.
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):Есть схема мостового ИИП. Что вы по ней скажете, стоит ее собирать?
Могу сказать что вполне нормальная схема, вернее та часть которую я обвел желтым(для запитки схемы рекомендую делать нормальный БП мощностью 5-10Вт),у меня нормально работает доведенная до ума. В схему нужно добавить нагрузочный резистор на выходе ТТ и снабберы поставить на выходные диоды. У меня ТТ управляет шимом, через 15 и 16 ноги, а не тригерной защитой. Нужно будет ещё добавить схему защиты по току на выходе. Обрати внимание на твоей схеме неправильно подключена 15 нога ТЛ-ки. Снаббер на СТ нужно будет рассчитать под свои параметры. По поводу входного фильтра и отсутствия резисторов нормальной мощности, схемы зарядки конденсаторов большой ёмкости, согласен с предыдущей оценкой.
ANDREY D писал(а):Отсутствует разделительный конденсатор по первичке СТ
О каком конденсаторе идёт речь? Не о том ли которого там и не должно быть, это мост.
(204.56 КБ) 680 скачиваний
