Всем! Прошу помощи! Как с минимальными затратами (прошивку вообще не трогаем!) "перевести" данную схему на ВЛИ? По возможности более подробно! Заранее благодарен.
Выкинуть ключи Q2-Q6 с резисторами. ВЛИ подключить через соответствующие ключи (например UDN2981 или аналоги), соответственно аноды к LA-LH и сетки к Digit1-Digit5. Сделать преобразователь на нужные напряжения для ВЛИ, соответственно для нитей накала и анодных\сеточных ключей.
Насчёт "прошивку не трогаем" - тут сомнения, ключи имеют некоторую задержку, может появиться засветка\мерцание и прочие сюрпризы.
походу 80 вернулись.. были каккито часы на 176ие3ие4ие12 с кучей(полсотни) кт315и(или 361 не помню) в ключахах они как раз и инвертили сигнал для индюков
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Они были на ИЕ3-ИЕ4-ИЕ5 и назывались Электроника Г9-02, они же Г9-04, Б6-403. 1977-1980 годы, отдельные экземпляры делались до 1988 года. С кучей КТ361, которые предназначены не столько для инверсии, сколько для подачи на аноды высокого напряжения. Спойлер
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
Несколько страниц назад обсуждалась загадочная микросхема КА1035ХЛ2. Странным оказалось то, что при наличии в интернет магазинах, какая либо конкретная информация о ней отсутствовала. Вместе с woddy купили эти микросхемы в разных интернет ресурсах, но оказавшихся на одном складе, где провалялись невостребованными около двух десятков лет в количестве 56шт. Далее woddy по своим каналам и связям сумел найти схему включения и немного информации о ней *Огромное ему Спасибо! Эта микросхема представляет опытную версию автомобильных часов с ВЛИ индикатором (разработанная по нектрым данным по заказу ВАЗ). Далее проект похерили (эх,лихие девяностые ) а корпуса отправили на склад.
Основные отличие от ХЛ1: Расширенное меню Защита от провалов питания Авторегулирока яркости (?) Время в пути (?)
Принципиальная схема немногим отличается от аналогичной КА1035ХЛ1. Для питания был использован тороидальный трансформатор, намотанный на заказ. Cтабилизаторы линейные типа L7912 и L7924. Индикаторы ИЛЦ1-17 и ИВ-26
Выбор режима: Часы реального времени - разделительные точки : мигают. Текущее время устанавливается кнопками "ЧАС", "МИН". При одновременном нажатии этих кнопок происходит обнуление минут. Будильник - разделительные точки горят. Установка времени срабатывания соответствующими кнопками. Одновременое нажатие Ч+М активирует/деактивирует будильник. Загорается индикатор *сигнал. Время в пути - разделительные точки погашены. Это по сути вторые независимые часы. При одновременном нажатие Ч+М активируется/деактивируется функция оповещения (загорается индикатор *сигнал). Теперь каждый ровный час раздаётся короткий писк и на несколько секунд выводится время "вторых" часов.
Для чего это сделано не понятно, возможно для разницы часовых поясов. Ещё непонятно назначение 17pin SE2 вход временной индикации декад - авторегулировка яркости индикаторов. Цифры загораются только при замыкании на шину кнопок. Очень бы хотелось услышать Ваши мысли на этот счёт.
Вот фото платы (изготовленная ранее для ХЛ1 и чуть поправленная) и самих часов.
Доброго времени суток! А чертежа платки для ка1035хл2 не осталось у Вас? Может поделитесь? В ЛС, только для себя спрашиваю. Не для коммерческого использования.
неужели эта экзотика гдето осталась.... помню в нулевых 145ик19хх1 продавались за копейки со склада ...никто не брал уже это гавно старое древнее ...мода пошла на 51мк все делать
Вот кому нужно. Печатка под ка1035хл1 в DipTrace PCB, номиналы указаны на фото. Для ка1035хл2 пометил небольшие изменения на плате. КА1035ХЛ2 Скачивайте:
Удалите резистор указаный на картинке. Измерьте мультиметром напряжение между точками указанными на картинке. Должно быть -27В. Если да. Обратно верните резистор. Соедините накалы 2 ламп последовательно и подключите к схеме накала. Соедините сетку одной из ламп с любым анодом этой лампы и подключите к +3.3В. Подайте питание. У этой лампы должен загореться 1 сегмент.
Относительно ваших осциллограмм: Измерение надо производить относительно искусственной (меня поправят если я ошибся в названии ) обшей точки, которая находится в месте где соединяются 2 резистора 220 Ом .
выход -27 слева. А справа - вход.
Продолжаю оживлять часы . Добавил DC-DC на -27В. На накале появилось 2.3В переменки, но при подключении ламп напряжение на накале пропадает...
2.3V ? Почему так мало ? Чем меряете? Что изменяли в схеме? Может БП не тянет?
Провёл еще один тест. Запитал от лабороторного БП на всякий случай. Напряжение питания - 9В
В схему преобразователя изменений не вносил, только транзисторы поставил SMDшные. На накале, который идёт на 11 вывод лампы меандр, амплитудой чуть меньше 2В и с отрицательным смещением относительно нуля где-то на 25 вольт. На втором выводе накала, который на ногу 1 - прямая линия со смещением -22В.
Вот, напряжение питание 10В, один и второй накал, без нагрузки
При подключении нагрузки амплитуда меандра падает раз в 6.
Добавлено after 46 minutes 45 seconds: Хм, ещё такая мысль появилась. Я поставил вместо BC337 и BC327 - BC817 и BC807 соответственно. Могут ли они не тянуть по мощности?
Огромное спасибо!!!!
Добавлено after 45 minutes 16 seconds: Уважаемые форумчане! Хотел спросить: возможно такое подключение точек ИВ-26 для "динамики" чтобы угловые сегменты относились и к "F" и к "A" к примеру? Приношу извинения, рисовал на скорую руку в паинте!
не уловил сути этого чудачества если нужны точкив каком то 1 разряде это реализуется прстой И на диодах и резисторе или на 172 или 161 серии... а вот если надо рулить точкой в разных разрядах-тоесть индюк от КАСЫ ИЛИ КАЛКА то сегмент(ы) сеток тоже надо пропускать через мултипоексор
Добавлено after 1 minute 52 seconds: Псы причем тута FA сегменты вобще не понял че хотим вывести ?
так4 это ив6 и есть тока позних лет видимо...технология произ водства ивл менялассь несколкораз
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
