Часы на люминесцентных индикаторах.
Bear2011
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Bear2011 »
нужно инвертировать катоды и аноды.
Почему И? Инвертировать ИЛИ катоды ИЛИ аноды. Ну и ключи поставить. Кстати можно ключи инвертирующие использовать
likato
Сообщение likato »
RoboC писал(а):Под схему с верхним питанием нужно инвертировать катоды и аноды.
Там есть прошивка как для ОК так и для ОА. Тогда что еще остается?
(2.52 КБ) 524 скачивания
С уважением, Антон.
Bear2011
Вот в этой же теме на 10 странице все разжевано uldemir'ом про ключи
Почитайте
RoboC
Сообщение RoboC »
Я не ошибся , там именно И.
В приложенной схеме с ок разряд и сегмент ВКЛ 1 .
Bear2011
Тогда извиняюсь невнимательно посмотрел :oops: Привык что либо сетки либо аноды в принципе можно не трогать
Wandal
Сообщение Wandal »
likato писал(а):Всем! Прошу помощи! Как с минимальными затратами (прошивку вообще не трогаем!) "перевести" данную схему на ВЛИ? По возможности более подробно! Заранее благодарен.
Выкинуть ключи Q2-Q6 с резисторами.
ВЛИ подключить через соответствующие ключи (например UDN2981 или аналоги), соответственно аноды к LA-LH и сетки к Digit1-Digit5.
Сделать преобразователь на нужные напряжения для ВЛИ, соответственно для нитей накала и анодных\сеточных ключей.
Насчёт "прошивку не трогаем" - тут сомнения, ключи имеют некоторую задержку, может появиться засветка\мерцание и прочие сюрпризы.
musor
Сообщение musor »
походу 80 вернулись.. были каккито часы на 176ие3ие4ие12 с кучей(полсотни) кт315и(или 361 не помню) в ключахах они как раз и инвертили сигнал для индюков
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Они были на ИЕ3-ИЕ4-ИЕ5 и назывались Электроника Г9-02, они же Г9-04, Б6-403. 1977-1980 годы, отдельные экземпляры делались до 1988 года. С кучей КТ361, которые предназначены не столько для инверсии, сколько для подачи на аноды высокого напряжения.
likato
Сообщение likato »
Умка писал(а):Несколько страниц назад обсуждалась загадочная микросхема КА1035ХЛ2.
Странным оказалось то, что при наличии в интернет магазинах, какая либо конкретная информация о ней отсутствовала. Вместе с woddy купили эти микросхемы в разных интернет ресурсах, но оказавшихся на одном складе, где провалялись невостребованными около двух десятков лет в количестве 56шт.
Далее woddy по своим каналам и связям сумел найти схему включения и немного информации о ней
*Огромное ему Спасибо!
Эта микросхема представляет опытную версию автомобильных часов с ВЛИ индикатором (разработанная по нектрым данным по заказу ВАЗ). Далее проект похерили (эх,лихие девяностые :( ) а корпуса отправили на склад.
Основные отличие от ХЛ1:
Расширенное меню
Защита от провалов питания
Авторегулирока яркости (?)
Время в пути (?)
Принципиальная схема немногим отличается от аналогичной КА1035ХЛ1.
Для питания был использован тороидальный трансформатор, намотанный на заказ. Cтабилизаторы линейные типа L7912 и L7924. Индикаторы ИЛЦ1-17 и ИВ-26
Выбор режима:
Часы реального времени - разделительные точки : мигают. Текущее время устанавливается кнопками "ЧАС", "МИН". При одновременном нажатии этих кнопок происходит обнуление минут.
Будильник - разделительные точки горят. Установка времени срабатывания соответствующими кнопками. Одновременое нажатие Ч+М активирует/деактивирует будильник. Загорается индикатор *сигнал.
Время в пути - разделительные точки погашены. Это по сути вторые независимые часы.
При одновременном нажатие Ч+М активируется/деактивируется функция оповещения (загорается индикатор *сигнал). Теперь каждый ровный час раздаётся короткий писк и на несколько секунд выводится время "вторых" часов.
Для чего это сделано не понятно, возможно для разницы часовых поясов.
Ещё непонятно назначение 17pin SE2 вход временной индикации декад - авторегулировка яркости индикаторов.
Цифры загораются только при замыкании на шину кнопок.
Очень бы хотелось услышать Ваши мысли на этот счёт.
Вот фото платы (изготовленная ранее для ХЛ1 и чуть поправленная) и самих часов.
Доброго времени суток! А чертежа платки для ка1035хл2 не осталось у Вас? Может поделитесь? В ЛС, только для себя спрашиваю. Не для коммерческого использования.
С уважением, Антон.
musor
Сообщение musor »
неужели эта экзотика гдето осталась....
помню в нулевых 145ик19хх1 продавались за копейки со склада ...никто не брал уже это гавно старое
древнее ...мода пошла на 51мк все делать
Умка
Сообщение Умка »
likato писал(а):Доброго времени суток! А чертежа платки для ка1035хл2 не осталось у Вас? Может поделитесь? В ЛС, только для себя спрашиваю. Не для коммерческого использования.
Вот кому нужно.
Печатка под ка1035хл1 в DipTrace PCB, номиналы указаны на фото. Для ка1035хл2 пометил небольшие изменения на плате.
КА1035ХЛ2
Скачивайте:
КА1035ХЛ2.rar
(389.88 КБ) 188 скачиваний
BenTech
Сообщение BenTech »
RoboC писал(а):Изображение
Удалите резистор указаный на картинке.
Измерьте мультиметром напряжение между точками указанными на картинке.
Должно быть -27В.
Если да. Обратно верните резистор. Соедините накалы 2 ламп последовательно и подключите к схеме накала.
Соедините сетку одной из ламп с любым анодом этой лампы и подключите к +3.3В.
Подайте питание.
У этой лампы должен загореться 1 сегмент.
Относительно ваших осциллограмм:
Измерение надо производить относительно искусственной (меня поправят если я ошибся в названии :roll: ) обшей точки, которая находится в месте где соединяются 2 резистора 220 Ом :) .
выход -27 слева. А справа - вход.
Продолжаю оживлять часы :D. Добавил DC-DC на -27В. На накале появилось 2.3В переменки, но при подключении ламп напряжение на накале пропадает... :(
RoboC
Сообщение RoboC »
Мало информации!
2.3V ? Почему так мало ? Чем меряете? Что изменяли в схеме?
Может БП не тянет?
BenTech
Сообщение BenTech »
RoboC писал(а):Мало информации!
Может БП не тянет?
Провёл еще один тест. Запитал от лабороторного БП на всякий случай. Напряжение питания - 9В
В схему преобразователя изменений не вносил, только транзисторы поставил SMDшные. На накале, который идёт на 11 вывод лампы меандр, амплитудой чуть меньше 2В и с отрицательным смещением относительно нуля где-то на 25 вольт. На втором выводе накала, который на ногу 1 - прямая линия со смещением -22В.
Вот, напряжение питание 10В, один и второй накал, без нагрузки
При подключении нагрузки амплитуда меандра падает раз в 6.
Добавлено after 46 minutes 45 seconds:
Хм, ещё такая мысль появилась. Я поставил вместо BC337 и BC327 - BC817 и BC807 соответственно. Могут ли они не тянуть по мощности?
likato
Сообщение likato »
Вот кому нужно.
КА1035ХЛ2
Скачивайте:
Огромное спасибо!!!!
Добавлено after 45 minutes 16 seconds:
Уважаемые форумчане! Хотел спросить: возможно такое подключение точек ИВ-26 для "динамики" чтобы угловые сегменты относились и к "F" и к "A" к примеру?
Приношу извинения, рисовал на скорую руку в паинте!
(61.21 КБ) 444 скачивания
С уважением, Антон.
RoboC
Сообщение RoboC »
Что то вы не так развели .
На фото подключены 6 индикаторов.
Если вы желаете что бы я отвечал быстрее ,то советую перейти на общение по почте.
На сайт я захожу не каждый день.
Плату и фото ,того что получилось у вас, на почту.
musor
Сообщение musor »
likato писал(а):возможно такое подключение точек ИВ-26 для "динамики" чтобы угловые сегменты относились и к "F" и к "A" к примеру?
не уловил сути этого чудачества если нужны точкив каком то 1 разряде это реализуется прстой И на диодах и резисторе или на 172 или 161 серии... а вот если надо рулить точкой в разных разрядах-тоесть индюк от КАСЫ ИЛИ КАЛКА то сегмент(ы) сеток тоже надо пропускать через мултипоексор
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Псы причем тута FA сегменты вобще не понял че хотим вывести ?
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
Тут товарищу попались в калькуляторе необычные индикаторы. Маркировки нет. Похожи на ИВ-6 (слева).
Вам не встречались такие?
musor
Сообщение musor »
так4 это ив6 и есть тока позних лет видимо...технология произ водства ивл менялассь несколкораз
Sergei Frolov
Он еще написал, что там 13 ножек и накал не на обычных ножках.
Вернуться в «Умные мысли»
