Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Никак не делится, это обычный каскад усиления ОЭ, работающий в классе А. Делится сигнал после.
Сообщение Омич Илья »
Спасибо, за ответы, устранил помеху RC фильтром, присутствуют небольшие наводки который устраняются отдалением тр-ра, главное поставленная задача решена - заглушить помеху 100 Гц. Звучанием доволен и схема пойдет на окончательный монтаж, т.е на печатку. Предстоит битва с питанием от ИИП, но это следующее приключение :))
Сообщение BFG591 »
Осваиваю понемногу лампы, возник вопрос по двойному триоду - что за загадочная девятая ножка, какой это элемент лампы?
В этой схеме гибридного УНЧ девятая нога остаётся неподключенной?
Сообщение Vladimir51 »
Экран между триодами. Подключается на "общий" проводник. На низких частотах подключенный или не подключенный экран может
никак не влиять на остальные параметры.
Сообщение BFG591 »
Спасибо, значит так и сделаю :)
Сообщение Fludistvud »
Помогите с усилителем от маяка 233, работающем на схеме к174ун7 . Раньше я его питал платой от блока питания для телефона, при громкости выше половины возможной начинались хрипы, работать мог он очень долго и не вырубался . А вчера я поставил блок питания на 16в, после работы в мин 30 пропадает звук и слышны только хрипы. Я заменил его на 12 в , и проблема не уша . Мог ли я что-нить спалить ?) И из-за чего такое происходит ?
Сообщение Kyle »
имеется видеопленка с нанесенной на ней оптической записью звука (переменный тип фонограммы, как штрих код). кто нибудь знает как сделать светочувствительный предусилитель с полупроводниковыми элементами (или МС)? :idea: на основе инфракрасного диода например можно сделать?
Если имеется ввиду то что вот этим читалось
то видимо надо ставить фоторезистор, светодиод в качестве излучателя и пробовать усиливать сигнал с фоторезистора. Как то примерно так
Сообщение Kyle »
kentgaryk писал(а): фоторезистор
это которые в ЛПМ видеомагнитофонах стоят, к примеру? :))
(датчики ракорд/лента)
As
Сообщение As »
Fludistvud писал(а):Помогите с усилителем от маяка 233, работающем на схеме к174ун7 . Раньше я его питал платой от блока питания для телефона, при громкости выше половины возможной начинались хрипы, работать мог он очень долго и не вырубался . А вчера я поставил блок питания на 16в, после работы в мин 30 пропадает звук и слышны только хрипы. Я заменил его на 12 в , и проблема не уша . Мог ли я что-нить спалить ?) И из-за чего такое происходит ?
И что за любовь у молодёжи гонять бабушек по марафонской дистанции? :dont_know: Навалить питание выше верхнего предела, все динамики, что есть в доме - в нагрузку, и громкость - до хрипа! А потом удивляются, что "оно пело, но почему-то перестало... :dont_know: "
Хочется большую мощность - возьмите мощный усилитель! К174УН7 никогда не была ни мощной, ни качественной...
Сообщение korob »
Kyle писал(а):имеется видеопленка с нанесенной на ней оптической записью звука (переменный тип фонограммы, как штрих код). кто нибудь знает как сделать светочувствительный предусилитель с полупроводниковыми элементами (или МС)?
ФД-155К по такой вот примерно схеме: :roll:
As писал(а):К174УН7 никогда не была ни мощной, ни качественной.
И надежно работала только при питании 9В в кассетных потаскунчиках. При 12В в телевизорах и стационарных магнитофонах частенько дохла.
Fludistvud писал(а):А вчера я поставил блок питания на 16в, после работы в мин 30 пропадает звук и слышны только хрипы.
В честном советском даташе написано - максимальное напряжение 18В, время действия не более 3х минут, ну а при 16В значится 30 мин. Будем знать теперь :wink: :)))
Сообщение Bear2011 »
kentgaryk писал(а):И надежно работала только при питании 9В в кассетных потаскунчиках. При 12В в телевизорах и стационарных магнитофонах частенько дохла.
Смотря в каких. Например в "Протонах" дохли постоянно. Там с охлаждением проблемы были
Сообщение Kyle »
korob писал(а): по такой схеме
нее, буду собирать исключительно на транзисторах :) ОУ не нравятся по КНИ. А можно ведь использовать фотодиоды скажем от VHS плееров контроля присутствия ленты? или обязательно идти искать ФДК-155 неясно где и за скока?
протолкуйте пожалуйста, как нанесенная на пленку фонограмма переменной плотности (по типу штрих кода) определяется по фазе, т.е. там ведь никак не распознать положение фазы синусоидов. Скажем, если взять синус 1кГц, и записать на пленку то он весь будет отображаться либо в положительной либо в отрецательной фазе. а значит звук в итоге получится на октаву выше??? (в связи с отсутствием изменения фазы)
(11.39 КБ) 302 скачивания
Там записана амплитудная огибающая светового потока.
Kyle писал(а):ОУ не нравятся по КНИ
ОУ по КНИ в 100500раз качественней этой говнозаписи.
Сообщение Kyle »
kentgaryk писал(а):ОУ по КНИ в 100500раз качественней этой говнозаписи.
согласен :))
но я не могу все же понять как оптическая запись определяет ФАЗУ (зарисовал пример) Изображение
Добавлено after 16 minutes 12 seconds:
а,всё, дошло как это работает..
Рисунок неверный огибающая оптической записи имеет частоту вдвое больше.
Сообщение Kyle »
да, вот именно это до меня и дошло логически, спасибо за подтверждение! только вы наверное имели ввиду частоту вдвое меньше как я понял суть. вообщем, 2 полуволны (положительная + отрицательная) = 1 оптической "вспышке" частоты 1кГц в данном случае.
Еще раз - на пленке нарисована частота в 2 раза больше чем нарисованная синусоида.
Сообщение Воланд »
kentgaryk писал(а):Еще раз - на пленке нарисована частота в 2 раза больше чем нарисованная синусоида.
Или прошедшая через выпрямительный мост :))
