Сборка DSO138
Re: Сборка DSO138
Доброго времени, я уже второй день играюсь с этим набором...
в общем на данный момент шумы в 200mV, если убрать щуп и поставить палец на землю 20mV
все перерыл... все что обнаружил в точке V- напряжение 13,5 вольта, в остальном отклонения не очень большие
P.S. получается все до режима 1v на клетку скачет
хотя когда вешаю щуп на генератор картинка в роди бы нормальная
но вот пока чуп отключен или висит в воздухе его типает
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.
Re: Сборка DSO138
Re: Сборка DSO138
это нас окружает, ну т.е. в данном случае Вас.virf писал(а):Что это за сигнал? ...
если при замкнутых крокодилах щупа этот "эфир" пропадает, то я пока не вижу, что можно было б инкриминировать сабжу.
не навязываю, но я б не ложил чувствительные к микротокам приборы (да и детали) на лакированные поверхности.
Re: Сборка DSO138
Мне как то показалось что при первом включении ситуация была получше, подумал может какой то внутренний сигнал шалитa797945 писал(а): это нас окружает, ну т.е. в данном случае Вас.
При замкнутых щупах сам сигнал пропадает но в режиме AC уровень 18 - 25 mV (DC и GND + пару mV)a797945 писал(а): если при замкнутых крокодилах щупа этот "эфир" пропадает, то я пока не вижу, что можно было б инкриминировать сабжу.
P.S. это не лак а что то типа пленки как ламинат.
Re: Сборка DSO138
не уверен, что понял. давайте так
если при замкнутом щупе (или закороченном припаянной перемычкой входе) у Вас "луч" в "АС" не там же где в "DC","GND" - значит 3-я нога переключателя через какую-то бяку "подпитывается" (на переключатель и 5В приходит).
если процарапывание пятаков переключателя ничего не даст - надо снимать переключатель, ну или забить на эти 18-25мВ - смотря какие сигналы Вы хотите смотреть прибором.
Re: Сборка DSO138
Вот такая ситуация. Как будто это в самом переключателе проблема (попробую что ли разобрать переключатель)a797945 писал(а):если при замкнутом щупе (или закороченном припаянной перемычкой входе) у Вас "луч" в "АС" не там же где в "DC","GND" - значит 3-я нога переключателя через какую-то бяку "подпитывается" (на переключатель и 5В приходит).
А с фоном нечего луче не сделать? это типа косяк самого осцела?
Поправка: переключатель не виноват это идет еще с 5той ноги TL084
Re: Сборка DSO138
Внимательно перечитай эту ветку с начала. Там было много чего сказано и о том, как уменьшить шумы, и о сдвиге постоянки...
Сделать сложное - просто... А сделать простое - сложнее. Шпагин (конструктор оружейник)
Re: Сборка DSO138
калибровку не пробовали провести??
Re: Сборка DSO138
работал нормально . потом .что то случилось и лучь ушёл к верху
проверил напряжения все в норме кроме на L1 -15 в место 8
Re: Сборка DSO138
вот сделал замер 100гц всё вроде ок .решить бы проблему с синхранизацыей луча чтоб был посередине а не тащить его с верху
- (40.73 КБ) 536 скачиваний
Re: Сборка DSO138
калибровку делали?
Re: Сборка DSO138
да делал помогло решить проблему сброс ,нужно одновременно при включении зажать 2 кнопки +- на 3 сек
Re: Сборка DSO138
20kHz квадрат кто-нибудь может наблюдать без искажений¿
Если через ардуино на микрухе 9530 (если не ошибаюсь) собрать DDS генератор будет показывать четкий меандр?
Re: Сборка DSO138
Подскажите спаял игрушку ,при попытке откалибровать получается такая фигня
номиналы проверил сопли тоже хз куда рыть .Питание пробовал как с блока питания так и с кроны картинка не меняется
Re: Сборка DSO138
че то фигню не разглядел
по-четче опишите хотя бы
Re: Сборка DSO138
смысл в чем когда подключаеш тестовый сигнал то размах идет на весь экран без зазоров предполагаю TL084 сдохла
Re: Сборка DSO138
чувствительность выберите какую надо
Re: Сборка DSO138
что ж сразу сдохла? что Вы ей предъявить то можете? Вы знаете ЧТО Вы ей на вход подаете?gorrec41 писал(а):...предполагаю TL084 сдохла
Вы же видите - размах сигнала нештатный, вот с этим и разберитесь.
пройдитесь переключателями по ступеням деления - если не найдете за что зацепиться,
включайте режим DC, проверьте где у Вас будет 0V для каждой из ступеней делителя (что бы знать),
и проверьте адекватность отклонения луча на батарейке/кроне (1.5V, 9V) - какой делитель работает неадекватно.
Re: Сборка DSO138
Народ спасибо все заработало косяк в кондере был на 3pf
Re: Сборка DSO138
..народ, доброго времени суток..
просьба к тем, кто уже имеет это чудо-девайс.. отпишитесь как DSO138 в ИСПОЛЬЗОВАНИИ в качестве измерительного прибора (осциллографа)?
удобен для ИЗМЕРЕНИЙ, или это просто МОДНАЯ ИГРУШКА????
спасибо
п.с. usb - позволяет сохранять "снимки осциллограмм" в память компьютера???
спасибо
...на всякого мудреца довольно простоты...
