Карманный осциллограф на STM32
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян писал(а):Что бы значок батареи правильно отображал заряд пришлось подбирать делитель-верхнее плечо 4.7к,а нижнее получилось 5.4к.При полном заряде 4.2в показывает полный значок,а 4.18в сразу минус 6 пикселей.Большая дискретность.Это у всех так или у меня что то со входом ацп?
Ну я 100% принимал не 4.2, и всего 3 диапазона по цветам 4,1 - 3,5 - 3 дальше шкала и ее нужно проверить как оно работает, скорее всего что-то я намудрил, т.к. никогда не обращал внимания на этот показометр.
Сделал сохранение настроек в обоих версиях. Если подождать отключения то включится с прошлыми настройками, если просто питание передернуть то нет, вернее настройки сохраняются в момент отключения, потом то можно АКБ отключать. А то было неудобно, смотришь что-то долго не трогая ослик- он выключился, ты его включаешь и заново тыкаешь настраиваешь, теперь норм.
Сообщение Silverdjus »
GFX писал(а):Посмотрите, в той версии, что я выложил на Яндек диск есть эта ошибка, если да, то выложите исправленный вариант, пожалуй
Здравствуй. Обнови свой диск, вот архив со всеми исправлениями, кое-что доработал.
GFXscope.Неинв.вход.Silverdjus.rar
(125.95 КБ) 431 скачивание
Сообщение Валерьян »
GFX спасибо за апгрейд.
После выключения настройки вроде сохраняются,а вот развертку как ни ставил сохраняется чаще 442.0, 884.0 мкс.GFX посмотрите пож-ста.
А еще вот такое выскакивает
(106.71 КБ) 715 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян писал(а):GFX спасибо за апгрейд.
Понятно что не сохраняются. Презаписывать настройки при малейшем изменении не хочу, все-таки EEPROM нет, пишу во флеш, ее лучше не дергать каждый раз, а при выключении это оптимально. Надо подумать как сделать выключение в версии 1.1. без тача. Могу сделать скриншот при удержании более 2 секунд, но менее 4, а если держать дольше, то он выключится.
Интересно, цитировал одно. а пока написал сообщение, процетировалось уже другое) То что выскакивает первый раз фигня всякая это нормально( в памяти мусор), но после настройки повторной и сохранении должно быть нормально. Это выскакивает повторно у тебя после сохранения?
GFX писал(а):Могу сделать скриншот при удержании более 2 секунд, но менее 4, а если держать дольше, то он выключится.
А вот это отличная идея :idea:
GFX писал(а): Это выскакивает повторно у тебя после сохранения?
Да пробовал раз 6 всегда по разному.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
Тоже поддерживаю.
GFX
Сообщение GFX »
Выложил, проверяйте.
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
Валерьян писал(а): Да пробовал раз 6 всегда по разному.
У меня все норм, но завтра полностью очищу МК еще раз прошью посмотрю в чем дело. Кто-то еще сохранение проверял? Теперь с выключением ручным это сделать будет проще.
Появился вопрос.При нагрузке 4.5ма TPS60400 просаживает до-2.9в это еще операционники не запаяны вот вот должны подойти OPA2354.Может кто посмотреть напругу,желательно и потребление по -3.3 посмотреть при рабочей схеме.Видимо левые узкоглазый прислал.LM4040 не стоит,кондер пробовал менять.
У меня нормально держыт, -3.2 со всеми нагрузками и рабочей схеме. Посмотрите кондюк что на 1мкФ неэлектролит, еще попробуйте поставить туда 2мкФ.
Уже запупенил 6мкф поднял до 3.25.Сгорит и хер с ней.
Добавлено after 2 hours 53 minutes 2 seconds:
Залил новую прошивку GFX спасибо,выключение нормально работает,сохранение настроек не очень корректно,но не фатально-меняется только время развертки произвольно.
Добавлено after 24 minutes 12 seconds:
Пытался найти закономерности сохранения-время развертки ниже 300мкс после перезапуска не сохраняется-перескакивает в произвольное значение,если выставить 20в/дел сохраняется офф-ниже нормально.Вот как то так.
Добавлено after 14 minutes 33 seconds:
Над значком батареи тоже смотрю поработали.
Сообщение Alex2 »
Приехали мне недавно AD8066 брал там же где и GFX https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 09533.html
По внешнему виду- достаточно пристойные. Маркировка гравированная, а не нанесена краской, как у некоторых других лотов на Али.
Для проверки работоспособности сделал макет.
Поскольку ОУ высокочастотный, а генератор и осцил у меня не слишком ВЧ (генератор USB DDS http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/106/, осцил instrustar isds205b), решил сделать усиление повыше, соответственно завал будет наблюдаться на меньших частотах. На макете собрано 2 канала, после входа стоит делитель на 48, после чего усилитель на 48, т.е в идеале схема работает как повторитель с КУ=1, но за счет высокого усиления на частотах 1-5МГц можно оценить скорость. Резисторы по входу и ООС 47К, второй резистор делителя 1К.
Питание от 2-х литиевых аккумов со средней точкой, потребление контролировал по резистору 10 Ом. Получил значение близкое к ДШ 11мА при +/- 3,8В без сигнала.
Корректирующие конденсаторы не ставил. возни много, поэтому имеется небольшой завал из-за отсутствия последних. Данная работа была проведена для оценки качества, а не строгого измерения соответственно отклонялся от канонов метрологии. + Моя измерительная аппаратура- не фонтан
В ДШ на МС имеется график с АЧХ . График с максимальным КУ=10 имеет спад после 2МГЦ. Соответственно для КУ=48 завал начнется значительно раньше.
Зеленый луч- входной сигнал, синий- выход. Делители на разных снимках для разных каналов разные, смотрите амплитуды.
Меандр 1МГц
Синус 1МГц
Синус 3МГц, сигнал подавал на вход без делителя, амплитуда входного сигнала соответственно снижена до десятков мВ.
Ослик с трудом справляется
По моим выводам- микросхемы похожи на оригинальные или хорошие китайские копии, параметры похожи на те, что в ДШ. Можно брать.
В моем городе такие 4,5 уе, в Китае 1,6 при покупке 5шт. Смысл есть.
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян писал(а): Пытался найти закономерности сохранения-время развертки ниже 300мкс после перезапуска не сохраняется-перескакивает в произвольное значение,если выставить 20в/дел сохраняется офф-ниже нормально.Вот как то так.
Да над значком батареи химичил. За закономерность спасибо, действительно такое есть, надо будет починить. Починил, проверь.
Сообщение ww07 »
Получил плату от Silverdjus. Все прекрасно и восхитительно, спасибо за проделанную работу.
Сообщение Juris »
Alex2, большое Спасибо за проведённый анализ ОУ. Большая и полезная работа, выражаю уважение.
GFX погонял на новой прошивке-все сохраняется кроме 20в/дел сохраняет OFF,можно и так оставить.Спасибо за работу.
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян писал(а): сохраняется кроме 20в/дел сохраняет OFF,можно и так оставить.
Что значит оставить, надо разобраться и починить :) Спасибо за тесты, а то я особо не тестирую, хотя осликами попользовался, пригодились в одном проекте, без них было бы трудно и не удобно.
С праздниками всех :beer:
Удивительно, у меня даже без СДкарты сохраняет :shock:
Итак, пришли наконец мне ОУ отсюда https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-fre ... 0.0.uk2DrC, сказать что левые тяжело, но и на оригинал не тянет. Опять паразитные милливольты на входе, скажите, это нормальное явление :dont_know: ? Пришлось нехило посидеть чтоб убрать в ноль, спаял с другой стороны платы цепочку резисторов паровозиком от 3 пина ОУ до -3В (вывод подстроечника):
Далее. Для владельцев заводских плат от меня. Руководствуясь даташитами копировал размеры деталей, но получилось так, что для подстроечных резисторов ошибочно взял размеры не с той маркировки что нужно (там их разновидностей не мало), касается это только расположение пинов. Это легко исправляется небольшими манипуляциями. Подогнуть ноги вот так:
И паяем в плату. Вот так красивенько незаметно :wink: получается:
Предупреждаю, плата еще не мыта, фоткал сразу в процессе.
Далее. Для тех, кто прошивает УАРТом. По форуму оказывается узнаю, что ТХ должен быть на РА9 (х..н его знает чем я руководствувался :oops:), делаем скальпелем маленький незаметный обрыв дорожки:
Паяем гребёночку а затем перемычку на 9 пин 4051:
А так я прикошачил перемычки на дисплее:
В плате на вывод sd_cs прихимичил штырёк, а на провод от дисплея гнездо, чтоб быстро можно было извлекать дисплей:
Еще использовал литийполимерный аккумулятор на 1250мА:
Он прекрасно ложиться на плату (потом куплю двухсторонний скотч 1мм и приклею), размещается между платой и дисплеем :music: :
Ну и на десерт внешний вид:
А теперь большая просьба для GFX. Вопрос о алгоритме работы переключения 4051 второго канала, поменяй программно пожалуйста местами пины РА9 и РА11, уж больно не хочется резать платку :cry: Поленился проверить второй канал на тестовой плате :facepalm:
GFX
Сообщение GFX »
Silverdjus писал(а): А теперь большая просьба для GFX. Вопрос о алгоритме работы переключения 4051 второго канала, поменяй программно пожалуйста местами пины РА9 и РА11, уж больно не хочется резать платку :cry: Поленился проверить второй канал на тестовой плате :facepalm:
Добавил в прошивки, проверяй.
Сообщение Alex2 »
Silverdjus писал(а): Итак, пришли наконец мне ОУ отсюда https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-fre ... 0.0.uk2DrC, сказать что левые тяжело, но и на оригинал не тянет. Опять паразитные милливольты на входе, скажите, это нормальное явление :dont_know: ? Пришлось нехило посидеть чтоб убрать в ноль, спаял с другой стороны платы цепочку резисторов паровозиком от 3 пина ОУ до -3В
К сожалению идеальных ОУ нет, особенно доходчиво это понимаешь когда начинаешь эту железяку в лапах крутить или ДШ изучать не по первым строкам крупного шрифта, а чуть поглубже. Вот открыл ДШ и оказалось, что 8065 быстрее, чем 8066.
Офсетное напряжение (8066)- 1,5мВ макс заявлено. У 6022 250-500мкВ Т.е даже если оба ОУ оригинальные, на 8066 уход может быть куда больше.
A мне теперь совсем хреново перекраивать,я плату подредактировал под себя.Как быть?
Вернуться в «ARM»
