Контроллер для широполосного Лямбда зонда (Wideband Lambda)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение vadimstrdbts »
Здраствуйте. Кто нибудь собирал данное устройство. Я собрал по первой схеме, не работает нормально чтото она
Сообщение Gruzdev »
Как именно ненормально?
врёт показания, или вырубается, или контроллер вобще не запускаеться?
Да , показания врёт . На воздухе напряжение 3.7 В. А когда заливаю газом то вроде нормально уходит в ноль. А вообще то должно вроде как 0...5в диапазон быть.
Сообщение clampo »
vadimstrdbts писал(а):Здраствуйте. Кто нибудь собирал данное устройство. Я собрал по первой схеме, не работает нормально чтото она
Подскажите какую прошивку заливали?
Сообщение SergejGost »
Как то много кто взялись и тема совсем заглохла.
Оживлю....
Есть интерес собрать что то подобное и имею в наличии LC-1 . Поможет в сравнении показаний.
Сообщение kant »
Если делать то работающий по принципу LC-1, по "стандартному принципу" тормознутые. Схема в сети валяется, ну устранить несколько преднамеренных ошибок в ней, прошивка на их сайте, по ней можно сделать исследование, доделать несколько моментов, и для себя, не для продажи, можно делать без нарушения патента.
Сообщение Ilya_Nismo »
[uquote="亚历山大_Aleksandr",url="/forum/viewtopic.php?p=2671971#p2671971"]Дисплей для начала хочу из четырёх семисегментных светодиодных индикаторов.
У меня в машине стоит пока прототип БК в котором Arduino берёт данные по протоколу Consult из ECU. Там стоит самый простой 2004 LED дисплеей.
Мне не нравится, во первых при нагреве меняется цвет дисплея от голубого к фиолетовому, во вторых время отклика большое и цифры начинают сливаться - плохо читается.
Лучше всего наверное OLED. В будущем буду совмещать функции БК и других датчиков на одном дисплее.[/uquote]
привет из 2023го) Пишу на удачу, вдруг получу ответ) очень интересует бк на ардуино, который дружит с консалтом...
Сообщение СтаниславJVCR »
:)) Всем привет из 2024 есть желание собрать с возжмостью эмуляции обычного циркониевого датчика, но с нюансом, организовать возможность выбора стехиометрии для бензина и для пропан-бутана...
Сообщение caferacer »
Я недавно собрал на микросхеме L9780, по даташиту. Вроде работает. Датчик Bosch LSU 4.9.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
