Где стоит сабж ?sprintor писал(а):Помогите опознать. Пробит во все стороны
Опознание радиоэлементов
В модуле питания купюроприёмника
Я и на машинке умею, только не охота!!!
кто знает что это такое
- (69.7 КБ) 788 скачиваний
- (64.82 КБ) 369 скачиваний
- (57.3 КБ) 376 скачиваний
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=445856
Судя по буквам на выводах - трансформатор?Varan писал(а):кто знает что это
Н - начало, С - середина, К - конец
А судя по керамическим выводам - какой-то ВЧ-транс...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Посмотрите на свои фото: вверху Н2 С2 К2, внизу Н1 К1. Значит цифры указывают на номер обмотки, а буквы - направление намотки. А что, вызвонить нечем?
А разобрать?
Вон - вижу центральный винт, стягивающий две половинки корпуса(экрана).
А разобрать?
а на фильтр это не похоже? на проходной н и к конечно однозначно начало и конец, а вот под буквой с может прятаться и конденсатор
Я его полностью поддерживаю.
он не у меня находится у самого только фото естьalexradio1103 писал(а): А что, вызвонить нечем?
А разобрать?
А это не может оказаться радиолампой?
да реле это вч асттное
Даладна, это гиперандронный коллайдер-плуксуатор. Мы ужо догадались, скрывать бесполезно.
Надеюсь, вопрос , всё таки, по теме.
Мне очень нужны варикапы КВ119А. (у них емкость подходящая для моих задач)
А есть ли на них зарубежные аналоги?
Не могу найти инфу. Если есть, то купил бы на АЛИ.
Да вообще полно. Искать "varactor" или "varicap". Смотреть тип, читать даташит...
Полно?! Если так, то хорошо бы.Slabovik писал(а):Да вообще полно. Искать "varactor" или "varicap".
А переводчик переводит варикап на английский как variable-capacitance diode , а по ним не нашёл на али ничего.
Видимо да, это ошибочный перевод?
Вы верно назвали. осталось найти аналог.
врядли у буржуев есть подобное...я имею вввиду параметры-придется подгонять диапазон и сопряжение контуров
я квc111 и кв109 кв121 ставил везде работало на кв и укв а на дв счас ловить нечего -забей
2в104(бусы отлично идут в модуляторы ЧМ передатчиков в каскад возбудителя...
уж не знаю что за хлам вы делаете...
кое где даже старых 2д503б в режиме варактора хватало
Ну и кто будет такое длинное название писать в наименовании товара? Логично, что ничего не нашлось по нему.
Можно искать ещё по названию "variode", но кандидаты тех же моделей. При этом пара-тройка моделей вполне может служить заменой КВ119. Какие это модели - это вы уж сами...
Терменвоксы. Схемы-платы уже сделал. Осталось корпус (что самое трудное) и подстройку генератора 100-140 кГц в районе +- несколько герц, изменением емкости в районе, видимо...+- 10 пф.musor писал(а):уж не знаю что за хлам вы делаете...
Варикапы у меня есть, штук 10-15 разных, но все с емкостью около 2-4 пф....
Ставил их в схему, что-то вообще никак.
Надо проверять работу с заведомо КВ119А.
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, что за деталька в корпусе SOT32 (скорее всего транзистор), только судя по схеме с его коллектора должно поступать +12 вольт в нагрузку. Хотелось бы характеристики узнать. Написано на этой детали: X7SV и сбоку 13.
https://www.google.ru/search?q=корпуса+ ... vGEt9yM%3A
стоит он в цепи шины LVDS (должен подавать + 12 вольт на TCON). Выводы 1 и 2 звонятся накоротко. А от вывода 3 звонится к остальным двум в одну сторону (с падением напряжения 0,5 вольт)
Потребляемый ток TCON =180 мА
Точно не скажу, но там должно быть что-то похожее на IRLML6402.Олегыч1 писал(а):Хотелось бы характеристики узнать.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob Спасибо!
А не подскажете, какая у IRLML6402 должна быть кодовая маркировка на корпусе. Из датащита понял только, что первая буква должна быть Е. И где такой можно встретить? В видеокартах можно?)
