Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Вс апр 12, 2026 02:03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21534 ]     ... , , , 643, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 17:39:48
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ну дак зная режим схемы можно навыбирать кучу всякого...в разной корпусировке
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 18:48:07
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
вы не поверите, когда я открыва эту страницу на работе, после этой еще одна была, но как-то не явно, то она была, то исчезала, то снова появлялась. теперь ее нет. ничьих постов не пропало?
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 19:34:49
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Почистили флуд с Вашими задницами. :)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать мелкосхему TF5132
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 22:42:32
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
cocked писал(а):
Помогите опознать мелкосхему TF5132 из LED лампы с ALIEXSPRESS.
что вы собрались там дорабатывать? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 22:59:21
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 1531
Рейтинг сообщения: 9
oleg63m писал(а):
вы не поверите
Пришествие белочки :)))
"Не верю!", - кричала Скалли на борту НЛО" :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 16:55:56
Карма: 123
чито за транзюки такие в лампа
что не нашол такиж букф в сека мож плоха искал...
вот фоты
если поха видно
т0 на болшом написно
BL
P11
на малом
J3Y
DSC04187.jpg [87.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 17:16:14
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 1490
Рейтинг сообщения: 5
NPN-транзистор J3Y.
Последний раз редактировалось ypppu Пт янв 13, 2017 18:27:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 17:22:51
Карма: 123
сервер по сылке упал... :cry: но если там PNP то не оно
судя по сземе мелкий точно NPN слабый наподобе нащих 315
а крупный (он в основном интересен ) похож на N-MOSFET на них собран стабилизатор тока линейки 5730 светодиодов ток 100ма
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 17:29:18
Карма: 51
Рейтинг сообщения: 13
А первый похоже вот этот. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44429/SIEMENS/BCX56-16/+3_4_-UOGDL.OudGHdwEpzh+/datasheet.pdf
Маркировку нашёл здесь: http://www.uuorder.com/product/527860445128/.
datasheet(1).pdf [149.46 KiB]
datasheet.pdf [143.47 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 17:44:20
Карма: 123
Рейтинг сообщения: 4
да похоже болшой тот значит тож биполяр...
мелкие 8050 в smd тоже вполне подходит туда по параметрам...
благодарю...
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 18:26:52
Карма: 51
Мелкий транзистор - это NPN, исправил.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/138796/JIANGSU/SS8050LT1-SOT-23.html
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 13:56:40
Кто знает, от чего вот такие блоки питания LDS-75ZX-15 (на плате маркировано как LDS-75ZX-R2)?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 14:13:48
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
А фото можно?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 14:56:48
Карма: 123
да без фото тут никак
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 15:20:03
Вот фото, он вход 36-72в вых.15в\5а, думаю на 220 переделать, но хотелось бы схема.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 15:38:26
Карма: 123
сжему не найти чето заказное спецовое для вторичной сети 36-60
топология 1т прямоход с 1 ключем+расеянием и ра3шмагничиванием транса пасивным снабером-отстойно весма для сетей 230-придется мосфетик на 900в менят
(а что там стоит интересно)
ЯЯ не думаю что без перемотки транса чтото выйдет
назначение ОУ358 в горячей части мне пока не ясно рисуйте схему
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 16:27:15
irf640n на 200в
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 18:25:22
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 601
Где-то я это уже видел. Случайно не от DSLAM ZyXel 1000.
Похожий ремонтировал. Но вспомнить не могу что было сломано.
Вспомнил тут viewtopic.php?f=11&t=45357
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 21:10:48
Похоже он, спасибо. Схемку бы теперь полную, но можно и поднять, хотя.....
 Заголовок сообщения: Помогите опознать радиодеталь на приставке ORIEL 303
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 22:44:02
Добрый день.Помогите опознать радиодеталь на приставке ORIEL 303 она выделена красным кружком.
