Digital DC power supply
- larik
- Мучитель микросхем
плату сами разводили? или по чьейто делали ,
проверь цепочку R7.R8 обратная связь, низкоомник скоко поставил?
- (75.95 КБ) 1135 скачиваний
Плату сам не разводил взял с форума, только вместо R36 поставил перемычку я так и непонял какого он номинала и зачем он нужен в схеме его нет. R7.R8 правильно стоят, низкоомник поставил 5W 0.47 Ом.
- dc_power_supply_correct.lay
- (160.54 КБ) 915 скачиваний
- 440034
- Первый раз сказал Мяу!
Собрал блок питания на плате dc_power_supply_correct.lay, при первом включении напряжение прыгало + - 4В, а стабилизация тока вообще отвратительно работала, оказалось, что забыл припаять перемычку, которая самая длинная, поэтому получился только 2 разрядный цап!!! После исправления ошибки заработал нормально, резистор поставил 0.5 Ом 2W, пограшность тока получилась +3% от нагрузки 2А напряжение падаел на 0.3В фотки блока выложу попозже....
- 440034
фото источника
- Передняя панель
- (92.59 КБ) 1324 скачивания
- Общий вид
- (101.63 КБ) 1253 скачивания
- Куллер от Pentium II только "уши" спилил....
- (92.92 КБ) 1288 скачиваний
- какие провода нужно поменять на клавиатуре!!!!!
- (82.46 КБ) 1409 скачиваний
Последний раз редактировалось 440034 Вс ноя 08, 2009 13:56:01, всего редактировалось 1 раз.
не надо придумывать
ребята, не придумывайте, по схеме автора всё просчитано, никаких резюков дополнительных там нет и не должно быть, смотрите всё по схеме
R36 в схеме есть.
Смотрите внимательно на схему:
http://www.linuxfocus.org/common/src2/a ... y_upd4.pdf
Номинал: 5к6
Номинал: 5к6
Это странно. М.б., прошивка не от 4 версии устройства? Я варил из исходников, http://www.tuxgraphics.org/common/src2/ ... 5.3.tar.gz
Не понял я этот WINAVR, попробовал переделать под CodeVision.
Пока не спаял, начал только. Если у кого сделано уже, может проверит? Надо тока вместо R2R ЦАПа подключить транзистор к выходу ШИМа.
Правда индикатор другой - TIC107. В архиве все лежит.
- bp.rar
- (184.52 КБ) 628 скачиваний
Да просто это - поставь оператор if ток такой-то, то выход ШИМ - столько-то, и т. д. и т. п. Или проще - в убитых блоках питания РС есть платка маленькая с терморезистором, приклеенным к радиатору. От платки провода к кулеру идут. Возьми эту плату, на вход 12В, терморезистор - к транзистору выходному, выход - к кулеру.
Про вариант с CodeVision - начал делать - перерегулирует, нашел кучу ошибок, переделываю...
- lexxis
а может убрать шунт для измерения тока, и поставить вместо него датчик тока на эффекте холла. не греется, линейный, напряжение на нем практически не падает
Ildus, удачи в переносе кода. Не пропадай
Датчик - это хорошо, но вроде они на заказ все, ждать надо...
Переделал, начал проверять.
- BP.rar
- (200.87 КБ) 521 скачивание
