Опознание радиоэлементов
Сообщение musor »
ну дак зная режим схемы можно навыбирать кучу всякого...в разной корпусировке
Сообщение oleg63m »
вы не поверите, когда я открыва эту страницу на работе, после этой еще одна была, но как-то не явно, то она была, то исчезала, то снова появлялась. теперь ее нет. ничьих постов не пропало?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
Почистили флуд с Вашими задницами. :)
Сообщение Соник »
cocked писал(а):Помогите опознать мелкосхему TF5132 из LED лампы с ALIEXSPRESS.
что вы собрались там дорабатывать? :dont_know:
Сообщение Gisteresis »
oleg63m писал(а):вы не поверите
Пришествие белочки :)))
"Не верю!", - кричала Скалли на борту НЛО" :)))
Сообщение musor »
чито за транзюки такие в лампа
что не нашол такиж букф в сека мож плоха искал...
вот фоты
если поха видно
т0 на болшом написно
BL
P11
на малом
J3Y
(87.45 КБ) 1127 скачиваний
Сообщение ypppu »
Последний раз редактировалось ypppu Пт янв 13, 2017 18:27:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
сервер по сылке упал... :cry: но если там PNP то не оно
судя по сземе мелкий точно NPN слабый наподобе нащих 315
а крупный (он в основном интересен ) похож на N-MOSFET на них собран стабилизатор тока линейки 5730 светодиодов ток 100ма
Сообщение ypppu »
А первый похоже вот этот. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
Маркировку нашёл здесь: http://www.uuorder.com/product/527860445128/.
datasheet(1).pdf
(149.46 КБ) 305 скачиваний
datasheet.pdf
(143.47 КБ) 278 скачиваний
Сообщение musor »
да похоже болшой тот значит тож биполяр...
мелкие 8050 в smd тоже вполне подходит туда по параметрам...
благодарю...
Сообщение ypppu »
Мелкий транзистор - это NPN, исправил.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... OT-23.html
Сообщение chsn »
Кто знает, от чего вот такие блоки питания LDS-75ZX-15 (на плате маркировано как LDS-75ZX-R2)?
Сообщение alexradio1103 »
chsn писал(а):Кто знает, от чего вот такие блоки питания LDS-75ZX-15
А фото можно?
Сообщение musor »
да без фото тут никак
Сообщение chsn »
Вот фото, он вход 36-72в вых.15в\5а, думаю на 220 переделать, но хотелось бы схема.
Сообщение musor »
сжему не найти чето заказное спецовое для вторичной сети 36-60
топология 1т прямоход с 1 ключем+расеянием и ра3шмагничиванием транса пасивным снабером-отстойно весма для сетей 230-придется мосфетик на 900в менят
(а что там стоит интересно)
ЯЯ не думаю что без перемотки транса чтото выйдет
назначение ОУ358 в горячей части мне пока не ясно рисуйте схему
Сообщение chsn »
irf640n на 200в
Сообщение Zub@stik »
chsn писал(а):Вот фото, он вход 36-72в вых.15в\5а, думаю на 220 переделать, но хотелось бы схема.
Где-то я это уже видел. Случайно не от DSLAM ZyXel 1000.
Похожий ремонтировал. Но вспомнить не могу что было сломано.
Вспомнил тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=45357
Сообщение chsn »
Похоже он, спасибо. Схемку бы теперь полную, но можно и поднять, хотя.....
Сообщение Серега 84 »
Добрый день.Помогите опознать радиодеталь на приставке ORIEL 303 она выделена красным кружком.
Вернуться в «Практика»
