Часы с LED индикаторами посоветуйте проект пожалуйста.
Сообщение pyzhman »
basin писал(а):...должна заработать?...
Если что подправим. Там же еще точки есть на индикаторах - их можно заставить моргать с частотой 1Гц.
Docendo discimus
Сообщение basin »
Ура! Спасибо! Тогда делаю печатку, собираю железку, и рапортую о том что вышло :)
Ребята, искреннее большое спасибо :)
Добавлено after 28 minutes 57 seconds:
Чуть не забыл - фьюзы Atmegi при программировании прошивки как то менять?
Сообщение pyzhman »
Посмотрел даташит.
Добавлено after 1 minute 21 second:
basin писал(а):...фьюзы Atmegi при программировании прошивки как то менять?
Оставим заводские, не будем себе на голову гемор искать.
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Проверьте все индикаторы перед установкой. Особо интересуют верхние левые точка с запятой - они живые или просто нарисованы.
Добавлено after 27 minutes 37 seconds:
Поскольку
BOTTOM DP and COMMA
, то рабочие точка с запятой внизу. Посему (если планируется моргание точек между разрядами часов, минут и секунд) разряды десятков нужно монтировать перевернутыми, чтобы точки разместились между разрядами часов, минут и секунд.
Docendo discimus
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):Посмотрел даташит.
Поскольку
BOTTOM DP and COMMA
Наверное есть смысл сделать мигающими только нижние точки. Индикаторы удобно блокируются между собой пазами-выступами на корпусе в одинаковой ориентации и переворачивать их не хочется.
Делаю разводку платки - нужно ли подтягивать вывод 1 (reset) к плюсу питания через резистор?
Сообщение pyzhman »
Обязательно.
Ногу 7 DS1307 соедините с ногой 25 мк.
Добавлено after 53 minutes 32 seconds:
basin писал(а):...какая то беда с нумерацией ножек...
Цоколевка для DIP в приложении.
big7segm.rar
(17.7 КБ) 211 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):Обязательно.
Учел :)
уместил платку в размер индикатора, будут собраны в один ряд на основе из деталей LEGO.
Буду собирать.
Сообщение basin »
Собрал :)
То что засветился индикатор - это уже хорошо, но засветился странно :)
Все сегменты подсвечены, интенсивность свечения меняется с тактом близким к секундному - что то пытаются индицировать:) (секундный импульс есть видимо), на кнопки не реагирует.
Пытался понизить напряжение на индикаторе, все равно картина не меняется - все просто равномерно гаснет.
Командуйте куда двигаться дальше:)
Платка отмыта и соплей вроде нигде не пропустил :)
http://img.radiokot.ru/files/23600/medi ... qjcmc6.JPG
http://img.radiokot.ru/files/23600/medi ... qk2785.JPG
http://img.radiokot.ru/files/23600/medi ... kksxz7.JPG
Сообщение pyzhman »
1. Приложите схему электрическую принципиальную.
2. В приложении тестовая прошивка.
а. При нажатии кнопки часов должен изменяться отображаемый разряд;
б. при нажатии кнопки минут значение разряда изменяется от 0 до 9 и далее по кругу;
в. при выборе единиц часов и минут должна мигать десятичная точка.
test_segm.hex
(2.06 КБ) 266 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):1. Приложите схему электрическую принципиальную.
Схему прилагаю. Правда нарисована частично в Спринте частично в поверпоинте :( Зато точно уж без ошибок передает реальные соединения на плате :)
Если нужно, то вечером смогу отрисовать более ортодоксально :)
Прошивку буду пробовать:) Спасибо!
(121.49 КБ) 297 скачиваний
Сообщение pyzhman »
а не рисунок печатной платы.
Для чего резистор 100?
Docendo discimus
Сообщение basin »
Схему, отрисую и обязательно выложу.
100 ом просто для защиты портов. Не нужен?
Сообщение pyzhman »
Вместо этого резистора 100 Ом впаять перемычку, а выводы 23 и 24 микроконтроллера, к которым подключаются кнопки, подтянуть к питанию резисторами 10к. И, кстати, шину I2C подтянуть к питанию не 10к, а 4,7к (согласно требованиям шины).
Docendo discimus
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):Вместо этого резистора 100 Ом впаять перемычку, а выводы 23 и 24 микроконтроллера, к которым подключаются кнопки, подтянуть к питанию резисторами 10к. И, кстати, шину I2C подтянуть к питанию не 10к, а 4,7к (согласно требованиям шины).
Понял.
Прикрепляю принципиальную схему.
Добавлено after 6 hours 50 minutes 10 seconds:
pyzhman писал(а): 2. В приложении тестовая прошивка.
Все так и работает как Вы написали.
Точка не мигает, а вспыхивает очень кратко.
Все резисторы установил\заменил как Вы рекомендовали.
https___easyeda.com_export_13e8f9244e8245c58d97475a994d86e5_New-Schematic-2.print_type=1&penWidthIncrease=0&version=4.1.pdf
(138.4 КБ) 224 скачивания
akl
Сообщение akl »
Паразитная засветка сегментов побеждена?
Сообщение basin »
akl писал(а):Паразитная засветка сегментов побеждена?
Вполне:) очень четко светятся нужные сегменты, нет никаких мерцаний и подсветок.
Сообщение pyzhman »
В тестовой прошивке никакой подсветки быть не может, бо перед коммутацией всё гасится. Равно как и в первой. Это так, к слову.
В приложении подрихтованная прошивка для часов, попробуйте.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
И ещё необходимо иметь ввиду:
Martin76 писал(а):Падение на индикаторе + падение на ключе ULN (~1-1,2В) + падение на ключе TD ( ок 2В) разделить на необходимый ток. Я бы для обычного желто зеленого индикатора (G) около 1,9-2В на диод считал, 7,4(4Х1,75) маловато будет даже для красного.
Соответствующие токоограничительные резисторы нужно включить в цепи сегментов индикатора (к выводам 11..18 микросхемы TD62783).
big7segm.hex
(3.09 КБ) 287 скачиваний
Docendo discimus
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):В тестовой прошивке никакой подсветки быть не может, бо перед коммутацией всё гасится. Равно как и в первой. Это так, к слову.
Получается что ключи резисторы нужно поставить именно не в цепи общих катодов, а в цепи сегментов? Сейчас по 200 ом стоят в катодах (к выводам ULN 2003). заменить?
Сообщение Enman »
pyzhman писал(а):токоограничительные резисторы нужно включить в цепи сегментов индикатора (к выводам 11..18 микросхемы TD62783).
Разве тут что-то не по-русски написано ??????????...в чём смысл переспрашивания очевидного ???..
Сообщение pyzhman »
Бяка в чём - если ставить в цепь катода (он у нас общий), то при разном количестве включенных сегментов яркость оных будет разная. А вот при включении резисторов в цепь сегментов, яркость не будет меняться и будет радовать глаз.
Я ж почему схему-то спрашивал? Не от праздного же любопытства. А вы-таки положили урезанный, оказывается, вариант.
Docendo discimus
Сообщение basin »
Многоуважаемый Enman, спасибо за ваше участие в беседе, но вопрос был адресован очевидно не вам.
Если переспрашиваю значит для меня не очевидно, и ответа (любого) я жду от человека который меня консультирует по делу - от Pyzhmanа.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
pyzhman писал(а):Бяка в чём - если ставить в цепь катода (он у нас общий), то при разном количестве включенных сегментов яркость оных будет разная. А вот при включении резисторов в цепь сегментов, яркость не будет меняться и будет радовать глаз.
Спасибо! Теперь вьехал :)
в схеме которую вам отправлял не было резисторов - это изыски сегодняшней ночи, добавлял их уже после. Перенесу в цепи сегментов.
Вернуться в «Умные мысли»
