Если что подправим. Там же еще точки есть на индикаторах - их можно заставить моргать с частотой 1Гц.basin писал(а):...должна заработать?...
Часы с LED индикаторами посоветуйте проект пожалуйста.
Docendo discimus
Ура! Спасибо! Тогда делаю печатку, собираю железку, и рапортую о том что вышлоpyzhman писал(а):Если что подправим. Там же еще точки есть на индикаторах - их можно заставить моргать с частотой 1Гц.basin писал(а):...должна заработать?...
Ребята, искреннее большое спасибо
Добавлено after 28 minutes 57 seconds:
Чуть не забыл - фьюзы Atmegi при программировании прошивки как то менять?pyzhman писал(а):Если что подправим. Там же еще точки есть на индикаторах - их можно заставить моргать с частотой 1Гц.basin писал(а):...должна заработать?...
Посмотрел даташит.
Добавлено after 1 minute 21 second:
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Проверьте все индикаторы перед установкой. Особо интересуют верхние левые точка с запятой - они живые или просто нарисованы.
Добавлено after 27 minutes 37 seconds:
Поскольку
Оставим заводские, не будем себе на голову гемор искать.basin писал(а):...фьюзы Atmegi при программировании прошивки как то менять?
Поскольку
, то рабочие точка с запятой внизу. Посему (если планируется моргание точек между разрядами часов, минут и секунд) разряды десятков нужно монтировать перевернутыми, чтобы точки разместились между разрядами часов, минут и секунд.BOTTOM DP and COMMA
Docendo discimus
Наверное есть смысл сделать мигающими только нижние точки. Индикаторы удобно блокируются между собой пазами-выступами на корпусе в одинаковой ориентации и переворачивать их не хочется.pyzhman писал(а):Посмотрел даташит.
Добавлено after 1 minute 21 second:Оставим заводские, не будем себе на голову гемор искать.basin писал(а):...фьюзы Atmegi при программировании прошивки как то менять?
Поскольку, то рабочие точка с запятой внизу. Посему (если планируется моргание точек между разрядами часов, минут и секунд) разряды десятков нужно монтировать перевернутыми, чтобы точки разместились между разрядами часов, минут и секунд.BOTTOM DP and COMMA
Делаю разводку платки - нужно ли подтягивать вывод 1 (reset) к плюсу питания через резистор?
Обязательно.
Ногу 7 DS1307 соедините с ногой 25 мк.
Добавлено after 53 minutes 32 seconds:
Цоколевка для DIP в приложении.basin писал(а):...какая то беда с нумерацией ножек...
- big7segm.rar
- (17.7 КБ) 202 скачивания
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Обязательно.
Учел
уместил платку в размер индикатора, будут собраны в один ряд на основе из деталей LEGO.
Буду собирать.
Собралpyzhman писал(а):Если что подправим. Там же еще точки есть на индикаторах - их можно заставить моргать с частотой 1Гц.basin писал(а):...должна заработать?...
То что засветился индикатор - это уже хорошо, но засветился странно
Все сегменты подсвечены, интенсивность свечения меняется с тактом близким к секундному - что то пытаются индицировать:) (секундный импульс есть видимо), на кнопки не реагирует.
Пытался понизить напряжение на индикаторе, все равно картина не меняется - все просто равномерно гаснет.
Командуйте куда двигаться дальше:)
Платка отмыта и соплей вроде нигде не пропустил
http://img.radiokot.ru/files/23600/medi ... qjcmc6.JPG
http://img.radiokot.ru/files/23600/medi ... qk2785.JPG
http://img.radiokot.ru/files/23600/medi ... kksxz7.JPG
1. Приложите схему электрическую принципиальную.
2. В приложении тестовая прошивка.
а. При нажатии кнопки часов должен изменяться отображаемый разряд;
б. при нажатии кнопки минут значение разряда изменяется от 0 до 9 и далее по кругу;
в. при выборе единиц часов и минут должна мигать десятичная точка.
- test_segm.hex
- (2.06 КБ) 259 скачиваний
Docendo discimus
Схему прилагаю. Правда нарисована частично в Спринте частично в поверпоинтеpyzhman писал(а):1. Приложите схему электрическую принципиальную.
Если нужно, то вечером смогу отрисовать более ортодоксально
Прошивку буду пробовать:) Спасибо!
- (121.49 КБ) 288 скачиваний
,pyzhman писал(а):1. Приложите схему электрическую принципиальную
а не рисунок печатной платы.
Для чего резистор 100?
Docendo discimus
Схему, отрисую и обязательно выложу.pyzhman писал(а):,pyzhman писал(а):1. Приложите схему электрическую принципиальную
100 ом просто для защиты портов. Не нужен?
Вместо этого резистора 100 Ом впаять перемычку, а выводы 23 и 24 микроконтроллера, к которым подключаются кнопки, подтянуть к питанию резисторами 10к. И, кстати, шину I2C подтянуть к питанию не 10к, а 4,7к (согласно требованиям шины).
Docendo discimus
Понял.pyzhman писал(а):Вместо этого резистора 100 Ом впаять перемычку, а выводы 23 и 24 микроконтроллера, к которым подключаются кнопки, подтянуть к питанию резисторами 10к. И, кстати, шину I2C подтянуть к питанию не 10к, а 4,7к (согласно требованиям шины).
Прикрепляю принципиальную схему.
Добавлено after 6 hours 50 minutes 10 seconds:
Все так и работает как Вы написали.pyzhman писал(а): 2. В приложении тестовая прошивка.
Точка не мигает, а вспыхивает очень кратко.
Все резисторы установил\заменил как Вы рекомендовали.
Вполне:) очень четко светятся нужные сегменты, нет никаких мерцаний и подсветок.akl писал(а):Паразитная засветка сегментов побеждена?
В тестовой прошивке никакой подсветки быть не может, бо перед коммутацией всё гасится. Равно как и в первой. Это так, к слову.
В приложении подрихтованная прошивка для часов, попробуйте.
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
И ещё необходимо иметь ввиду:
Соответствующие токоограничительные резисторы нужно включить в цепи сегментов индикатора (к выводам 11..18 микросхемы TD62783).Martin76 писал(а):Падение на индикаторе + падение на ключе ULN (~1-1,2В) + падение на ключе TD ( ок 2В) разделить на необходимый ток. Я бы для обычного желто зеленого индикатора (G) около 1,9-2В на диод считал, 7,4(4Х1,75) маловато будет даже для красного.
- big7segm.hex
- (3.09 КБ) 279 скачиваний
Docendo discimus
Получается что ключи резисторы нужно поставить именно не в цепи общих катодов, а в цепи сегментов? Сейчас по 200 ом стоят в катодах (к выводам ULN 2003). заменить?pyzhman писал(а):В тестовой прошивке никакой подсветки быть не может, бо перед коммутацией всё гасится. Равно как и в первой. Это так, к слову.
И ещё необходимо иметь ввиду:Соответствующие токоограничительные резисторы нужно включить в цепи сегментов индикатора (к выводам 11..18 микросхемы TD62783).Martin76 писал(а):Падение на индикаторе + падение на ключе ULN (~1-1,2В) + падение на ключе TD ( ок 2В) разделить на необходимый ток. Я бы для обычного желто зеленого индикатора (G) около 1,9-2В на диод считал, 7,4(4Х1,75) маловато будет даже для красного.
Разве тут что-то не по-русски написано ??????????...в чём смысл переспрашивания очевидного ???..pyzhman писал(а):токоограничительные резисторы нужно включить в цепи сегментов индикатора (к выводам 11..18 микросхемы TD62783).
Бяка в чём - если ставить в цепь катода (он у нас общий), то при разном количестве включенных сегментов яркость оных будет разная. А вот при включении резисторов в цепь сегментов, яркость не будет меняться и будет радовать глаз.
Я ж почему схему-то спрашивал? Не от праздного же любопытства. А вы-таки положили урезанный, оказывается, вариант.
Docendo discimus
Многоуважаемый Enman, спасибо за ваше участие в беседе, но вопрос был адресован очевидно не вам.Enman писал(а):Разве тут что-то не по-русски написано ??????????...в чём смысл переспрашивания очевидного ???..pyzhman писал(а):токоограничительные резисторы нужно включить в цепи сегментов индикатора (к выводам 11..18 микросхемы TD62783).
Если переспрашиваю значит для меня не очевидно, и ответа (любого) я жду от человека который меня консультирует по делу - от Pyzhmanа.
Добавлено after 2 minutes 21 second:
Спасибо! Теперь вьехалpyzhman писал(а):Бяка в чём - если ставить в цепь катода (он у нас общий), то при разном количестве включенных сегментов яркость оных будет разная. А вот при включении резисторов в цепь сегментов, яркость не будет меняться и будет радовать глаз.
в схеме которую вам отправлял не было резисторов - это изыски сегодняшней ночи, добавлял их уже после. Перенесу в цепи сегментов.
