таймеры от ВМ-12
Сообщение zenner »
Платы таймеры от видика ВМ-12 с индикатором. Работают без ВМ, при подаче соотвествующего напряжения питания
работают как обычные часы с мнофункциональным таймером, кнопки на плате. Если каму интересно есть схемы
и могу фото сделать.
Сообщение uyra »
дайте пожалуйста схему
прошу не флудить.
Сообщение Borodach »
Бутов. Электронные часы из таймера «Электроники ВМ-12». («Радио», 2006, № 1, c. 39).
РА9 2003г.стр.29\30
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=14588
(133.56 КБ) 3651 скачивание
Сообщение zenner »
Не знал что ещё кто-то делал часы на этих таймерах. Я просто подключал к БП штатному и они стояли как обычные часы.
Сообщение nikitoszs »
можете на ФОТКЕ нарисовать куда питание и сколько?
Сообщение zenner »
Это вспоминать нужно, там по схеме не одно напряжение должно быть. Я включал таймер, как часы просто работают отлично. Нужно найти мануал на "ВМ-12" и там есть монтажная схема с указанием что на каждом разьёме. Была даже синяя маленькая книжица про ремонт "ВМ-12"
Кстати, на ссылках всё есть, практически готовая схема с распиновкой всех разъёмов. Несколько неудобен он двумя напряжениями питания, а так очень интересная схема.
Сообщение suslogon »
а цена?
Сообщение немой »
zenner а где фото . От вас только обещания (А обещанного Три Года Ждут !-русская народная посл... )
zenner
подключил ХР3 часов к ХР5 Блока Питания. БП подключил к родному трансформатору. Конденсатор подключаемый к ХР2 платы таймера подключил, он заряжается до 13 вольт. но часы не показывают н ничего. в чём может быть проблема? как можно исправить, что где посмотреть, замерить?
RDH
Сообщение RDH »
Пытаюсь запитать это чудо от БП компьютера (т.е. вместо +18 +12,вместо -13 -12), нить накала постоянным +5 с отдельного блока. Он собственно не включается. Схема таймера здесь. Если поставить перемычку вместо VD15, то загорается 00:00, надписи вкл и выкл, и две палочки, указывающие на 2-ю неделю. В таком режиме он ни на что не реагирует. Что мне с ним сделать, чтобы он заработал?
Сообщение sergeisams »
А поиском воспользоваться ?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=30958
А ещё вот так -
http://www.google.md/search?client=oper ... el=suggest
Спасибо за подсказку.
Перенес.
RDH
Сообщение RDH »
Но вопрос в другом: теоретически могу ли я включить этот таймер такими напряжениями?
Сообщение gikart »
RDH писал(а):Но вопрос в другом: теоретически могу ли я включить этот таймер такими напряжениями?
Можно и теоретически и практически при доработке
http://www.radioliga.com/RL_1998/rl-1998-01.htm
Сообщение АМОР »
Чем заменить ГК-19 (генератор на 50Гц) ?
Сообщение gikart »
АМОР писал(а):Чем заменить ГК-19 (генератор на 50Гц) ?
поставить формирователь импульсов с любой низковольтной обмотки сетевого трансформатора.
Сообщение Дмитрий М »
Ну с сети точности конечно не бут, а вот если использовать схемы кварцевых формирователей 50 гц для доработки американских часов с 60 гц то будет хорошо. Схемы такие было в Радио и Радиолюбителе в начале 90-хгодов в нескольких вариантах. Ну можно и 100-1000 килогерцовый кварц поделить счётчиком тупо.
Сообщение herch »
вот нарыл по этому поводу
Wladimir_TS: три напряжения там надо.
Нет. ~3В накал, это да; в его родной схеме средняя точка искусственная. Микросхеме надо +15В, но, если поменять стабилитрон в схеме начальной установки, то она работает и при +12В. Индикатору надо -12В, так что вполне хватит двух однополупериодных выпрямителей. Но я всегда мотал слаботочную обмотку для индикатора.
Вот схема переделки - убрал все лишние ключи, добавил БП и генератор. Качество низкое, т.к. когда-то давно нашёл в Сети плохой скан из журнала Радио, 8, 1989, с.45 и дорисовал её Paint-ом.
Вернуться в «Умные мысли»
