работают как обычные часы с мнофункциональным таймером, кнопки на плате. Если каму интересно есть схемы
и могу фото сделать.
Можно и теоретически и практически при доработкеRDH писал(а):Но вопрос в другом: теоретически могу ли я включить этот таймер такими напряжениями?
поставить формирователь импульсов с любой низковольтной обмотки сетевого трансформатора.АМОР писал(а):Чем заменить ГК-19 (генератор на 50Гц) ?
Wladimir_TS: три напряжения там надо.
Нет. ~3В накал, это да; в его родной схеме средняя точка искусственная. Микросхеме надо +15В, но, если поменять стабилитрон в схеме начальной установки, то она работает и при +12В. Индикатору надо -12В, так что вполне хватит двух однополупериодных выпрямителей. Но я всегда мотал слаботочную обмотку для индикатора.
Вот схема переделки - убрал все лишние ключи, добавил БП и генератор. Качество низкое, т.к. когда-то давно нашёл в Сети плохой скан из журнала Радио, 8, 1989, с.45 и дорисовал её Paint-ом.
