Сообщение romaoo1 »
А КАК думаете уважаемые котики такие часы можно собрать https://github.com/afch/NixieClock
там схема есть и прошивка только не знаю непонятно это через юсб прошивать :shock: или они продают прошитые контролеры :? а их уже обновляют через юсб
С Уважением Дмитрий
Сообщение Egorka »
Слишком навороченная схема для такого убогого функционала. Я бы посоветовал сделать Санни Клок и самостоятельно добавить подсветку РЖБ.
Сообщение angersos »
Я смотрю хорошие прошивки стоят денег)
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Сообщение RoboC »
Все зависит от того, что вы вкладывает в слова "хорошие прошивки".
Мои первые часы на 906 странице, стоят в зале и работают уже столько лет. Не считаю что там прошивка "плохая".
Все что нужно от часов она делает :)
Да я не спорю, когда соберешь обычные часы, хочешь собрать с большей функций. Но эти прошивки платные.
Мой комп на воде.
Сообщение Topaloff »
Например?
Сообщение BlackAlex »
Господа, подскажите, тут как то мелькала ссылка на полный каталог NIXIE ламп, что то не могу найти у себя в закладках
Сообщение uldemir »
Сообщение Alti »
И так, продолжаем отлаживать "самую капризную и неудачную схему 2016 года".
Во-первых, наконец-то был найден правильный дроссель...
Но, помогло это лишь от части: При включении на выходе преобразователя, как обычно, примерно 39 вольт. Далее, если вращать подстроечник, напряжение возрастает до 130-169 и индикаторы зажигаются. Если перекрутить чуть больше - напряжение резко снижается до 39 вольт... Если выключить, а затем включить питание устройства, то высокое напряжение не появляется - нужно снова крутить подстроечник. И так - при каждом включении. Если ничего не выключать - то всё работает нормально... до первого выключения.
Подозреваю, что в м/с MAX1771 что-то неисправно. Скорее всего - частично вышел из строя составной транзистор, Дарлингтон. (в своё время намучился я с ними: при проверке он как-бы "работает"... но заявленных характеристик - не обеспечивает, недостаточный ток и всё такое)
Такое подозрение возникло ещё после первого включения, со старым мелким дросселем: примерно на несколько секунд тогда у меня появилось 150 вольт! Но через пару секунд исчезло и более не появлялось. Сейчас появляется... но с трудом.
В общем MAX1771 под замену. (на следующей неделе...)
Далее, у микроконтроллера, который отвечает за индикацию, похоже, выгорели 12я и 13я нога. Соответственно, ничего не выводилось в разряде секунд. (поменял местами с часовым...)
Управляющий микроконтроллер, похоже, не работает совсем:
Часы не идут. Никаких импульсов с IC1 на IC3 нет. Также, как и с IC3 на IC2.
Управление, естественно, не работает...
Часовую микросхему заменил... не помогло. Возможно - тоже под замену.
PIC - тоже буду менять.
Кроме всего прочего притянул выводы кнопок на +5 вольт... не помогло.
Индикация только такая + бегает точка.
Сообщение mss_ja »
вопрос. у кого есть рисунок ив9? надо делать модель под диптрейс. , а толковой картинки ног не нашел. :dont_know:
Какой будет схемка, если не секрет?
Сообщение mss_ja »
Да вроде никогда не скрывал схем идей... еще не рисовал. Чего то придумаем.
Сообщение Egorka »
mss_ja писал(а):вопрос. у кого есть рисунок ив9? надо делать модель под диптрейс. ,
Может эта поможет? https://istok2.com/data/1707/
Сюда ты явно заглядывал http://www.radiolamp.ru/sprav/ind/iv9.html
Ну и еще http://danyk.cz/avr_num_en.html
А...,вспомнил,кто-то из наших котов делал на них,посмотри в теме про готовые ГРИ и ВЛИ.
Нашел статику для led. Усилить выходы и должно пойти?
Сообщение mss_ja »
"нашел" не интересно. будем свое придумывать. )
Сообщение SLvik »
Alti писал(а):И так, продолжаем отлаживать "самую капризную и неудачную схему 2016 года".
Включение 1307 без батарейки приводит к такому состоянию.
Замените 1307 посмотрите чтобы не было замыканий шины и кварца.
Поставьте батарейку и включите часы.
Работу 1307 можно проверить наличием прямоугольных импульсов с выхода 1307.
Если не работает попробуйте поменяйте контроллер.
При этом очистите ПЗУ контроллера - запишите везде 0хFF
Сообщение Alti »
Счётчик времени - заработал.
Как оказалось, я забыл поставить резисторы подтяжки на 5 вольт шины передачи данных с часовой микросхемы на PIC...
Странно, что для них даже место на оригинальной плате небыло предусмотрено. И она, наконец, завелась ;) Как ни странно...
Собственно, без батарейки DS1307 у меня в других схемах работал нормально (убить я её умудрился только подав на схему 30 вольт вместо 5...).
Батарейка у меня сейчас стоит старая. Даёт где-то 1,9 -2,1 вольт. В общем время сбрасывается.
Нерешённой остаётся проблема с MAX1771: при каждом включении надо крутить резистор и "ловить" индикацию.
Вот так просто она не появляется.
Также не работает и датчик температуры...
Сообщение nonro »
Сообщение mss_ja »
схемку на суд зрителей давайте. :beer:
Сообщение SLvik »
Alti писал(а):Счётчик времени - заработал.
Резистор ставится от ножки контроллера к центральной дорожке.
Батарейку не трудно поменять - я так думаю.
Насчёт 1771 закоротите стабилитрон по питанию 1771 на 12в.
Если не поможет поменяйте микруху.
С резистором особо не играйтесь - он сотрётся.
Удачи.
:beer: :beer: :beer:
:beer: :beer:
:beer:
Вернуться в «Умные мысли»
