Усилитель на TDA2030.
Сообщение sstvov »
Почему R21 такой большой величины? Уменьшите R21 до 22к как в даташите, может и проблема уйдёт.
Сообщение hesher »
это не самопал, изменений в схеме кроме как прокачать питание неделал(нарукожопил в первом посте, вот чтото и несдюжило) и дин запилил по басовее, это гитарный комбик музыку он играет посредственно((как мультимедийку использовать сомнительно. поэтому и номиналы так расчитаны. но р21 перепроверю еще раз. Меня все устраивало до того как это все сгорело((( параметры менять неочень хочу. Найти что сдохло и поменять на такойже. Диоды точно все проверил и по параметрам подобрал
Сообщение alexradio1103 »
hesher писал(а):кроме как прокачать питание неделал(нарукожопил в первом посте, вот чтото и несдюжило) и дин запилил по басовее
Вот из-за этого и могут быть у Вас проблемы! :facepalm:
Верните всё как было для начала, а там будет видно.
Сообщение hesher »
было сделано в первую очередь, могу повторятся (просто ищу правду на нескольких форумах), не в БП дело, подключал БП от 611... БП качает что надо (зажигает автолампу 21ват каждое плечо), мультик который может измерять большие токи сейчас в гараже... но отвечаю БП напрягается конкретно с припаяной МС в состоянии покоя.. по светодиодику даже понять можно, тухнит моментально, просадка по напряжению 3 волтя на плечо и это в покое... баз МС секунд 10 тухнит, операциники нежрут.
вопщем надо заново все распаивать и заново каждый элемент проверять((( 100% какойто резак нездюжил, только какой
hesher писал(а):БП напрягается конкретно с припаяной МС в состоянии покоя.. по светодиодику даже понять можно, тухнит моментально, просадка по напряжению 3 волтя на плечо и это в покое... баз МС секунд 10 тухнит
Что значит "напрягается"? Транс греется? Так все китайцы греются, даже на холостом. :tea:
Мост проверяли на утечку? Я уже второй раз спрашиваю и не вижу ответа... :dont_know:
Диоды в мосту совсем слабенькие! Попробуйте заменить их на более мощные: 2-3А 100В
Например такие: http://www.chipdip.ru/product/rl202/ :write:
(57.4 КБ) 974 скачивания
Сообщение musor »
диоды моста заменить на 2-5а и зашунтить керамой каждый
филтровые банки зашунтить керамой 2-5мкф особено если они несвежие уже...
резики вцепях О0С прозвонить проверить цепь цобеля на выходе((рез и кондер должны быть итам безиндуктивные) если не стоит антивозбудка(см дш и апнот) впаять на место! если не помогло -проверте подменой динамик мог подгореть и коротить выход
ну...если чето меняли в порядке модинга-аудифилского откатить взад(хотяб для сравнения)
Последний раз редактировалось musor Пт янв 13, 2017 13:44:41, всего редактировалось 1 раз.
musor, на другом БП от SVEN усилок работает!
Проблема в родном БП, который по всей видимости "не вытягивает" достаточную мощу... :dont_know:
А Вам, hesher, советую не мучать комбик и требовать от него невозможного! Выходная мощность по параметрам написана 12Вт... всего! :roll:
Сообщение musor »
если так то проверить и сравнить чем отличается этот бп от того
емкость банок диоды транс разводка платы.. насчет НЕ ТЯНЕТ -а ранще родное до влазанья кулибиных -почему тянул? китайцы не дурнее вас откровено нерабочее не делают НИКОГДА...да может сдохнуть через год может давать вместо виртуалных китайских 110W всего 11вт честных среднеквадратических :))) но тем не мене работает оно обычно сносно...иногда приведя все нутро в сотвествие с апнотами на чипы можно довенсти это дешевоегавно до HiENd за недорого
Сообщение hesher »
ребзь я не настолько туп, БП в идеале!!!!!!!! кондеры поставил 5000 мкф так как они невлазили повесил на проводах...
далее самый первый мой пост... напутал и на одно плечо пошли 28 вольт на другое 0, за 3 секунды сгорел и началась бамбалелйла на 2 суток(((
от 611 тоже самое, в планах было поднять мошность БП и в дальнейшем в планах была замена транса от 611(он мощнее)
в покое нетянет??? да ну
в схеме модинга небыло никакого...
забудте про БП
так с этого места поподробнее, где это добро в схеме? вот тут я туплю... и не в БП дело
Добавлено after 18 minutes 52 seconds:
выпаял С22 разорвал цепь от "преда", и диоды Д5,6
лампа горит чутьли не полностью шум сильнейший, постоянки нету
есть мысли?
Сколько вольт на 1 и 2 ТДА2030?
Если перемкнуть С22(минус на землю) вход 1 замолкает?
Сообщение hesher »
Р21 в порядке, если вереть мультику
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
на 1 - 0.5 кривой синус, на 2 шум очень слабый,
если на минус коротить становится чуть легче, но лампа всеравно горит...
ТДА2030 частенько продают бракованные: либо ваще не так работают, либо не выдают номинальную мощу, либо греются(завышен ток покоя).
Пробуйте LM1875 - полный аналог и мощнее и по напряжению питания повыше!
:write: http://www.ti.com/product/LM1875
Сообщение hesher »
проверена на свэнах, рабочая...
какаято мистика в 3х деталях неразобратся((((
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
да даже просто бонально одно полярное питание динамик и все это в пальцах зажать, и она работает, ну на пальчик реагирует и нешумит)))
hesher писал(а):становится чуть легче, но лампа всеравно горит...
А питание не перекошено?
hesher писал(а):какаято мистика в 3х деталях неразобратся
Ставьте номиналы как на Даташите.
R21(100кОм) уменьшить до 22 кОм, С15 22...47мкФ
Сообщение hesher »
неперекошено, но просажено, лампочка мешает этому всему гореть красным пламенем
Добавлено after 3 hours 30 minutes 36 seconds:
выпиливаю С19 пропадает перегруз, шум попрежнему есть... а где в этой МС нулевая точка? питание же дкуполярное. Какойто резак моросит
Сообщение musor »
схема включения не даташитная здесь есть ОООС по току черезr24 r30 есть частототокрекция с завалом высоких с26r27зачем так сделано сказать мне сложно но это инструменталный усилок а не голосовой и видимо нужен нормироваый хитрыми цепями ООС И ОООС поТ самихкру4тых басов на резонансе динамика
1 что я думаю
вы писали
hesher писал(а):кондеры поставил 5000 мкф так как они невлазили повесил на проводах...
возможно в этом дело если длина проводов более 2см и они тонще 2 кв мм сечения
то это дает цепь пос по питанию а ваща лампа добавляет проблем
сделать так
провода заменить коротккими не более 2см и толстыми плату бп если надо-переместить
есди это невозможно придется много че резать там
2 лампу долой или пол-киловатку ставте -она вам дает просад на пиках ...а в такой схеме это приводит к ПОС
3 подаем с гены синус на оторваный с22 1кгц и ослик на выход(с реалным динамиком ) без динамика такие схемы нестабилны
4 быстро смотрим на выходе возбуд и щупаем радиатор ели возбуда нет а она жарит выще 90С
-видимо 2030 уже померла ..я не пойму у вас там 2канала или скока?
5м без радиатора эти микры включать нелзя поле паврысекунд...мрут от теплового удара(не пробоя)
если радиатор есть то опасаться перегрева и перегруза их не стоит-внутри кристала есть зацита и по току при 4а и по перегреву Т=125с она отключится совсем пока не остынет
Сообщение hesher »
эта схема неплохо так отличается от даташитной и сейчас (с перерывами) пытаюсь привезти ее к даташитной, моя задача сейчас както заставить ее нешуметь, и нежарить, МС еще несгорела
и помере выпаивания деталей ей становится лучше, она играет не греется, а лампа как индикатор если горит в покое все плохо...
у меня сейчас нет задачи раскачать этот УНЧ, а сделать как было раньше (ты его включил и ташина, даже непонятно работает ли)
кондеры времено вернул родные, когда починю начну заново экскрементировать))))
вот с ними походу и чтото нетак
можно расшифровать эти аббревиатуры ООС И ОООС ПОС
смотрим на выходе возбуд в чем проявляется этот возбуд?
Сообщение musor »
hesher писал(а): в чем проявляется этот возбуд
да как сказать разный бывае может все время на выхоже вч сигнал висеть от десятков кгц до мегагерец-на ослике или вч синус или дорожка мутная(если синхра не цепляет)
может быть и житрее возбуд идти в определеных уровнях синуса -получается на синус yyfkfuftncz местами вч генерация..
это надо видеть описат трудно
musor писал(а):может быть и житрее возбуд идти в определеных уровнях синуса -получается на синус yyfkfuftncz местами вч генерация.. это надо видеть описат трудно
Ну, это "видеть" можно- получается что- то вроде вот этого:
Сообщение musor »
ну да похоже на это :))) там мре вариантов я встречал еще хитрее возбуда не на работе и Хх но если при включеном усилке отключить и полключить динаму появляетя генерация причем чистый меандр.. :dont_know: -источником был сам динамкик.... вместе с дебилной разводкоц схемы возникалала токовая резонатнсная ПОС... такой вот фокус в магнитоле ферари на 2003был
