Усилитель на TDA2030.
Почему R21 такой большой величины? Уменьшите R21 до 22к как в даташите, может и проблема уйдёт.
это не самопал, изменений в схеме кроме как прокачать питание неделал(нарукожопил в первом посте, вот чтото и несдюжило) и дин запилил по басовее, это гитарный комбик музыку он играет посредственно((как мультимедийку использовать сомнительно. поэтому и номиналы так расчитаны. но р21 перепроверю еще раз. Меня все устраивало до того как это все сгорело((( параметры менять неочень хочу. Найти что сдохло и поменять на такойже. Диоды точно все проверил и по параметрам подобрал
Вот из-за этого и могут быть у Вас проблемы!hesher писал(а):кроме как прокачать питание неделал(нарукожопил в первом посте, вот чтото и несдюжило) и дин запилил по басовее
Верните всё как было для начала, а там будет видно.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
было сделано в первую очередь, могу повторятся (просто ищу правду на нескольких форумах), не в БП дело, подключал БП от 611... БП качает что надо (зажигает автолампу 21ват каждое плечо), мультик который может измерять большие токи сейчас в гараже... но отвечаю БП напрягается конкретно с припаяной МС в состоянии покоя.. по светодиодику даже понять можно, тухнит моментально, просадка по напряжению 3 волтя на плечо и это в покое... баз МС секунд 10 тухнит, операциники нежрут.
вопщем надо заново все распаивать и заново каждый элемент проверять((( 100% какойто резак нездюжил, только какой
Что значит "напрягается"? Транс греется? Так все китайцы греются, даже на холостом.hesher писал(а):БП напрягается конкретно с припаяной МС в состоянии покоя.. по светодиодику даже понять можно, тухнит моментально, просадка по напряжению 3 волтя на плечо и это в покое... баз МС секунд 10 тухнит
Мост проверяли на утечку? Я уже второй раз спрашиваю и не вижу ответа...
Например такие: http://www.chipdip.ru/product/rl202/
- (57.4 КБ) 974 скачивания
диоды моста заменить на 2-5а и зашунтить керамой каждый
филтровые банки зашунтить керамой 2-5мкф особено если они несвежие уже...
резики вцепях О0С прозвонить проверить цепь цобеля на выходе((рез и кондер должны быть итам безиндуктивные) если не стоит антивозбудка(см дш и апнот) впаять на место! если не помогло -проверте подменой динамик мог подгореть и коротить выход
ну...если чето меняли в порядке модинга-аудифилского откатить взад(хотяб для сравнения)
Последний раз редактировалось musor Пт янв 13, 2017 13:44:41, всего редактировалось 1 раз.
musor, на другом БП от SVEN усилок работает!
Проблема в родном БП, который по всей видимости "не вытягивает" достаточную мощу...
А Вам, hesher, советую не мучать комбик и требовать от него невозможного! Выходная мощность по параметрам написана 12Вт... всего!
если так то проверить и сравнить чем отличается этот бп от того
емкость банок диоды транс разводка платы.. насчет НЕ ТЯНЕТ -а ранще родное до влазанья кулибиных -почему тянул? китайцы не дурнее вас откровено нерабочее не делают НИКОГДА...да может сдохнуть через год может давать вместо виртуалных китайских 110W всего 11вт честных среднеквадратических
но тем не мене работает оно обычно сносно...иногда приведя все нутро в сотвествие с апнотами на чипы можно довенсти это дешевоегавно до HiENd за недорого
ребзь я не настолько туп, БП в идеале!!!!!!!! кондеры поставил 5000 мкф так как они невлазили повесил на проводах...
далее самый первый мой пост... напутал и на одно плечо пошли 28 вольт на другое 0, за 3 секунды сгорел и началась бамбалелйла на 2 суток(((
от 611 тоже самое, в планах было поднять мошность БП и в дальнейшем в планах была замена транса от 611(он мощнее)
в покое нетянет??? да ну
в схеме модинга небыло никакого...
забудте про БП
Добавлено after 18 minutes 52 seconds:
выпаял С22 разорвал цепь от "преда", и диоды Д5,6
лампа горит чутьли не полностью шум сильнейший, постоянки нету
есть мысли?
забудте про БП
так с этого места поподробнее, где это добро в схеме? вот тут я туплю... и не в БП делорезики вцепях О0С прозвонить проверить цепь цобеля на выходе((рез и кондер должны быть итам безиндуктивные) если не стоит антивозбудка(см дш и апнот) впаять на место!
есть мысли?
Сколько вольт на 1 и 2 ТДА2030?
Если перемкнуть С22(минус на землю) вход 1 замолкает?
Р21 в порядке, если вереть мультику
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
на 1 - 0.5 кривой синус, на 2 шум очень слабый,
если на минус коротить становится чуть легче, но лампа всеравно горит...
ТДА2030 частенько продают бракованные: либо ваще не так работают, либо не выдают номинальную мощу, либо греются(завышен ток покоя).
Пробуйте LM1875 - полный аналог и мощнее и по напряжению питания повыше!
http://www.ti.com/product/LM1875
проверена на свэнах, рабочая...
какаято мистика в 3х деталях неразобратся((((
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
да даже просто бонально одно полярное питание динамик и все это в пальцах зажать, и она работает, ну на пальчик реагирует и нешумит)))
А питание не перекошено?hesher писал(а):становится чуть легче, но лампа всеравно горит...
Ставьте номиналы как на Даташите.hesher писал(а):какаято мистика в 3х деталях неразобратся
R21(100кОм) уменьшить до 22 кОм, С15 22...47мкФ
неперекошено, но просажено, лампочка мешает этому всему гореть красным пламенем
Добавлено after 3 hours 30 minutes 36 seconds:
выпиливаю С19 пропадает перегруз, шум попрежнему есть... а где в этой МС нулевая точка? питание же дкуполярное. Какойто резак моросит
схема включения не даташитная здесь есть ОООС по току черезr24 r30 есть частототокрекция с завалом высоких с26r27зачем так сделано сказать мне сложно но это инструменталный усилок а не голосовой и видимо нужен нормироваый хитрыми цепями ООС И ОООС поТ самихкру4тых басов на резонансе динамика
1 что я думаю
вы писали
то это дает цепь пос по питанию а ваща лампа добавляет проблем
сделать так
провода заменить коротккими не более 2см и толстыми плату бп если надо-переместить
есди это невозможно придется много че резать там
2 лампу долой или пол-киловатку ставте -она вам дает просад на пиках ...а в такой схеме это приводит к ПОС
3 подаем с гены синус на оторваный с22 1кгц и ослик на выход(с реалным динамиком ) без динамика такие схемы нестабилны
4 быстро смотрим на выходе возбуд и щупаем радиатор ели возбуда нет а она жарит выще 90С
-видимо 2030 уже померла ..я не пойму у вас там 2канала или скока?
5м без радиатора эти микры включать нелзя поле паврысекунд...мрут от теплового удара(не пробоя)
если радиатор есть то опасаться перегрева и перегруза их не стоит-внутри кристала есть зацита и по току при 4а и по перегреву Т=125с она отключится совсем пока не остынет
1 что я думаю
вы писали
возможно в этом дело если длина проводов более 2см и они тонще 2 кв мм сеченияhesher писал(а):кондеры поставил 5000 мкф так как они невлазили повесил на проводах...
сделать так
эта схема неплохо так отличается от даташитной и сейчас (с перерывами) пытаюсь привезти ее к даташитной, моя задача сейчас както заставить ее нешуметь, и нежарить, МС еще несгорела
и помере выпаивания деталей ей становится лучше, она играет не греется, а лампа как индикатор если горит в покое все плохо...
у меня сейчас нет задачи раскачать этот УНЧ, а сделать как было раньше (ты его включил и ташина, даже непонятно работает ли)
кондеры времено вернул родные, когда починю начну заново экскрементировать))))
можно расшифровать эти аббревиатуры ООС И ОООС ПОС
смотрим на выходе возбуд в чем проявляется этот возбуд?
вот с ними походу и чтото нетакчерезr24 r30 есть частототокрекция с завалом высоких с26r27зачем так сделано сказать мне сложно
да как сказать разный бывае может все время на выхоже вч сигнал висеть от десятков кгц до мегагерец-на ослике или вч синус или дорожка мутная(если синхра не цепляет)hesher писал(а): в чем проявляется этот возбуд
может быть и житрее возбуд идти в определеных уровнях синуса -получается на синус yyfkfuftncz местами вч генерация..
это надо видеть описат трудно
Ну, это "видеть" можно- получается что- то вроде вот этого:musor писал(а):может быть и житрее возбуд идти в определеных уровнях синуса -получается на синус yyfkfuftncz местами вч генерация.. это надо видеть описат трудно
ну да похоже на это
там мре вариантов я встречал еще хитрее возбуда не на работе и Хх но если при включеном усилке отключить и полключить динаму появляетя генерация причем чистый меандр..
-источником был сам динамкик.... вместе с дебилной разводкоц схемы возникалала токовая резонатнсная ПОС... такой вот фокус в магнитоле ферари на 2003был
