Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение dr_jenia »
к автору печатки.
там четыре печатки в файле. можно любую делать??? или ток последнюю?
Сообщение htscooter »
А разве не две? Под FT232RL и FT232BM? А, понял, прошу пардону :oops:
Выложу на всякий и свою, я переделал под mini-USB, но ISP разъем не совпадает ни с авторским (точнее частично), ни со стандартом :oops:
AvrUsb500_smd-smd.lay
переделан разъем под mini-USB
(56.94 КБ) 1731 скачивание
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение chief »
Вот мой вариант. FT232RL mega8 7.3728 питание 3.3/5В
Качать здесь
ft232bm можно заменить на bl
ато непойму толи продавец перепутал толи они заменимы?
пс. причем в одном магазе мне именно так и дали бл вместо бм.
я отказался, а в другом млю непосмотрел.
пс2 поубиваю их там всех в понедельник!!!!!!!
атмегу дал L
Последний раз редактировалось dr_jenia Сб окт 03, 2009 21:55:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение chief »
Никаких проблем в том не вижу ft232bm или BL или другие - всего лишь преобразователи USB - UART для контроллера
Сообщение ChipManyak »
По свежим экологическим требованиям BL в отличии
от BM, не содержит Pb (свинец в простонародности) и
100 % совместима.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
а это атмега 8л, ведь непоходит?
она ведь ток до 8мгц
Ну дык есть прошивка на 7,3728 МГц
Сообщение chief »
у меня mega8L и 7.3728
ага ток умня щакварца такого под рукой нет, ток 7.2 какойто
пс. а те чтонаматеринках имеют странное обозначение
s973, h14.318h9, 24.5c9x, 14318
ps2 а индуктивность можно с материки взять незная какая она, или бусинку феритовую хватит.?
зы3. а хорошо что вы сделали разводку на 2 с6, якак раз с пеньков повыкручивал 2 по 22мкф, вот напряжение на них не извесно.
написано 226
6к
937
Сообщение chief »
вы сами то поняли что написали?
На счет индуктивности - у меня все и без нее работает
вобщемто ДА.
1 пс : это про кварцы с материнок
2пс: про индухтивность
3пс: спасибо за то что мне не пришлось наодну контакную площадку тулить два кондера рядом (тантал), а выдрал я их из процессоров П2(боксованные)
что тоу мня не заработало полность.
фт232 определилась и установилась
но пону пишет что экнав дэвйас.
и таргет не мигает
пс. чего я не помуйму как терминалом звонить.?
запустил гипер терминал выбрал скорость и порт.
2 раза ентер и на этом заканчивается (тоесть появляется чистый листок для команд)
А что вы собирались увидеть в PonyProg если он
не поддерживает STK500 ?
Правильно ничего и не увидите, минимум в CodeVisionAVR
или AVRstudio.
дык скрин про фьюзы помому из пони
и он у меня еще не стал стк500, я ток мегу пытаюсь прошить
а оно пишет что не работает.
я вот думаю: если я еще и перемычку в начале установил х3х5 1мгц
может чего напорола она.
ChipManyak писал(а):А что вы собирались увидеть в PonyProg если он
Дык вся прелесть этого программатора в том, что мегу можно прошить и не имея других, уже готовых программаторах, так сказать самопрограммирующийся :) . С помощью поньки.
dr_jenia, терминалом звонить когда мега зашьется, если раньше - программатор не ответит. А про перемычки поподробнее, пожалуйста :)
про перемычки:
х2х4 - для само програмирования установил
х3-х5 которая за клок отвечает установил
и подключил
питание светится
а вот таргет не мигает
и вообще ничего более не происходит
потом снял клок-перемычку тож самое
пс. я наверно подпалил свою мегу. седня куплю еще и отпишусь как успех.
х2х4 для самопрограммирования Вы правильно подключили. А вот х3х5 совершенно напрасно. Клок снимается с х5, х6 - это земля и замыкать их не надо. По хорошему х5 должен быть выведен на 3-й пин ISP разъема (х7). Разомкните х3х5 и попробуйте еще раз прошить понькой, думаю мега должна быть живая. А вообще все это есть в файле HowTo.pdf :roll:
пробовал не помогает.
по сему сегодня вечеров буду перепаивать.
Сообщение dimon-790 »
chief писал(а):Вот мой вариант. FT232RL mega8 7.3728 питание 3.3/5В
Качать здесь
ссылка битая :(
