Альберто писал(а):Сильно, однако, на качество и шумы корректора влияет блок питания.
Для усилителя-корректора на ОУ питание особого значения не имеет.
Неправильная разводка земли может повлиять, но не небольшие пульсации питающих напряжений.
AlexeySh писал(а):Может быть в формуле ошибка?
AlexeySh писал(а):Не могу понять как подобрать сопротивление R13 под используемый мною звукосниматель.
zitadel007 писал(а):46мкф
zitadel007 писал(а):Что есть истина!
ssc писал(а):
З.Ы....бросьте пока не поздно эту затею - там еще и чего-то настраивать придетцо...
LiDer писал(а):причины различий номиналов в схеме и на чертеже печатки
LiDer писал(а):тоже интересны нюансы настройки
LiDer писал(а):Интересны результаты моделирования схемы - линейность, искажения
LiDer писал(а):Интересны результаты моделирования схемы - линейность, искажения.
salyamkamrad писал(а):какая линейность и уровень искажений могут быть у схемы построенной фактически на двух транзисторах?
Orion33 писал(а):Конечно же теплая ламповая =)
Параметры не измерял, но по уровню шума и качеству звучания на слух - "Олимп" и рядом не стоял... ssc писал(а):..линейность никитинского mm корректора лучше, чем некоторых устройств на одном ОУ
ssc писал(а):LiDer писал(а):Интересны результаты моделирования схемы - линейность, искажения.
...и что мешает это сделать...?
