Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Сб янв 31, 2026 11:43:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3927 ]     ... , , , 158, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 08:16:48
Рейтинг сообщений: 66
Misha119 писал(а):
Что то я опять ничего не понял
вот например беру шуп 1:1, подключаю к 10ти волтам, и что будет на экране? Судя по тому что я ранее процитировал, будет обрезанный перевёрнутый и отражённый сигнал
но если принять что на клетку 4.5 волта, то тогда мои 10 вольт покажет нормально
и где правда?
Правда в том, что ваш осциллограф может просто выйти из строя, т.к. не рассчитан на работу с сигналами имеющими такое высокое напряжение...;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 09:50:15
Что то я всё равно ничего не понял...
Какую максимальную амплитуду можно подавать на щуп 1:1?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:04:55
На сколько я понял, в спецификации на этот девайс говорится, что максимально допустимая амплитуда для него 4.5В. Допустимое действующее напряжение будет меньше. С другой стороны, выше таблицы есть предупреждение, что нельзя измерять напругу более 35В в режиме пробника x1... В общем, странная какая-то спецификация. Если знаете английский, то задайте свой вопрос на форуме производителя данного осциллографа: http://www.eediscuss.com/forum.php?mod= ... lay&fid=46 .
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:22:48
Так вот и я толком не могу вдуплить
вроде можно до 35вольт пользовать, но после 4.5 будет обрезано, отражено, перевёрнуто
может есть кто кто точно знает ответ на данный вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 14:51:54
Рейтинг сообщений: 16
Что не понятно? Если написано максимально по входу 4,5В это значит 4,5в/клетка!!! А максимальное напряжение которое можно подавать на вход с щупом 1:1 при установке режима 5в/клетка = 4,5*8клеток итого 36В! Если ставите на щупе делитель на 10 то на клетку уже будет 4,5*10
И вообще что мешает вам лично взять и подключить ко входу регулируемый БП и опустив луч в самый низ экрана потихоньку увеличивать напряжение и наблюдать за измерениями. Подайте от 0 до 4,5в если боитесь и смотрите насколько поднимется луч при условии установки 5в/клетка. У меня DSO6082, я на нем спокойно произвожу замеры напряжением до 400в в режиме делителя на 10
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 15:34:07
Ну тогда впринципе сходится
но написано криво...могли бы хоть как то на клетку намекнуть
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 21:20:05
IG_58 писал(а):
Вопрос был конкретно про IDSO1070A. Это не осциллоскоп, а app для iPhone. А в app никакого встроенного аккумулятора не имеется.
Всем добрый вечер.
На днях (2-3дня)стану обладателем Hantek Osciloscopio IDSO1070A 70 МГц WI-FI-USB
Пока сылки на видео этого ослика!
http://www.tudou.com/programs/view/0ulWLwKNmOU/
http://www.tudou.com/programs/view/9GfOvNaDxpc/
https://www.youtube.com/watch?v=MiBV-p-kykI
Если видео сразу не идёт надо подождать !
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 10:59:31
Рейтинг сообщений: 8
Здравствуйте. Сабж Hantek DSO5202P. Прошивка dso5kp_func_dso5202p20160919.up.
Есть ли у кого предыдущая версия прошивки от DSO5202P?
В тему проблем записи на флешку - использую USB-картридер и карту памяти. Пробовал Memory Stick,MicroSD. Картридеры как обычный 2.0,так и 3.0. Ниразу отказа не было,сохраняет четко.
Последний раз редактировалось igor43nv Сб янв 14, 2017 15:31:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 12:33:23
Ждем. Может сделаете обзор этого девайса ??
-hands made-
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2017 14:14:13
Постараюсь.Но честно сказать без подсказок что и как мерить наверно не обойтись-не так часто доводилось использовать осциллограф в авто мастерской.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 22:47:34
Получил я Hantek IDSO1070A 70 МГц WI-FI-USB Без упак.коробки в транспортировочной пленке в пакете.
Комплектация соответствует как на фото на ихнем сайте.Аккумулятор внутри стоит и в софте показывает % разряда.
Софт был скачен до покупки и установлен не зря сд диск который в комплекте не читается на двух ноутбуках.
После нажатия кн.ВКЛ\ВЫКЛ загорелся индикатор и через секунд 5 индикатор WI-FI.Состыковка прошла успешно.Код wi-fi написан сзади ослика на этикетке (1234567890)Софт на китайском(одни квадратики)и по умолчанию англ.Пока я его ждал русифицировал меню(спасибо интернету)Пока всё.
Скрины вид софта
мануал на англ.
Что то не получается добавить IDSO1070A Software 18,9 МБ rar
IDSO QuickGuide_EN.pdf [356.7 KiB]
1070A English 2.JPG [118.36 KiB]
1070A RUS 2.JPG [115.23 KiB]
Комментарий к файлу: на англ.
IDSO1070A Users Manual.pdf [2.9 MiB]
Комментарий к файлу: срин софта после моего перевода меню на русс.
1070A RUS.JPG [122.4 KiB]
Комментарий к файлу: скрин софта на англ.
1070A English.JPG [119.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 05:29:31
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -30
Есть осциллограф HANTEK6022BE, так при работе скачет картинка, как-будто частота обновления экрана 16 герц, как в старом кино, возможно даже несколько герц, смотреть неудобно. Можно это как-то довести до значения выше 25? В лучевых осциллографах классно - там один к одному с поправкой на развёртку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 18:33:44
Картинки красивые. Только это ведь прибор, поэтому хотелось бы увидать картинки в "деле". Снимите если есть возможность, интерисуют меандр, синус и треугольник. Частотой ну скажем до 200кГц.
Тестировали как я понимаю под виндой. А на андроидах пробовали ставить, есть картинки?
Где брали и почем??
-hands made-
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2017 19:53:27
Здравствуйте. 6022BL Хочу спросить, то, что лог.анализатор не отображает 2 последних изменения шины это известный баг или мой личный?
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2017 01:25:53
Если вы считаете, что нашли баг, то обратитесь с этой информацией на форум производителя и если она подтвердится, то баг исправят в новой версии прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 22:42:21
Где брали и почем??
Добрый вечер.Генератора пока нет (отходов от авто сигнализаций много что то найду и промеряю).Тестировал под виндой. А на Android нет в комплекте софта.Вот ссылка на софт для Android https://itunes.apple.com/ru/app/idso107 ... 07442?mt=8 но скачать не могу.Купил на OLX.UA 4690гр.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 15:52:21
точно под андроид?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 20:26:11
vovgut выложите результаты измерений вашим осцилом.. Очень интересно.
Скажите как долго держит заряд встроенный аккум?
-hands made-
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 22:25:10
Здравствуйте !!! Ну вот в общем-то обладаю таким прибором =Hantek 6204BD= и всё было хорошо пока он не перестал включаться, после этого стало плохо. Лажу только по ноутбукам, использовал раз 10 примерно, выключал в последний раз в рабочем состоянии, полежал неделю, включаю теперь не рабочий :dont_know: при подключении Windows выдаёт свои звуки о подключении, но в диспетчере устройств ничего не определяется хоть и при подключении обновляется список, рэлюшки не щёлкают как обычно и светодиод не горит тоже как обычно. Чё делать ??? :shock:
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 00:12:34
помогите восстановить DSO5102P, HW:1.0 серийник T1G/036 002749
осцилограф виснет на заставке
в аттаче лог загрузки.
в консоли по ctrl+c вываливается такое меню:
##### Boot for SKY2416/TQ2416 Main Menu #####
##### EmbedSky USB download mode #####
[1] Download u-boot or STEPLDR.nb1 or other bootloader to Nand Flash
[2] Download Eboot (eboot.nb0) to Nand Flash
[3] Download Linux Kernel (zImage.bin) to Nand Flash
[4] Download LOGO Picture (logo.bin) to Nand Flash
[5] Download UBIFS image (root.ubi) to Nand Flash
[6] Download YAFFS image (root.bin) to Nand Flash
[7] Download Program to SDRAM and Run it
[8] Boot the system
[9] Format the Nand Flash
[0] Set the boot parameters
[a] Download User Program
[n] Enter TFTP download mode menu
[r] Reboot u-boot
[t] Test Linux Image (zImage)
LOG.txt [8.31 KiB]
