Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Oleg10011001
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение Oleg10011001 »
Misha119 писал(а):Что то я опять ничего не понял
вот например беру шуп 1:1, подключаю к 10ти волтам, и что будет на экране? Судя по тому что я ранее процитировал, будет обрезанный перевёрнутый и отражённый сигнал
но если принять что на клетку 4.5 волта, то тогда мои 10 вольт покажет нормально
и где правда?
Правда в том, что ваш осциллограф может просто выйти из строя, т.к. не рассчитан на работу с сигналами имеющими такое высокое напряжение...;)
Misha119
Сообщение Misha119 »
Что то я всё равно ничего не понял...
Какую максимальную амплитуду можно подавать на щуп 1:1?
Oleg10011001
Misha119 писал(а):Что то я всё равно ничего не понял...
На сколько я понял, в спецификации на этот девайс говорится, что максимально допустимая амплитуда для него 4.5В. Допустимое действующее напряжение будет меньше. С другой стороны, выше таблицы есть предупреждение, что нельзя измерять напругу более 35В в режиме пробника x1... В общем, странная какая-то спецификация. Если знаете английский, то задайте свой вопрос на форуме производителя данного осциллографа: http://www.eediscuss.com/forum.php?mod= ... lay&fid=46 .
Misha119
Так вот и я толком не могу вдуплить
вроде можно до 35вольт пользовать, но после 4.5 будет обрезано, отражено, перевёрнуто
может есть кто кто точно знает ответ на данный вопрос?
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Misha119 писал(а):Какую максимальную амплитуду можно подавать на щуп 1:1?
Что не понятно? Если написано максимально по входу 4,5В это значит 4,5в/клетка!!! А максимальное напряжение которое можно подавать на вход с щупом 1:1 при установке режима 5в/клетка = 4,5*8клеток итого 36В! Если ставите на щупе делитель на 10 то на клетку уже будет 4,5*10
И вообще что мешает вам лично взять и подключить ко входу регулируемый БП и опустив луч в самый низ экрана потихоньку увеличивать напряжение и наблюдать за измерениями. Подайте от 0 до 4,5в если боитесь и смотрите насколько поднимется луч при условии установки 5в/клетка. У меня DSO6082, я на нем спокойно произвожу замеры напряжением до 400в в режиме делителя на 10
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Misha119
Ну тогда впринципе сходится
но написано криво...могли бы хоть как то на клетку намекнуть
vovgut
Сообщение vovgut »
IG_58 писал(а):Вопрос был конкретно про IDSO1070A. Это не осциллоскоп, а app для iPhone. А в app никакого встроенного аккумулятора не имеется.
Всем добрый вечер.
На днях (2-3дня)стану обладателем Hantek Osciloscopio IDSO1070A 70 МГц WI-FI-USB
Пока сылки на видео этого ослика!
http://www.tudou.com/programs/view/0ulWLwKNmOU/
http://www.tudou.com/programs/view/9GfOvNaDxpc/
https://www.youtube.com/watch?v=MiBV-p-kykI
Если видео сразу не идёт надо подождать !
igor43nv
Сообщение igor43nv »
Здравствуйте. Сабж Hantek DSO5202P. Прошивка dso5kp_func_dso5202p20160919.up.
Есть ли у кого предыдущая версия прошивки от DSO5202P?
В тему проблем записи на флешку - использую USB-картридер и карту памяти. Пробовал Memory Stick,MicroSD. Картридеры как обычный 2.0,так и 3.0. Ниразу отказа не было,сохраняет четко.
Последний раз редактировалось igor43nv Сб янв 14, 2017 15:31:35, всего редактировалось 1 раз.
Сергей_74
IG_58 писал(а):На днях (2-3дня)стану обладателем Hantek Osciloscopio IDSO1070A 70 МГц WI-FI-USB
Ждем. Может сделаете обзор этого девайса ??
-hands made-
vovgut
Сообщение vovgut »
Постараюсь.Но честно сказать без подсказок что и как мерить наверно не обойтись-не так часто доводилось использовать осциллограф в авто мастерской.
vovgut
Сообщение vovgut »
Получил я Hantek IDSO1070A 70 МГц WI-FI-USB Без упак.коробки в транспортировочной пленке в пакете.
Комплектация соответствует как на фото на ихнем сайте.Аккумулятор внутри стоит и в софте показывает % разряда.
Софт был скачен до покупки и установлен не зря сд диск который в комплекте не читается на двух ноутбуках.
После нажатия кн.ВКЛ\ВЫКЛ загорелся индикатор и через секунд 5 индикатор WI-FI.Состыковка прошла успешно.Код wi-fi написан сзади ослика на этикетке (1234567890)Софт на китайском(одни квадратики)и по умолчанию англ.Пока я его ждал русифицировал меню(спасибо интернету)Пока всё.
Скрины вид софта
мануал на англ.
Что то не получается добавить IDSO1070A Software 18,9 МБ rar
IDSO QuickGuide_EN.pdf
(356.7 КБ) 316 скачиваний
(118.36 КБ) 781 скачивание
(115.23 КБ) 849 скачиваний
IDSO1070A Users Manual.pdf
на англ.
(2.9 МБ) 394 скачивания
срин софта после моего перевода меню на русс.
(122.4 КБ) 522 скачивания
скрин софта на англ.
(119.77 КБ) 750 скачиваний
Cahes
Сообщение Cahes »
Есть осциллограф HANTEK6022BE, так при работе скачет картинка, как-будто частота обновления экрана 16 герц, как в старом кино, возможно даже несколько герц, смотреть неудобно. Можно это как-то довести до значения выше 25? В лучевых осциллографах классно - там один к одному с поправкой на развёртку.
Сергей_74
vovgut писал(а):Получил я Hantek IDSO1070A 70 МГц WI-FI-USB
Картинки красивые. Только это ведь прибор, поэтому хотелось бы увидать картинки в "деле". Снимите если есть возможность, интерисуют меандр, синус и треугольник. Частотой ну скажем до 200кГц.
Тестировали как я понимаю под виндой. А на андроидах пробовали ставить, есть картинки?
Где брали и почем??
-hands made-
reasonx
Сообщение reasonx »
Здравствуйте. 6022BL Хочу спросить, то, что лог.анализатор не отображает 2 последних изменения шины это известный баг или мой личный?
Oleg10011001
reasonx писал(а):Здравствуйте. 6022BL Хочу спросить, то, что лог.анализатор не отображает 2 последних изменения шины это известный баг или мой личный?
Если вы считаете, что нашли баг, то обратитесь с этой информацией на форум производителя и если она подтвердится, то баг исправят в новой версии прошивки.
vovgut
Сообщение vovgut »
Где брали и почем??
Добрый вечер.Генератора пока нет (отходов от авто сигнализаций много что то найду и промеряю).Тестировал под виндой. А на Android нет в комплекте софта.Вот ссылка на софт для Android https://itunes.apple.com/ru/app/idso107 ... 07442?mt=8 но скачать не могу.Купил на OLX.UA 4690гр.
belaga
Сообщение belaga »
vovgut писал(а):Вот ссылка на софт для Android https://itunes.apple.com/
точно под андроид?
Сергей_74
vovgut выложите результаты измерений вашим осцилом.. Очень интересно.
Скажите как долго держит заряд встроенный аккум?
-hands made-
ZZ-Top
Сообщение ZZ-Top »
Здравствуйте !!! Ну вот в общем-то обладаю таким прибором =Hantek 6204BD= и всё было хорошо пока он не перестал включаться, после этого стало плохо. Лажу только по ноутбукам, использовал раз 10 примерно, выключал в последний раз в рабочем состоянии, полежал неделю, включаю теперь не рабочий :dont_know: при подключении Windows выдаёт свои звуки о подключении, но в диспетчере устройств ничего не определяется хоть и при подключении обновляется список, рэлюшки не щёлкают как обычно и светодиод не горит тоже как обычно. Чё делать ??? :shock:
dec123ua
Сообщение dec123ua »
помогите восстановить DSO5102P, HW:1.0 серийник T1G/036 002749
осцилограф виснет на заставке
в аттаче лог загрузки.
в консоли по ctrl+c вываливается такое меню:
##### Boot for SKY2416/TQ2416 Main Menu #####
##### EmbedSky USB download mode #####
[1] Download u-boot or STEPLDR.nb1 or other bootloader to Nand Flash
[2] Download Eboot (eboot.nb0) to Nand Flash
[3] Download Linux Kernel (zImage.bin) to Nand Flash
[4] Download LOGO Picture (logo.bin) to Nand Flash
[5] Download UBIFS image (root.ubi) to Nand Flash
[6] Download YAFFS image (root.bin) to Nand Flash
[7] Download Program to SDRAM and Run it
[8] Boot the system
[9] Format the Nand Flash
[0] Set the boot parameters
[a] Download User Program
[n] Enter TFTP download mode menu
[r] Reboot u-boot
[t] Test Linux Image (zImage)
LOG.txt
(8.31 КБ) 240 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
