Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение киракосян ашот »
Зачем включать резисторы последовательно с твз???Включайте твз напрямую, без всяких резисторов.
Сообщение SERYKOS »
человеку резисторы некуда впихнуть, в них вся сила звука :), не приставайте.
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение ROSSSS »
Резисторы в анод это для 6н3п ставил (320 вольт многовато для неё) для 6п15п и гу-50 естественно без резисторов в анодах)
Еще вопрос: почему у 6с19п в катоде резистор мощностью 10-20 ватт? а у большинства ламп на сколько знаю всего двух ватные..
Сообщение kentgaryk »
Бедная 6Н3П корчится в муках и вспоминает как в молодости 50 лет назад работала в блоке УКВ простой советской радиолы и забот не знала...было времечко! :) А теперь! :cry:
Сообщение nikola1971 »
ROSSSS писал(а): Еще вопрос: почему у 6с19п в катоде резистор мощностью 10-20 ватт? а у большинства ламп на сколько знаю всего двух ватные..
60мА*60В=3,6Вт чистого тепла, при таком режиме(РТ). Можно округлить до 4Вт. И трёхкратный запас =12Вт. И примерные значения стандартные: 10Вт, 15Вт и 20Вт.
Лампа же мощная, у неё и ток покоя больше и напряжение смещения не -1-4В, как у малосигнальных.
Сообщение jean »
Да и вообще использовать катодный резистор для 6С19П по меньшей мере глупо)))
Бесполезная потеря анодного напряжения + бесполезная потеря мощности на катодном резисторе.
Гораздо эффективней применить фиксированное смещение)
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение Vladimir51 »
jean писал(а):Да и вообще использовать катодный резистор для 6С19П по меньшей мере глупо
Я бы не стал так категорично заявлять. Если в блоке питания планируется одно анодное напряжение и на драйвер и на выходной каскад, то лишние 60 - 70 вольт, которые "упадут" на катодном резисторе, ещё как пригодятся. А без них надо делать дополнительную обмотку для питания драйвера.
Выбирай, но осторожно...
Сообщение jean »
Vladimir51
https://www.istok2.com/data/639/
Безусловно лучшее решение для усилителя на 6С19П
это применить два раздельных источника питания
Для 6С19П 200 -250 вольт
Для драйвера и входного каскада 400 -500 вольт (тем более что сделать это не составит труда применив удвоитель напряжения)
В качестве входного и драйверного каскада можно применить лампы 6Н23П, 6Н30П-ДР, 6Н6П
При применении же одного источника питания, для полной раскачки 6С19П просто не хватит неискаженной амплитуды сигнала
получаемого с драйвера.
jean писал(а):В качестве входного и драйверного каскада можно применить лампы 6Н23П, 6Н30П-ДР, 6Н6П
Вы очень сильно заблуждаетесь. Для "раскачки" 6С19П необходимо 60 -70 вольт сигнала. Если источник сигнала выдаёт 1 вольт, то получить от однокаскадного драйвера 60 - 70 вольт не такая простая задача, как кажется. Даже при питании 400 - 500 вольт. Указанные вами лампы не обеспечат необходимого усиления, смотрите их паспортные данные Мю...
Вот здесь как раз самое разумное решение применить одно питание 230 - 250 вольт, а драйвер с трансформатором в нагрузке. И выбор ламп в этом случае очень большой, в том числе и пентоды в триодном включении.
Сообщение jean »
Vladimir51
Естественно имелось ввиду два каскада усиления на перечисленных триодах + выходной каскад на 6С19П)
Хотя если применить каскад с драйверным трансформатором, действительно можно обойтись одним источником питания)
Последний раз редактировалось aen Сб янв 28, 2017 23:00:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение matrasa »
Подскажите, пожалуйста, название двойного лампового диода с общим катодом. Нужен тот, который проще всего найти в магазинах, ну и чтобы дешевле. По току, чтобы вывез анодное стереоусилка на 6п14п (300 мА хватит? ).
Сообщение jean »
Для однотактного стерео
https://istok2.com/data/302/
Для двухтактного стерео
https://www.istok2.com/data/297/
Можно также запаралелить 2 5ц4с вместо 5ц3с.Хотя и ток накала на 1 Ампер больше но внутреннее сопротивление будет 75 ом,вместо 200 ом при применении 5ц3с.
matrasa писал(а):Нужен тот, который проще всего найти в магазинах
:shock:
Для того чтобы купить в магазине кенотрон нужно видимо ачть с изготовления вот ентого!
Оно вроде было на транзисторах. :wink:
Сообщение SERYKOS »
Есть такой вариант :)
https://www.youtube.com/watch?v=apzplDbWfhQ
Сообщение matrasa »
jean, киракосян ашот, спасибо. А современнее вариантов нет? Чтобы накал 6,3 и цоколь не октальный?
kentgaryk, да ладно. В любой радиолавке полно всякого советского радиобарахла, и кенотронов тоже.
SERYKOS, лучше взять лампу автомобильную с двумя спиралями. Будет кенотрон с прямым накалом. Правда с одним анодом.
Сообщение jean »
Можно так же использовать
https://istok2.com/data/715/
несколько штук параллельно, исходя из необходимого тока.
matrasa писал(а):В любой радиолавке полно всякого советского радиобарахла, и кенотронов тоже.
А что тога спрашиваешь? Идешь в любую и покупаешь что надо.
Сообщение matrasa »
kentgaryk писал(а): А что тога спрашиваешь? Идешь в любую и покупаешь что надо.
Как же я куплю, когда я не знаю, что покупать?
jean, спасибо, такие мне в самый раз.
Добавлено after 16 minutes 15 seconds:
Случайно никто не знает марку выходных трансформаторов в радиоле "Рекорд-68"? На вид как ТВЗ-Ш, но меньше размерами.
Сообщение jean »
СпойлерСлучайно никто не знает марку выходных трансформаторов в радиоле "Рекорд-68"? На вид как ТВЗ-Ш, но меньше размерами.
Смысла применять подобные трансформаторы особого нет, разве что для проверки работоспособности схемы :)))
Для получения хороших результатов необходим секционированный трансформатор начиная
хотя бы с Ш 20/40)
