Помощь в ремонте Powerbank Vinsic
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
SmallB
Сообщение SmallB »
День добрый, посоветуйте куда посмотреть. Не заряжается. При подключении зарядки - мигающие нули на индикаторе (т.е. подключение определяет). Разрядка - все ок и % остатка показывает и заряжает....
Плата VSP8207-U3-A. Набросал схему.
https://drive.google.com/open?id=0B6ZHL ... mhrVm1hTlE (и в приложении)
на одном из сайтов нашел что контроллер там Haier hr7p167p4rx по форме похоже, но цоколевка другая....
Вот тут есть фото:
Куда смотреть, из-за чего может быть?
Подозреваю что на PIN 15 заведено определение напряжения, но я не понимаю почему в одном случае работает (при заряде внешних устройств) а при заряде PB - нет...
И для ликбеза:
- зачем сборка Q1,Q14 - для снижения потерь на диоде (при подключении нагрузки к PB - смотрел осциллографом - управляющий сигнал есть)? При заряде PB используются, видимо, для обхода диода.
- назначение Q5,Q4 непонятно, для чего там токовый шунт (R11) - тоже, я там все обзвонил кругом - ничего никуда не идет....
- это вроде как не профильный для ремонта ресурс, где еще спросить можно?
untitled.sch.pdf
(20.77 КБ) 400 скачиваний
_RUS73_
Re: Помощь в ремонте Powerbank Vinsic
Сообщение _RUS73_ »
Схема неправильно срисована, да еще и не вся.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
SmallB
Сообщение SmallB »
Все что касается силовой части вроде бы все. На схеме не отмечена часть отвечающая за индикацию (1-9 пин U1), схема отвечающая за сенсорное управление(U4 на фото 2 слева внизу Sot23-5) - приходит на Пин15 кажется. при поднесении пальца к площадке загорается индикация и схема отвечающая за сигнал на D+/D- USB там микруха промаркированная как J359 (U6/U5 на фото 1) видимо позволяет подключать разные айфоны/самсунги для корректной зарядки полным током и схема защиты батареи там DW1 и 6x Mosfet 8205 по стандартному расположению, на схему никак не влияют ибо на момент тестирования просто обошел их перемычкой.
_RUS73_ писал(а):Схема неправильно срисована, да еще и не вся.
Что касается ошибок - можно поподробнее? меня самого очень смущает включение PNP транзисторов, но я там все по 3 раза перезвонил.... судя по всему именно так.... Схема стандартная классический повышающий преобразователь. Единственное неудобство - схема получилась справа налево.. Неудачно начал срисовывать... Батарея справа, порты выхода слева. Зарядный порт внизу слева
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Проверяйте на исправность q1, q4, q5, q14. Также возможно подгорел шунт R11, сопротивление его должно быть 82 милиома, а не 8,2 Ома.
SmallB
Сообщение SmallB »
Спасибо, буду пробовать!
Whalter
Сообщение Whalter »
Здравствуйте. Проблема , была как и у Вас... теперь не берет не отдает , при прикосновении 00 мигание. Поделитесь решением, уверен нашли.
SmallB
Сообщение SmallB »
Увы, заменил Q10,11,1,14,4,5 и нифига...
Видимо мозги....
SmallB
Сообщение SmallB »
Апну немного. Принесли еще один такой же - не включается, при зарядке мигают нули. По поводу не включения нашел быстро - умер конденсатор около микросхемы защиты (там DW01, но маркирована когда как). Завелся, но зарядка так и не появилась. Памятуя прошлый опыт, сразу заменил все транзисторы - никакой реакции, видимо процесс зарядки определяется через АЦП, который дохнет от малейшего чиха, отсюда и поломка. способа ремонта я не нашел, увы. Модель Vinsic VSPB207 15000mAh
Dmitru_18
Сообщение Dmitru_18 »
Может мне кто подскажет, power bank RP12500, там видно что прогорела восьминогая микросхема, если правильно прочитал, то вверху 2823, ниже S1516, что это ШИМ или транзистор? 5,6, 7,8 ноги вместе на одной площадке и на дроссель. На первой ноге прогар сильный.
И видимо микросхема контроллер BF A49-5826., как U1. Может я не правильно прочитал маркировку, кто знает подскажите и чем заменить?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
