Плата VSP8207-U3-A. Набросал схему.
https://drive.google.com/open?id=0B6ZHL ... mhrVm1hTlE (и в приложении)
на одном из сайтов нашел что контроллер там Haier hr7p167p4rx по форме похоже, но цоколевка другая....
Вот тут есть фото:
Подозреваю что на PIN 15 заведено определение напряжения, но я не понимаю почему в одном случае работает (при заряде внешних устройств) а при заряде PB - нет...
И для ликбеза:
- зачем сборка Q1,Q14 - для снижения потерь на диоде (при подключении нагрузки к PB - смотрел осциллографом - управляющий сигнал есть)? При заряде PB используются, видимо, для обхода диода.
- назначение Q5,Q4 непонятно, для чего там токовый шунт (R11) - тоже, я там все обзвонил кругом - ничего никуда не идет....
- это вроде как не профильный для ремонта ресурс, где еще спросить можно?
- untitled.sch.pdf
- (20.77 КБ) 409 скачиваний
