Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
kentgaryk
Re: Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение kentgaryk »
salyamkamrad писал(а):заточенная под звук невьебенного качества
Ага! Совместно с этим использовать! :wink:
Добавлено after 1 hour 23 minutes:
А к етой мамке, заточенной под лохопета высшей пробы не хватает еще медной трубы от патефона :music:
musor
Сообщение musor »
а че тема засохла апнука я ее :)))
kentgaryk
Tак надо че нибудь выкладывать! :))) Вот плеер себе отабгрейдить не желаешь? :wink: http://www.abbasaudio.com/parallelnij-s ... eerov.html
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):отабгрейдить
..отхепибездить.. :) ...хохлы уже не знают как денег поднять...к чему его хоть прикручивать-то в плейере..??..по-хорошему, работать будет пять минут от силы..на таком говне... :facepalm:
kentgaryk
Так параллельный стабилизатор, сгорит и хер с ним плеер то и не заметит. :)))
As
Сообщение As »
Вот читаю тему, и аналогии просто лезут в голову... Для меня "германий" в конструкции так же превосходит кремний, как "велосипед Артамонова" - современный байк... :)))
kentgaryk
Да наука не стоит на месте! :)))
jean
Re: Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4о
Сообщение jean »
Диск:
https://mega.nz/#F!pRFG0SgB!yWi28i6vToGrq0mwWYxGGg
WP_
Ну пожалуй советы вселенского масштаба даете Вы и ssc )))
В Ваши сложные транзисторные схемы я вовсе не лезу, поскольку это Ваш профиль, не мой,
мне они совершенно не интересны, поскольку на мой взгляд бесперспективны)))
Вы в начало темы посмотрите, там указано, что этот усилитель был смакетирован для широкополосных динамиков 5ГД-1РРЗ,
и со своими задачами справляется отлично)
Да и вообще 3-5 транзисторные схемы с Kг 0,25 - 2% вполне справляются со своими задачами (получить чистый прозрачный звук)
И дальнейшее уменьшение Кг не имеет никакой практической необходимости)))
А если Вы всё время лезете в германий, чтобы самоутвердиться, то явно (по старику Фрейду) что то неладно в Датском королевстве)))
(146.61 КБ) 329 скачиваний
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
jean
Сообщение jean »
Безусловно я предпочитаю велосипед, как полезный и экологически чистый вид транспорта)))
ssc
Сообщение ssc »
... :sleep: ..к чему подключать его собрался..?..входное сопротивление 470Ом.... :)
...кондесатор, устраняющий ООС по переменному току в цепи эмиттера первого каскада, в легкую может быть в пять раз меньше...
...а что, тут в цепи общей ООС используются прецизионные резисторы..?...номинала 5к нет в стандартном ряде Е24...(нет его и в рядах Е48,Е96,Е124)...так надо, или это тупой дебилизм от незнания элементной базы..?
jean писал(а):В Ваши сложные транзисторные схемы я вовсе не лезу, поскольку это Ваш профиль, не мой, мне они совершенно не интересны
..потому как нихрена в них не понимаешь...
jean писал(а):Да и вообще 3-5 транзисторные схемы с Kг 0,25 - 2% вполне справляются со своими задачами (получить чистый прозрачный звук
..здесь четвертью процента и не пахнет..
jean писал(а):А если Вы всё время лезете в германий
...мусье гуру..?...тогда найди проходную ВАХ своих выходников и ответь на вопрос, что будет, если эмиттерные резисторы в ВК заменить на перемычки.. :tea:
...эта несуразица от горе-гуру Цихисели была трижды мной усовершенствована по причине профнепригодности (есть даже в этой ветке), в первой модификации добавлен ЭП к УН (минималистская версия), во второй - классическая схемотехника: дифкаскад, УН и двойка дарлингтонов на выходе, в третьей - то же, только ВК комплементарный шиклай с делителем в цепи месной ООС с Кп=3, разработан специально для использования для случая, где нужен большой коэффициент использования питающего напряжения, тут малое насыщение К-Э германия пригодилось как нельзя кстати..минус - девиация тока покоя (10..15% от первоначально установленного) может быть решена использованием термистора в цепи смещения первой драйверной пары и подбором нужного ТКС онго...дальнейшее продолжение УМ получил в кремнии, для модернизации Веги-328, причем схема разработана так, что рабочая точка симметрии ВК и ток покоя не меняются в диапазоне питающих напряжений 6..18В (изменения ТП ВК менее 3..5%, симметрия клиппинга полностью сохраняется во всем диапазоне девиации питания)..а ты онанируй на бесполезную древнюю хрень, и продолжай восхищаться "изяществом"... :)
..плата с запараллеленными выходниками и P=15Вт/4Ом...
jean
Сообщение jean »
ssc
Спойлер...а что, тут в цепи общей ООС используются прецизионные резисторы..?...номинала 5к нет в стандартном ряде Е24...(нет его и в рядах Е48,Е96,Е124)...так надо, или это тупой дебилизм от незнания элементной базы..?
http://www.155la3.ru/blp.htm
Есть 5 Ком, да и много всего ещё, о чем Вы даже не подозревайте)))
Спойлер...мусье гуру..?...тогда найди проходную ВАХ своих выходников и ответь на вопрос, что будет, если эмиттерные резисторы в ВК заменить на перемычки.. :tea:
Просто уменьшатся искажения выходного каскада.
Но при этом без резисторов 0.47 ом ухудшится стабильность работы)
As
Сообщение As »
Велосипед любят все - вопрос в том, стоит ли мучиться с кованым монстром без шин, тормозов, обгонной муфты в приводе? Есть же современные модели, удобные, лёгкие и управляемые! :dont_know: :))
ssc
Сообщение ssc »
jean писал(а):Есть 5 Ком, да и много всего ещё, о чем Вы даже не подозревайте)))
..нет такого, даже в ряду Е192.... :) ...только прецезионник...вот тебе сводная таблица номиналов этих рядов...так шо не звезди..
jean писал(а):http://www.155la3.ru/blp.htm
..... :))) :facepalm: ..шестнадцатый век...смотрим:
..очевидно, такое как ряд сопротивлений, мощность и т.д опустим, т.к несущественно...остановимся на наиболее интересных параметрах, итак,
1)..температурный коэффициент сопротивления...для древнего гавна заявлено 0,02%..сравним с металлопленочными ширпотребовским серии MF, имеющими типичный ppm порядка 100...напомню, что ppm - это сокращение от parts per million. То есть тут показывается, на сколько миллионных долей меняется сопротивление при изменении температуры на 1°С...т.е, 100/1000.000 = 0,001% на грудус цельсия, что лучше, чем у этого хлама...напомню, что 100ppm - это практически ширпотреб, есть и 25, и 15 и даже 5 ppm/C...
2)...уровень шумов...здесь заявлено 0,5мкВ/В...тут опять незадача - к примеру, прецизионные MFR имеют Кш от 0,05 до 0,1 мкВ/В, в зависимости от группы и сопротивления, 0,5мкВ/В - это чуть хуже, чем серийные MF...
..так какой смысл рыться в ящике с древним гавном...?
kentgaryk
В этом был "тонкий" замысел "конструктора"
Особенно хороши диоды Д3ХХ! А вот кондеры голимые кЕтайские подкачали, :facepalm: нало срочно заменить на армянские К50-6! :solder:
jean
Сообщение jean »
ssc
Какие Ваши доказательства?)))
(94.43 КБ) 329 скачиваний
(75.62 КБ) 620 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
jean писал(а):Какие Ваши доказательства?
..я бы такое гавно на помойку бы выбросил... :facepalm:
kentgaryk
jean а следующим кадром помнишь что было? :wink:
jean
Сообщение jean »
WP_
Сообщение WP_ »
О чем с дебилом говорить? Он абсолютно не восприимчив ни каким разумным аргументам. Упорно продолжает нести хуйню и рекламировать свой высер из первого поста. Такие схемы я далеком детстве делал. Только ГТ703, 705 не было в те далекие годы, поэтому приходилось пользовать ГТ402, 404 по несколько штук паралельно. Было за счастье что заработало.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Re: Германиевый усилитель на транзисторах ГТ705+ГТ703 4вт 4ом
Меня вообще "специалисты" по ламповым усилителям умиляют. Многие годы пережевывают двухкаскадную схему и перебирают лампы в поисках особенного своего звука.
kentgaryk
