Радиотехника S90
... но обязательно.
Если уж говорить о старых прибалтийских АС, интерес представляет активная S70... Если удастся её полноценно восстановить - довольно приличный звук и размеры поменьше, чем у девяностой...
акустика от ламповых радиол Симфония и Эстония . Все остальноеAs писал(а):Если уж говорить о старых прибалтийских АС, интерес представляет
АС от Симфонии уж очень дороги...
Да и места для них нужно немало!
От "Эстонии-008" активная АС мне тоже раньше нравилась...
Господа коты! А что скажете про S-90F, экспортный вариант (с "крашенными" диффузорами)?
Особо сильно не разбирался, но покрытие диффузоров не только лишь косметика, явно похоже на вибропоглощающую мастику.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Красьте ВСЮ АКУСТИКУ "СЕРЕБРЯНКОЙ"... гробы, они и в Африке гробы...Особо сильно не разбирался, но покрытие диффузоров не только лишь косметика, явно похоже на вибропоглощающую мастику. korob
As писал(а):АС от Симфонии уж очень дороги...Да и места для них нужно немало!
те же 6 - 10 тыс , которые просят за Ы-90 .......да и размеры примерно одинаковые.
Добавлено after 4 minutes 44 seconds:
Зачем красить , если проще отштамповать из любого с нужным цветом исходных гранул ?korob писал(а):Господа коты! А что скажете про S-90F, экспортный вариант (с "крашенными" диффузорами)?![]()
что за бред ? ........ зачем это понадобилось утяжелять диффузоры , когда всегда стараются их наоборот облегчить ?korob писал(а): явно похоже на вибропоглощающую мастику.
Ну это я образно, в кавычки же взял.бабай писал(а):Зачем красить...
Проблемы применённых в S90 динамиков пропиткой не решаются...
Пропитка сужает диапазон частот СЧ-динамика, а нужно его наоборот расширить, чтобы перестроить фильтр на более высокую частоту раздела... Самый простой из предложенных метод - замена пылезащитного колпачка на ВЧ-рупорок от ГДШ, как утверждают, до 6 - 7 килогерц можно поднять верхнюю границу
На 6ГД-2?бабай писал(а):акустика от ламповых радиол Симфония и Эстония . Все остальноеAs писал(а):Если уж говорить о старых прибалтийских АС, интерес представляет
Можно ли с помощью данных колонок получить SPL (sound pressure level) 108 Дб? И какой нужен для этого усилитель?
108? От S90?
Да она имеет рабочую мощность 12 ватт, всего - а для 108 дБ нужно подать более 100! НИ ОДНА советская АС не предназначена для неискаженного воспроизведения уровней, превышающих 80 дБ...
У SPL уровень нуля ниже обычных дб.
Привычному нам нулю тут соответствует примерно 40 дб.0 дБ SPL — специальная измерительная камера;
5 дБ SPL — почти ничего не слышно;
10 дБ SPL — почти не слышно — шёпот, тиканье часов, тихий шелест листьев;
15 дБ SPL — едва слышно — шелест листьев;
20 дБ SPL — едва слышно — уровень естественного фона на открытой местности при отсутствии ветра, норма шума в жилых помещениях;
25 дБ SPL — тихо — сельская местность вдали от дорог;
30 дБ SPL — тихо — настенные часы;
35 дБ SPL — хорошо слышно — приглушённый разговор;
40 дБ SPL — хорошо слышно — тихий разговор, учреждение (офис) без источников шума, уровень
Т.е. где-то 70 дб.110 дБ SPL — крайне шумно — шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка, вертолёт
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3999288#p3999288"]Ну, если 70 - то их даже "колонки от Аккорда" дать могут...
[/uquote]
А что это за колонки, я не в курсе?
А какой усилок подойдет для S-90 и для Аккорда чтобы получить 70дБ, я просто не особо разбираюсь в теме?
"Колонки от Аккорда" - ОЯ на основе четырехваттного динамика, 4ГД-28 или 4ГД-35. Отличаются от S90 более высокой чувствительностью, соответственно, для получения давления в 70 децибел на расстоянии один метр, потребуется электрическая мощность порядка 0,01 ватта...
Для S90 потребуется мощность побольше, аж 40 милливатт, примерно...
S90 и так были "не фонтан", а если учесть, что даже в самых свежих S90 внутри всё уже давно сгнило нафиг... (кто не верит, разберите любые старые колонки, возрастом лет 20 и более)
В общем лично я бы не рекомендовал такие.
Были у меня S90 (не свои, брал погонять, но это не важно). Сейчас у меня есть китайские дешёвые напольники, которые по всем параметрам легко уделывают S90.
P.S. Охтыж ёк-макарёк. Когда это у нас As успел позеленеть?
