Здорово! Надо сделать шапку темы и закрепить, если позволяет движок форума. И еще. У кого получается калибровать сабж с пошивкой 02.хх? (Приборы более раннего выпуска, аппаратно несовместимые с новой прошивкой).
Mickle писал(а):
На радиолюбительских форумах обсуждали в основном детские болячки мультиметра (типа деградации и преждевременного выхода из строя электролитов в БП, ошибки +599 и проблем в firmware) и ругали почём зря Keithley за то, что стала под своей маркой продавать безвестную поделку тайваньской PICOTEST.
И форумы найти трудно, т.к. в поисковиках на марку В7-78/1 выскакивает очень много ссылок о продаже.
Да, пардон, ошибся ... темно было не разглядел ...
А правильно ли будет сказать что из 6.5 когорты, Fluke, а точнее 8846а будет наиболее точным, наименее дрифтер, мало-шумный .... Т.е. на вершине пищевой цепочки ( кроме цены)
Заголовок сообщения: Re: Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Добавлено: Пт ноя 04, 2016 08:47:28
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 3378
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2269 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
У меня сложилась совершенно противоположная точка зрения. А вообще, чтобы предметно обсуждать этот вопрос необходимо брать спецификации на 2-3 десятка его конкурентов и сравнивать их построчно. Возьмётесь?
Почему? У меня, например не идет калибровка с передней панели по R (выдается ошибка +701). А для K2100 есть руководство по калибровке через USB с паролем.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть неисправный В7-78/1, не было питания +5В с источника LP3964EMP-ADJ/NOPB, заменил, прибор работает. Но при измерении напряжения в пределах от 0 до 10В, при подаче например 3,7В показывает 0,037В, адекватные показания только в диапазоне 0-100В. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где искать?
Если есть эталоны, то что мешает провести калибровку (ввод поправочных коэффициентов) В7-78/1 через USB?
Уважаемый Mickle ! Поделитесь опытом калибровки через USB Еще. если я правильно понял AUTO GAIN работает при вкл AUTO ZERO даже если GAIN нет в меню ( во всех прошивках 03.хх его нет )Спасибо
Добавлено: Вт июн 27, 2017 15:31:45
Карма: 68
Рейтинг сообщения:0
Методику и SCPI команды для калибровки можно посмотреть в руководстве Keithley Model 2100 Calibration Manual (качается с их сайта). Разумеется нужно знать код снятия защиты, который передаётся прибору в команде CAL:PROT:CODE 'XXNNNNNN'. Причём как я понимаю даже если известен или сброшен в 000000 код, вводимый с передней панели, префикс разработчика инструмента XX остаётся неизменным (и чаще всего неизвестным). Последнюю проблему можно обойти так: сначала в локальном режиме снять защиту, а затем в дистанционном проводить калибровку.
Mickle ! C какой прошивкой проводите калибровку В7-78-1 ? В начале калибруются нули а затем пределы ? На второй мой вопрос дайте пожалуйста пояснения Спасибо
Добавлено: Ср июн 28, 2017 07:40:24
Карма: 68
Рейтинг сообщения:0
DSP VER.:03.20. В каком порядке и что калибруется - всё это шаг за шагом описано в Keithley Model 2100 Calibration Manual. Не вижу смысла здесь это приводить. По поводу AUTO GAIN - если правильно помню осциллограммы сигнала на входе АЦП, кроме измеряемого напряжения с разной периодичностью на вход подаются 0 В, 10 В и какое-то промежуточное (то ли 1 В, то ли 0,1, а может и то, и другое). Если AUTO ZERO отключить, то на входе АЦП только измеряемое напряжение.
Mickle ! 03.20 это изначальная прошивка В7-78 \1 или Вы перепрошили с Keithley ? И как понимать вашу фразу для Machli : " -Сильно сомневаюсь, что найдётся человек, который захочет рискнуть своим прибором и получить в конце кирпич ценой в 1 k$ " Все описанные в Keithley Calibraition Manual проги Вы скачивали с официального сайта Tektronix ? или есть менее заморочный путь ?
Добавлено: Пн июл 03, 2017 20:25:57
Карма: 68
Рейтинг сообщения:0
03.20 это изначальная (и она же действующая) прошивка моего В7-78\1. Фразу следует понимать так: нет никакой разумной необходимости заливать в исправный, нормально функционирующий прибор прошивку от OEM аналога Keithley, понимая, что а) кардинальных изменений и тем более улучшений в работе ожидать не приходится, б) в случае несовместимости самостоятельно оживить прибор ценой в ~1000$ скорее всего не получится, в) велика вероятность потерять калибровочные константы и опять попасть на деньги. Свой прибор я разумеется не калибровал. Все вышеприведенные фотографии сделаны только для демонстрации работоспособности штатной методики, после чего я вышел из режима калибровки без сохранения. Скачивать описанные в Keithley Calibraition Manual проги (точнее, единственную используемую там программу KI-TOOL) я не стал, т.к. из её функционала нужен лишь терминал. Да и не будет работать она с В7-78/. Я использовал штатно поставляемое ПО, в составе которого есть DMM_TOOLB7-78.exe. Им и общался с прибором.
