Форум РадиоКот • Просмотр темы - Международный мультиметр АКИП В7-78/1
Текущее время: Чт окт 09, 2025 00:27:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 232 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Международный мультиметр АКИП В7-78/1
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2016 05:16:22
Рейтинг сообщений: 8
MatrixOid писал(а):
Вообще-то давно есть здесь: Reversed schematics from jhzyou 126.com
Здорово! Надо сделать шапку темы и закрепить, если позволяет движок форума.
И еще. У кого получается калибровать сабж с пошивкой 02.хх? (Приборы более раннего выпуска, аппаратно несовместимые с новой прошивкой).
Mickle писал(а):
На радиолюбительских форумах обсуждали в основном детские болячки мультиметра (типа деградации и преждевременного выхода из строя электролитов в БП, ошибки +599 и проблем в firmware) и ругали почём зря Keithley за то, что стала под своей маркой продавать безвестную поделку тайваньской PICOTEST.
И форумы найти трудно, т.к. в поисковиках на марку В7-78/1 выскакивает очень много ссылок о продаже.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 06:26:16
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 281
полазил клоны поискал:
В7-78/1 $1100
Array M3500A $800
picotest M3500A $900
Keithley 2100 $900
TEXIO DL-2060 ???
time Electonics 5065 $1,450.00
Quantel QT6500 ???
tongHui TH1961 $800
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 08:39:59
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 3401
Последний в этом списке не относится к OEM-"клонам". Вполне самостоятельная разработка, хотя даже на китайских форумах к ней скептическое отношение.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 03, 2016 23:13:24
Карма: -5
Да, пардон, ошибся ... темно было не разглядел ... :shock:
А правильно ли будет сказать что из 6.5 когорты, Fluke, а точнее 8846а будет наиболее точным, наименее дрифтер, мало-шумный .... Т.е. на вершине пищевой цепочки ( кроме цены)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 08:47:28
Карма: 71
У меня сложилась совершенно противоположная точка зрения. А вообще, чтобы предметно обсуждать этот вопрос необходимо брать спецификации на 2-3 десятка его конкурентов и сравнивать их построчно. Возьмётесь? :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2017 08:10:00
А в Keithley 2100 перепрошить не пробовали? Для него из всех аналогов больше всего информации, программ и т.д. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 20:11:50
Карма: 71
Сильно сомневаюсь, что найдётся человек, который захочет рискнуть своим прибором и получить в конце кирпич ценой в 1 k$ :))
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 06:24:46
Рейтинг сообщений: 428
Да и смысла практического нет :).
Keithley 2002,2001
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 07:05:47
Почему? У меня, например не идет калибровка с передней панели по R (выдается ошибка +701). А для K2100 есть руководство по калибровке через USB с паролем.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 08:02:20
Карма: 71
Если есть эталоны, то что мешает провести калибровку (ввод поправочных коэффициентов) В7-78/1 через USB?
P.S. Если правильно помню, то код 701 у Picotest - это не ошибка, а напоминание о том, что код доступа был сброшен перемычкой на заводское значение.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 10:54:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Есть неисправный В7-78/1, не было питания +5В с источника LP3964EMP-ADJ/NOPB, заменил, прибор работает. Но при измерении напряжения в пределах от 0 до 10В, при подаче например 3,7В показывает 0,037В, адекватные показания только в диапазоне 0-100В. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где искать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 12:07:21
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 441
Судя по первым признакам не работает переключение входных делителей напряжения.
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 22:09:46
Карма: 71
Вот небольшая подсказка:
Дальше думаю и так понятно куда копать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 12:55:45
Большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 07:49:57
Уважаемый Mickle ! Поделитесь опытом калибровки через USB Еще. если я правильно понял AUTO GAIN работает при вкл AUTO ZERO даже если GAIN нет в меню ( во всех прошивках 03.хх его нет )Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 15:31:45
Карма: 71
Методику и SCPI команды для калибровки можно посмотреть в руководстве Keithley Model 2100 Calibration Manual (качается с их сайта). Разумеется нужно знать код снятия защиты, который передаётся прибору в команде CAL:PROT:CODE 'XXNNNNNN'. Причём как я понимаю даже если известен или сброшен в 000000 код, вводимый с передней панели, префикс разработчика инструмента XX остаётся неизменным (и чаще всего неизвестным). Последнюю проблему можно обойти так: сначала в локальном режиме снять защиту, а затем в дистанционном проводить калибровку.
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 07:02:52
Mickle ! C какой прошивкой проводите калибровку В7-78-1 ? В начале калибруются нули а затем пределы ? На второй мой вопрос дайте пожалуйста пояснения Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 28, 2017 07:40:24
Карма: 71
DSP VER.:03.20. В каком порядке и что калибруется - всё это шаг за шагом описано в Keithley Model 2100 Calibration Manual. Не вижу смысла здесь это приводить.
По поводу AUTO GAIN - если правильно помню осциллограммы сигнала на входе АЦП, кроме измеряемого напряжения с разной периодичностью на вход подаются 0 В, 10 В и какое-то промежуточное (то ли 1 В, то ли 0,1, а может и то, и другое). Если AUTO ZERO отключить, то на входе АЦП только измеряемое напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 19:36:23
Mickle ! 03.20 это изначальная прошивка В7-78 \1 или Вы перепрошили с Keithley ? И как понимать вашу фразу для Machli : " -Сильно сомневаюсь, что найдётся человек, который захочет рискнуть своим прибором и получить в конце кирпич ценой в 1 k$ :))" Все описанные в Keithley Calibraition Manual проги Вы скачивали с официального сайта Tektronix ? или есть менее заморочный путь ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2017 20:25:57
Карма: 71
03.20 это изначальная (и она же действующая) прошивка моего В7-78\1.
Фразу следует понимать так: нет никакой разумной необходимости заливать в исправный, нормально функционирующий прибор прошивку от OEM аналога Keithley, понимая, что а) кардинальных изменений и тем более улучшений в работе ожидать не приходится, б) в случае несовместимости самостоятельно оживить прибор ценой в ~1000$ скорее всего не получится, в) велика вероятность потерять калибровочные константы и опять попасть на деньги.
Свой прибор я разумеется не калибровал. Все вышеприведенные фотографии сделаны только для демонстрации работоспособности штатной методики, после чего я вышел из режима калибровки без сохранения. Скачивать описанные в Keithley Calibraition Manual проги (точнее, единственную используемую там программу KI-TOOL) я не стал, т.к. из её функционала нужен лишь терминал. Да и не будет работать она с В7-78/. Я использовал штатно поставляемое ПО, в составе которого есть DMM_TOOLB7-78.exe. Им и общался с прибором.
