проблема связки 4017 и 555
Сообщение stivi »
Может вы и правы, но мне в одну линию их выстраивать не с руки вдруг один накроется и вся цепочка полетела в тар-тарары. Они же будут работать в агрессивной среде (грязь, влага, большие температурные перепады + "гравитация"). Я их лучше поспариваю по два последовательно пусть любят друг друга.
Тем более по калькулятору рассчитывал для 5730 просит всего 150 Ом на 2. А именно они и будут стоять, только там потребление порядка 150мА не знаю как это скажется на их работе.
stivi писал(а):. Они же будут работать в агрессивной среде (грязь, влага, большие температурные перепады + "гравитация")..
А чтобы это не влияло- есть специальный лак:
При желании, вместо этого лака можно использовать цапон- лак..
а уж в самом крайнем случае- можно и лаком для ногтей всё покрасить, только без металлических блёсток..
зы.. Светодиоды красить не надо!!
зызы.. А для чего вам эта мигалка вообще нужна?
Я сначала подумал, что это будет типа макетика машинки с полицейской "люстрой"...
Сообщение stivi »
Спасибо за совет, покрою все лаком кроме светодиодов (их стразиками украшу :))) )
Нет это не для макета они будут стоять на реальной технике
(4.53 КБ) 303 скачивания
stivi писал(а):Нет это не для макета они будут стоять на реальной технике
мигающий красный или синий применять на обычном транспорте, по- моему, нельзя.. Можно только желтый.
Сообщение stivi »
Что красный что желтый что синий можно применять только на спецтехнике. Да и вообще проблесковые маячки на простом гражданском авто не предназначенном для выполнения определенных задач применять запрещено какого бы цвета они не были.
Сообщение stivi »
В продолжении темы хочу поднять следующий вопрос. То что схема заработала это понятно, но для того чтобы она работала и не перегорала, необходимо поставить защиту от переполюсовки что и было сделано по средством диода. Но тут возникла следующая проблема для того чтобы она работала нужно поймать полярность на входе (питание идет через простую бытовую вилку), а у нас присутствует контингент людей который просто ну не может понять почему так работает а этак не работает, соответственно поменять полярность самостоятельно - ну наверное лень. Так вот сам вопрос как сделать так чтобы работало и так и этак. у меня единственное решение "мост". Будут у кого нибудь другие предложения???
Сообщение vlasovzloy »
ну, вместо моста можно четыре диода поставить)))
Сообщение stivi »
vlasovzloy писал(а):ну, вместо моста можно четыре диода поставить)))
Шутник блин)). Лучше подскажи есть другие пути?
пищалку с противным звуком и диодом. неправильно вилку вставил- запищало
Сообщение stivi »
Хочу продолжить тему. Поменял диоды на 5730 они на 120 мА и подключил их последовательно без сопротивления и опять беда они просто горят на 24В, а на 12В все мертво. Подскажите транзистор другой подбирать или схему подключения поменять??
Вернуться в «Практика»
