Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Kolos68
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Kolos68 »
Уважаемые котики! может кто подскажет что за проблема с паяльной станцией канал паяльника включаю пикает бузер нажимаю т- появляется OFF
отпускаю кнопку OFF пропадает и бузер меняет частоту.
Печатка.lay
(303.41 КБ) 587 скачиваний
витальоss
Сообщение витальоss »
[quote="mr_kot"]Прошивать надо в такой последовательности: FLASH, EEPROM (если есть), FUSE BITS
с фюзами как бы понятно выставлять как в faq,а по поводу самих файлов - их там есть два
hex и eep в какой последовательности их внедрять?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
hex - это FLASH, он и по размеру больше
eep - это EEPROM
так и прошивать. Можно указать программе местоположение обеих файлов и выставить фьюзы - она сама прошьет все как надо. Но можно и вручную, по очереди.
Kolos68
Сообщение Kolos68 »
Спасибо Коты добрые за помощь! паяльник запустил. Дело было не в прошивке. Может кому пригодится, там на плате дроссель л2 перед кренкой я его выкинул и всё запустилось. Теперь буду настраиваться на фен.
Vik975
Сообщение Vik975 »
Всем привет. Осилил весь форум, впечатляет. Теперь начинаю делать контроллер фена. Косяк с мегаомным резистором на выходе LM358 не раз обсуждался, меня вот еще интересует.
(41.33 КБ) 412 скачиваний
Включать релюшку с током обмотки 25-30 мА 4-х амперным дарлингтоном не многовато? На этом месте и КТ315 выглядит избыточным. Тоже так и кочует из схемы в схему...
Александр_73
Сообщение Александр_73 »
32serg32 писал(а):Применительно к прошивке FW-Volly-225-Lukey_rework_b5 диод часто мигает до выхода на режим стабилизации заданной температуры и при работе. Режима сна в ней нет, только отключение при достижении 50 градусов. Когда на индикаторе "- - -" диод не светит. А транзистор какой впаял? Есть две цоколевки 945 - с базой в середине и с края.
диод светит постоянно...что именно должно выходить с PB1(2 нога moc3043)?мне выяснить что именно не работает-мега или оптопара+bt139
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Александр_73 писал(а):что именно должно выходить с PB1
Сигнал ШИМ (https://avrlab.com/node/90). Так отпаяй R27 от 15 ноги меги и на минус его. Так проверишь связку тиристор-оптопара. Только вместо фена лампу подключи.
feniki
Сообщение feniki »
GDN писал(а): Фен дорабатывают...
Спасибо огромное за материалы!
Дико интересно, что именно народ дорабатывает. Можно в двух словах озвучить?
А то, просмотрев твое видео, замечаний пока не обнаружил.
И, по ходу, вопросы:
1 бузер активный
2 схема "Вариант 4"
3 7805 очень греется
4 какое входное напряжение питания ?
GDN
Сообщение GDN »
Дорабатывают понемногу,кто кнопки другие,кто фен привязывает к ПС с паяльником,кто корпус дырявит для лучшего охлаждения.
Таки почитай форум и многие вопросы отпадут :)
1.Бузер активный
2.Схема №4,с незначительной корректировкой.
3.Греются терпимо,специально не измерял(примерно 60 гр) Про нагрев и альтернативу здесь парочка сообщений http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2832053
4.18 Вольт
Платы в Sprint Layout промаркированы,наводим указатель мышки на деталь и отображается информация
Strelok2002
Сообщение Strelok2002 »
Доброго времени всем. Чем черевато если не зашить EEPROM для фена? Сильно ли повлияет, если релюха на 24В и подам вместо 5В, на схеме внизу, 24В? Может сопротивление R48 необходимо увеличить? И на печатке R30 несовсем там стоит, перенес как на схеме, или так и оставить? Архив брал наверное у Archy, он писал что брал у Victor_P.. Смотрел на 78стр. уже ничего нет, так что буду считать что Archy. Спасибо заранее.
DSS_FEN.ZIP
(166.82 КБ) 277 скачиваний
Искал в розетке скоростной интернет..... теперь точно знаю - там его нет!!!!!
Александр_73
добрый вечер всем, кто может выложить фото внутри термофена .Меня интересует геркон.Сопротивление геркона 10-30 Ом,то есть плавает.
Сейчас просто замкнул его -фен пишет ---,получается геркон вообще выкинуть пока.
Добавлено after 32 minutes 1 second:
без гернона запустил- лампочка (вместо спирали фена) светится...Ура.. почти победил.
фен (геркон)
(92.33 КБ) 659 скачиваний
32serg32
У меня нет подставки для фена, поэтому идею включения взял, если не ошибаюсь, у GND. Вместо геркона кнопку поставил.
Александр_73
то есть включатель "ON"?
32serg32
Да, от блока питания ПК. А геркон у меня такой.
(114.67 КБ) 372 скачивания
Александр_73
32serg32,спасибо.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
сейчас,после регулировки ,R5 - 1 Ком,это нормально?
витальоss
Вопросик.
Что должно высвечиватся на индикаторах при включении (№4 фен) .Спаял на макетке, прошил атмегу, включил (без фена) загорелось устаканилось ну не понятно что , при этом на нажатие кнопок реагирует переставляется. Не знаю сетую на ошибку подключения индикатора .Так как не нашел цоколевки на него. Понимаю что это первый класс ,но все же .Индикатор такой:https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-3bit-Common-Anode-Positive-Digital-Tube-0-36-0-36in-Red-LED-Display-7-Segment/32420409473.html
GDN
Сообщение GDN »
Индикатор с общим анодом.Прошивку залил с общим анодом?
Индикатор элементарно вызванивается мультиметром.Вот платка,здесь все точно,наведи указатель мышки на контакт и появится информация.Только вместо ОК1,ОК2,ОК3(общий катод) будет ОА1,ОА2,ОА3(общий анод).
индикатор.lay
(16.23 КБ) 466 скачиваний
витальоss
GDN писал(а):Прошивку залил с общим анодом?
Думаю что да: FW-Volly-225-Lukey_rework_b5. По поводу подключения индикатора все нормально, был подключен по схеме ,конечно при осмотре все таки нашел перемычку 23 ноги на минус ,но изначальной картины не изменило. Немного ситуация изменилась когда перемкнул + термопары на минус при этом на индикаторе появились ноли с точками. Так как фена пока нет все таки хочу проверить схему на работоспособность используя в качестве эквивалента комповский вентилятор и лампочку, при этом наличие термопары обязательно (более чем уверен)? И при использовании кнопок Т осчет идет туда и обратно ,но все цифры"кривые".......?
32serg32
При отключенном фене на индикаторе высвечивается "543", что уже само говорит о работоспособности собранной платы. Если что-то другое, то не имеет смысла делать симуляцию работы фена.
Александр_73
"на индикаторе высвечивается "543""-точнее при не подключенной термопаре.
И еще- у меня оказывается в фене стоял вместо геркона -вибрационный датчик.Вообще неудобно..Любая вибрация- фен то включится ,то выключится.
