Немного о режимах низкого энергопотребления в AVR
Сообщение Z_h_e »
Как узнали что не спит?
Выход ШИМ к какому-то транзистора подключен, к какому и как?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение ferio »
Ocr2, соответственно, PC7 на меге32.
по амперметру вижу(опыты все на железе сразу) .
Сообщение Z_h_e »
Неиспользуемые порты сделайте как выход или подтяните. Еще чуть-чуть экономии будет.
Сообщение krash_artem »
В даташите про смену фронта INT2:
СпойлерWhen changing the ISC2 bit, an interrupt can occur. Therefore, it is recommended
to first disable INT2 by clearing its Interrupt Enable bit in the GICR Register. Then,
the ISC2 bit can be changed. Finally, the INT2 Interrupt Flag should be cleared by writing a logical
one to its Interrupt Flag bit (INTF2) in the GIFR Register before the interrupt is re-enabled.
То есть походу надо отключать INT2, менять фронт, сбрасывать флаг и только потом включать обратно прерывание
Сообщение Z_h_e »
Выход ШИМ к какому-то транзистору подключен, к какому и как?
Сообщение alex68md »
[uquote="ferio",url="/forum/viewtopic.php?p=2984841#p2984841"]
krash_artem писал(а): Тогда почему бы не использовать прерывание по смене логического уровня? А уж в обработчике прерывания решать, что же именно делать.
НАПАЛМ выше выложил скрин, что из powerdown можно вывести только уровнем(low level)[/uquote]
любой из уровней (0,1,2,3) может вывести из power downю в старом ДШ была опечатка
поэтому ставите CHANGE для вашей задачи и горя не знаете
Вернуться в «AVR»
