телевизор сапфир (ореол) 23ТБ-307
Сообщение mixon46 »
я был прав. ТВС пробило. обычно если что то в схеме греется ищу что греется еще. тут оказалось что ничего больше не грелось. хотя вроде как КТ805 должен быть. но он на нормальном радиаторе и совсем чуть чуть теплый. начал разбирать ТВС а там где то под 5 слоями черный прогар узенькой полоской. и так где то еще 5 слоев. в общем нужно менять трансформатор. или перемотать. ну это уже другая история :)
Сообщение Martin76 »
Ты чертовски везучий, чинил кадровую - пробило ТВС :)))
Сообщение mixon46 »
Да не. Сначало то была просто горизонтальная линия на экране. Дело было в кадровой. Что действительно на кадровую не шли пилообразные сигналы. Потом нашел где не было контакта. Исправил. В следствии экран стал показывать только прыгало изображение. Нашел что конденсатор сглаживающий в видео усилителе отстствует. Я его поставил и после этого все потухло. Или же просто совпадение. Может выпрямитель как то пробит. Вообщем нужно найти где бы взять 12-15 кв для элт. У меня есть одна идея. Нужно будет попробовать. Где то у меня валялся ВВ трансформатор от одной игрушки. Нужно будет взять импульсы с ВК и подать их на другой ВК с тем трансформатором. Надеюсь получится))
Сообщение alexradio1103 »
mixon46 писал(а):Может выпрямитель как то пробит. Вообщем нужно найти где бы взять 12-15 кв для элт.
Не выпрямитель а умножитель. :tea: И - да, он тоже может пробиваться! И из-за него может сгореть ВВ обмотка ТВС.
Сообщение mixon46 »
я придумал как можно сделать. что если ТВС сделать как согласующий трансформатор. высоковольтную катушку убираю. вместо нее 5-15 витков провода диаметром 0.3 или чуть больше. и подключить к другому высоковольтному?
хотя 5-15 витков я загнул. судя по характеристикам трансформатора на выходе было 5 кв. а поделив на 1200 витков то 4.16 в на виток. достаточно будет трех витков. ток должен быть при этом приличный. соответственно взять провод потолще. скажем 0.45 мм. думаю должно получится. правда не знаю сколько выдает тот трансформатор от игрушки
mixon46 писал(а):что если ТВС сделать как согласующий трансформатор. высоковольтную катушку убираю. вместо нее 5-15 витков провода диаметром 0.3 или чуть больше. и подключить к другому высоковольтному?
:facepalm: Бред! Двойные потери!
Проще уж перемотать эти 1200 витков!
Сообщение mixon46 »
ну про потери то я и так понимаю что будут. перемотать сложно и провода такого тонкого нету. сложность заключается в защите от пробоя каждого слоя. так слоев было около 25 и где то по 48 витков в каждом слое. так аккуратно сделать ну никак не получится. заводская намотка. есть как вариант сделать дополнительный каскад после ТВС. например на полевике.
оу извините. 1900 витков. только в моем случае провод не певшо а обычный. тогда на 1 виток получается 2.63 в.
Да ну! Не морочте себе бабушку! :) Ищите транс. Быстрей найдёте, чем будете бестолку экспериментировать!
:write: http://www.deltel.ru/shop/products/view/632789
Если поднапрячься - можно найти! :)
Сообщение mixon46 »
ну я бы сказал тут чисто спортивный интерес. купить починить и смотреть телевизор. неее надо поэкспериментировать ) :)
но вот незадача не могу никак найти тот трансформатор от игрушки. куда я его мог прикрутить. никак не найду
Тогда... всех благ! :)) :solder: :facepalm:
Сообщение mixon46 »
что если сделать так? или нужно чего добавить в схему?
(15.56 КБ) 426 скачиваний
А какой Ваш ТВС? Самодельный?
А не проще уже тогда китайский приспособить?
Сообщение mixon46 »
да нет не самодел. и не ТВС. а высоковольтный транс от игрушки. ну шар что стеклянный с молниями внутри. вот. ну у меня есть и транс ТДКС BSC 37-sc2502
mixon46 писал(а):ТДКС BSC 37-sc2502
Не пойдёт! Он для цветных и с диагональю 21" Анодное 20кВ! И питание 110-125в!
А нужен для Ч/Б типа BSH-8хххх :write:
Сообщение mixon46 »
не пойдет почему? мне нужно лишь анодное напряжение. тот транс останется на месте только без ВВО. 20 кв конечно больше чем 15 кв. ну а что произойдет если оно будет больше? сгорит кинескоп? выходное напряжение зависит от входного. если я на входе сделаю не 12 а скажем 8 вольт импульсы. на выходе понизится напряжения?
Ну детский сад! :facepalm:
НИКТО этой ерундой не занимается!
Хотите - пробуйте! Телек в Вашем распоряжении! :dont_know:
Вместо того, чтобы найти Б/У ТВС90П4 Вы создаёте себе ненужные проблемы!
:write: https://meshok.net/?related=%D0%A2%D1%8 ... -90%D0%9F4
mixon46 писал(а):конечно больше чем 15 кв.
Там нужно не 15кВ, а порядка 9-10 всего лишь. 15-16кВ - это для 50-61см ЧБ кинескопов.
Сообщение mixon46 »
Детский сад? Тогда объясните мне с научной точки зрения почему данный трансформатор не подойдет для этой цели. А цельполучить высокое анодное напряжение что бы был луч на экране.
Завышенное анодное напряжение убьёт кинескоп!
Ускоряющее, фокус - тоже будут завышены.
Потом режим ТДКС не будет правильный и вряд-ли он ваще заработает от 12в.
Читайте теорию, :write: я не буду тратить время(месяцы) на Ваше образование!
mixon46 писал(а):А цельполучить высокое анодное напряжение что бы был луч на экране.
Нет, у Вас по-моему цель получить "большой бабах" и убить телевизор.
Добавлено after 24 minutes 25 seconds:
:write: http://radiowiki.ru/index.php?title=%D0 ... vu&page=67
Анодное: 11-13кВ
Фокус: 100-500В
Ускоряющее: 80-140В
Накал: 12В, 65мА
Сообщение Gigavolt »
Цель-получить рентгеновский аппарат :)))
