Помогите настроить WI-FI в ноуте
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение полупроводник »
Переключатель на левом боку - это как раз включатель WI-FI (ON-OFF)
А по поводу кнопок - не знаю, не пробовал.
1. Кнопка эта ничего не даёт.
2. Менял местами контакты антенны на плате - результата нет.
3. Прислонял ноут вплотную к роутеру - результата нет.
4. Пробовал другой роутер Trendnet TEW-435BRM/EU - результата нет.
В общем, как я понял, не судьба запустить на этом ноуте WI-FI
Зря только потратил 400 руб на плату.
Сообщение АлександрNZ »
Попробуйте поискать здесь: Toshiba Satellite 2435-S255 и Wi-Fi i2915 - проблема!
Toshiba Satellite 1135-S1552 WiFi Networking Problem.
Вдруг поможет :dont_know: .
Сообщение musor »
внимание ответ- когдато трахался с подобным -пока не задизайблил в биосе сетку и не разрещил внутрений модуль-вай не вставал -был неактивен! сети не видел -в тестовой проге стоял Diseible там идет запрет по шине PCI
эте дебилоидное гавно не подаст разрешение на модуль в слоте пока активна сетка по проводам-ИЛИ то ИЛИ ЭТО вместе никак без апаратной перепайки-не знаю зачем так сделано там
АлександрNZ писал(а):Попробуйте поискать здесь: Toshiba Satellite 2435-S255 и Wi-Fi i2915 - проблема!
Попробовал.
Но там те настройки, какие предлагают сделать - у меня и так уже есть.
Т.е. все галочки в нужных клеточках включены.
Поэтому всё пока без изменений - как не работало, так и не работает.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
musor писал(а):внимание ответ- когдато трахался с подобным -пока не задизайблил в биосе сетку и не разрещил внутрений модуль-вай не вставал -был неактивен! сети не видел -в тестовой проге стоял Diseible там идет запрет по шине PCI
Спасибо за отклик....но....
Не могли бы Вы всё это написать человеческим языком...
Я ни хрена не понял - ни смысла, на даже отдельных слов.
Там же ещё вроде бы выводы заклеивают (изолируют).
УРААААА!!!!!
Заработало!!!!!
Сегодня решил ещё раз проштудировать от корки до корки ссылку BigFrost'a:
http://www.techspot.com/vb/all/windows/ ... oblem.html
Залил последний биос (от апреля 2004 года ), заклеил ТОЛЬКО 13 ножку - работает, видит точку!!!
Итак - ноут Toshiba Satellite 2435-S255, биос 1.60, сетёвка Intel 2200BG, дрова последние с сайта Интела (11/07/2006,9.0.4.27), управление адаптером виндой (WinXP Prof SP2 Rus + last updates) - WORKS FINE!!!!
BigFrost - громадное спасибо за ссылку!
Не...
я вот это пробовал делать:
Самостоятельное решение проблемы
1 Если компьютер или адаптер беспроводных сетей поставлялись без программного обеспечения для беспроводной сети, выполните указанные ниже действия.
2 Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду ncpa.cpl и нажмите кнопку OК.
3 Щелкните ссылку Сетевые подключения.
4 В окне Сетевые подключения выберите беспроводное подключение и щелкните ссылку Изменить параметры этого подключения.
На вкладке Беспроводные сети установите флажок Использовать для конфигурации беспроводной сети.
Чтобы запустить службу беспроводной настройки, выполните следующие действия.
1 Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду %SystemRoot%\system32\services.msc /s и нажмите кнопку ОК.
2 Дважды щелкните Беспроводная настройка.
3 В списке Тип запуска выберите значение Автоматически и нажмите кнопку Применить.
4 В разделе Состояние службы нажмите кнопку Пуск, а затем кнопку ОК.
Ну так попробуйте заклеить скотчем 13-й пин на адаптере.
http://www.techspot.com/community/topic ... ost-119700
Там написано что человек заклеил 11 и 13. Но у некоторых хватило и 13-го. Чётные пины находятся на нижней стороне платы, нечётные на стороне расположения разъёмов антенн.
Сообщение musor »
что надо было сделать
1 прощить нужный свежий БИОС (от моделей в которых стоит карта) это должно активировать старые карты в слоте и выключатель сети по комбинаци клавиш Fn+F8(F2) бывают и другие варианты зависит от биоса(там прописан нужныйе сканкоды) в вашем БИОС этих кодов нет и карты оказываются в "дизейбл"
и возможно изоляция 13 пина карты поможет тогда но светодиод работать перестанет чтобы оно работало придется кой че перепаять там на МВ возле слота
кстати если перерезать перепаять пару дорожек и 2 резика то любая PCI карта заработает в этом слоте
Добавлено after 8 minutes 18 seconds:
про Блютус -эта карта не имет отнощения к блютус -он подключется в другой разьем-внутреней USB слот он имет входы D+D- GND +3v3 EN Led встечается 3 типа таких разьемов платка СинеЗуба крепится на толстый 3стороний скочь((типа микропорки)и соединяется шлейфиком к этим точкам
АлександрNZ писал(а):Ну так попробуйте заклеить скотчем 13-й пин на адаптере.
Спасибо, попробую.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
musor писал(а):что надо было сделать
Спасибо, но я в компьютерах профан и сам не понимаю как менять этот биос.
я просто обычный пользователь компа.
Сообщение musor »
ПОЧИТАЙ1 ФОРУМЫ ПО КОМПАМ
В СОВРЕМЕНЫХ компах перешивка биос не требует какихно знаний-это запуск програмки-флещера и загрузка нужного биос под ващу маму сайта тошибы
Заклеивал и 11 ножку, и 13, и обе сразу....
Результат нулевой.
Ну значит не судьбы мне получить WI-FI........... :cry:
Сообщение musor »
прошей всеже биос свеженький под свой мама
а потом повтори проверки и про апаратное активирование Fn+... не забывай
Сообщение artemgorbach »
посмотрите лучше видео на ютубе, там более доходчиво объяснят как делать
Вернуться в «Ничего не работает»
