БП от активного сабвуффера "PolkAudio PSW505"
Zor
Сообщение Zor »
Кто из котанов разумеет теорию работы импульсных источников тока (блоков питания), просьба подсказать, как же именно следует диагностировать и подлечить следующий девайсик:
Дано:
БП от активного сабвуффера "PolkAudio PSW505", под названием Indigo Mfg. Canada. Bash 600109 rev.0
Симптоматика поведения:
При подаче электроэнергии переменного тока из осветительной электросети, контрольный светодиод вспыхивает и плавно потухает, за время около 0,5 секунды. После извлечения БП из деревянного корпуса акустического оформления сабвуфера типа "бандпасс", изготовил для Вас некоторые фотографии, для задачи облегчения идентификации принципиальной электро схемы:
Внешний вид всей панели сабвуфера:
Общий вид сверху на весь БП:
Обратная сторона печатки:
Высоковольтная секция БП, с парой полевых транзисторов IRF740 и входным диодным мостом KBL 60 A(или 4)
Срединная секция с развязывающим трансформатором:
Низковольтная (силовая) секция, с силовыми IRF540, CQ527G и парой однокорпусных диодов LT430
Модулёчек на срединной секции (Bash Indigo 660037 rev.02 с чипом DIP8 - UC3842):
Визуальный осмотр не выявил никаких поджаренных, или взорванных компонентов данной схемы.
Для ремонта имеется: электронно-лабораторно стол с приборным парком, бинокуляром, феном, паяльной станцией и несколькими разными паяльниками. Прямые руки из плеч так же прилагаются в комплекте. Единственно что, никогда не доводилось сталкиваться с ремонтом импульсных источников питания, по этому нет знаний где и что искать, для устранения неисправности в таковых.
Входной предохранитель целый, сетевое напряжение поступает на печатную плату после входных клемм.
Осмелится-ли кто-нибудь подсказать, как лечить данный БП?
Сообщение korob »
Zor писал(а):Осмелится-ли кто-нибудь подсказать, как лечить данный БП?
Скорее всего никак. :) Лечить скорее всего надо усилитель, симптомы похожи на пробитые выходные транзисторы (срабатывает защита). :roll:
Сообщение Morroc »
Попадался импульсник, уходивший в защиту из за дохлого стабилитрона - всяко бывает.
Сообщение vlasovzloy »
На пятой фотографии черный электролит конденсатор как будто вздутый
Zor
Сообщение Zor »
korob писал(а):Лечить скорее всего надо усилитель...
Тогда бы тема называлась "как лечить усилитель". Я же прежде измерил, что без усилка в виде нагрузки, сам БП не выдаёт силовое питание. А при подаче на усилок питания с лабораторного БП - усил нормально кушает свои 60 мА в дежурном режиме.
Беда в том, что перед усилком есть ещё бол предварилки с активным LP фильтром и фазовращательной схемой, на которую с БП подаётся никак не подписанных, 8 штук более тонких проводов. Принципиалки найти не удалось, как узнать что на них должно быть - х.з. На плате УМЗЧ есть маркировка года: 2002. Хотя и по комплектухе видно, что уж лет 15-20 такому дизайну.
З.Ы. Электролитов вздутых так же не обнаружил.
Сообщение Morroc »
Zor писал(а): З.Ы. Электролитов вздутых так же не обнаружил.
Мелкие 1-10 мкф могут и не вздуться. Я бы по меньшей мере померил входные/выходные (хотя пакостить может и какой нибудь в драйвере).
Сообщение korob »
Zor писал(а):Я же прежде измерил, что без усилка в виде нагрузки, сам БП не выдаёт силовое питание.
Чтож, в таком случае проверить выпрямительные диоды во вторичке на пробой, если ещё не проверены. :roll:
Сообщение АСУ »
Zor, я не считаю себя специалистом по импульсным БП. Но попробую помочь в поиске неисправности. Хорошо бы на схему посмотреть данного БП, но ты её не предоставил.
Теперь по симптомам… твой БП уходит в аварийную защиту после подачи питания, а значит осмелюсь предположить, что входная часть (силовая) исправна и ШИМ контроллер в том числе.
Что я смог заметить по твоим фото:
Вот на фото «Срединная секция с развязывающим трансформатором:»
(70.26 КБ) 816 скачиваний
высохший электролит, который требует однозначно замены (выделено жёлтым)… хорошо бы узнать его ёмкость и напряжение.
Ещё необходимо проверить элементы на плате (выделено красным)… явно там сильный перегрев… что там стоит не видно…
Последнего фото нет… замени его.
Теперь последняя фотка открылась… визуально там всё в порядке.
Найди схему на свой БП, тогда будет проще советовать где проверить…
Вот как проверить ШИМ UC3842 http://www.monitorservis.ru/uc3842.php. Но уверен, что он рабочий.
Последний раз редактировалось АСУ Вс янв 22, 2017 11:58:59, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Brigadir »
Zor писал(а): Прямые руки из плеч так же прилагаются в комплекте. ?
К рукам неплохо бы приладить и голову, наполненную неким опытом работы с импульсными БП, помнить хотя бы основную схему этого устройства (они буквально все устроены примерно одинаково, есть небольшие отличия, например: в виде обратной связи от устройства, которое питает этот БП. ).
Если короче: БП может быть и исправным, а вот нагрузка (усилитель) = неисправен. И тогда на выходе БП будет ноль. За счет обратной связи (защита от перегрузки БП). Хотя и это не панацея...надо разбираться конкретно. То есть более глубоко изучить устройство.
Знаю: мой совет скорее бесполезен, но человеку не имеющего никакого опыта в этом деле невозможно как то обьяснить, а тот, что имеет опыт = сам справляется с поиском неисправности.
А поболтать?
Zor
Сообщение Zor »
АСУ писал(а):...Хорошо бы на схему посмотреть данного БП, но ты её не предоставил.
Уррряяяя, перерыл ща свесь тырнет, даже пришлось на какой-то буржуинской конфе регится, что бы попасть в их архив.
Вот фирменная схема именно на эту ревизию БП:
(перезалил схемку в открытый доступ:)
http://rusfolder.com/45497443
Brigadir писал(а):...человеку не имеющего никакого опыта в этом деле невозможно как то обьяснить...
Кое-какой опыт ремонта сложно-бытовой электронной техники, в 80-90х годах имелся. Японские видики, кассетные и катушечные деки, усилки и тюнеры, видеокамкордеры, как-то чинил. Сам собирал 4-х полосную акустику и паял усилки, Синклеры на Зайлогах, АОНы и всякое прочее... Единственно что, в то время не сталкивался с импульсниками, потому и не в курсах их теории работы. А по сему и закинул вопросик тут, в надежде что подскажут те, кто более-менее разумеет именно в импульсных БП.
Сообщение АСУ »
Zor писал(а):(перезалил схемку в открытый доступ:)
Давай сюда схему, а не отправляй на всякие помойки… :))
ЗЫ. Дополнительная литература для понимания…
https://yadi.sk/i/CqR74kyn3AHnGQ
https://yadi.sk/d/0EjdBVNCijpKh
http://zival.ru/content/uc3842-opisanie ... lyucheniya
Последний раз редактировалось АСУ Вс янв 22, 2017 12:53:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Morroc »
Zor писал(а):Единственно что, в то время не сталкивался с импульсниками, потому и не в курсах их теории работы.
Все верно. Это как УНЧ заниматься, а потом решить собрать или починить рацию мегагерц на 20 :))
Zor
Сообщение Zor »
АСУ писал(а):Давай сюда схему, а не отправляй на всякие помойки…
А как я её сюда залью? Сюда заливаются только картинки, а та схема в pdf-е.
А посему только через сторонние хостинги-хранилища.
Сообщение ручнойтигр »
Zor писал(а):А как я её сюда залью? Сюда заливаются только картинки, а та схема в pdf-е.
просто открыть схему в пдф у себя на экране,сделать скриншот экрана и уже в виде картинки этот скриншот (или несколько) залить
Сообщение АСУ »
А я как тебе даю ссылки на свой диск на Яндекс почте? Возьми сделай почтовый ящик на Яндексе и у тебя будет свой диск где ты сможешь хранить всё что угодно без привлечения помоечных ресурсов. :wink: Давай давай, ещё один "ящик" тебе не помешает. :)
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
ручнойтигр писал(а):просто открыть схему в пдф у себя на экране,сделать скриншот экрана и уже в виде картинки этот скриншот (или несколько) залить
Это плохой совет… читабельность схемы ухудшится.
АСУ писал(а):Это плохой совет… читабельность схемы ухудшится.
да вроде нормально читается,я опробовал это прежде чем написать :dont_know:
Сообщение АСУ »
Ладно посмотрим, что Zor предпримет… пока он что-то не особо проявляет энергичность… :))
Последний раз редактировалось АСУ Вс янв 22, 2017 15:46:02, всего редактировалось 1 раз.
Zor
Сообщение Zor »
АСУ писал(а):... Возьми сделай почтовый ящик на Яндексе и у тебя будет свой диск где ты сможешь хранить всё что угодно без привлечения помоечных ресурсов.
У меня уже лет 15 как на Яндыксе есть ящик и диск. Но диск там не удобный, не удачный и замороченный. В общем намучался я с ним и выбросил за ненадобностью. Вообще-то совершенно без разницы, откуда скачать четателю эту пдф-ку.
З.Ы.
То АСУ, теперь тут не мяу, так что про морковку совсем не сюда.
Сообщение АСУ »
Я не могу переходить из ссылки к ссылке и ловить всякие спам ресурсы чтобы в итоге скачать твою схему. Потом их занудные липучие ссылки приходится чистить в браузере… :facepalm:
ЗЫ. Тема была изначально в мяу… но тем не менее если этой шуткой тебя обидел, приношу свои извинения. Не было у меня намерения тебя обижать. :roll:
Zor
Сообщение Zor »
АСУ писал(а):Тема была изначально в мяу…
Да, но некий руководитель решил перенести её в профильные, хотя я изначально и не собирался такую мелкую ерунду, обсуждать в серьёзных разделах.
АСУ писал(а): посмотрим, что Zor предпримет…
Перепринскринил и отресайзил фрагменты принципиалки сего БП, сделав простые картинки:
Сетевая часть:
Центральная часть:
Модуль для центральной части:
Силовая низковольтная часть:
Цоколёвка слаботочного разъёма выходящего с центральной части в нагрузку:
Легенда схемы:
Описание небольших изменений в последующих ревизиях:
